J'ai un gros problème de parallélise du plateau sur les 2 axe X et Y.
Avez vous des astuces ?
J'ai un dagoma avec palpeur et monter moi même.
J'avais le même problème qui a pu être résolu grâce à la solution de @Ced68 , que tu pourras trouver en suivant ce lien
PS : Penses à faire 2 ou 3 douilles , car elles peuvent casser et comme ton imprimante sera démontée ... . Perso , j'ai du limer une des deux "lamelles" intérieure de la douille car il me manquait encore 3 dixièmes en hauteur !
Bonne impression et bon réglage @rafichane ;)
Heu ... je n'ai pas utilisé de marteau , ni de visseuse ... mais bien un pied à coulisse de bonne facture ... O.o
@delirium07 doit jubiler en lisant ce post... deux convertis au marteau Dago.
D'ici peu, le SAV téléphonique de Dagoma ( le vrai SAV est sur ce forum et le chat :emoji-E412: ) devra faire face à une demande accrue du marteau Dago...
Est ce que celui-ci se retrouvera en vente en Box O.o ?
il y a 15 minutes, Nimbus2815 a dit :
Merci Nimbus de rappeler a nos amis Dagomistes , que sans marteau , il est effectivement très difficile de bien regler une Dago .  A noter qu'il faut exclusivement le Marteau officiel Dago .  Surtout ne prenez pas l'imitation chinoise du marteau Dago , vous allez galerer pour rien.
Si vous n'avez pas votre marteau Dago , vous devez telephoner au SAV Dago pour savoir pourquoi il était pas livré avec votre Dago . Sinon vous pouvez m'envoyer un mp , étant le revendeur officiel et exclusif du marteau Dago .
En esperant vous avoir aidé !!!
  • J'aime 3
Salut Tous le monde
Merci de vos réponses et surtout @Nz0 pour son lien de @Ced68.
je vais potassé sa quand j'aurais un peu le temps et  mettre en application.
Je n'ai pas bien compris l'histoire du marteau dagoma. C'est peu être un truc qui tourne sur le forum en ce moment.
@delirium07 le marteau fonctionne sur toute les d200, ou il faut l'adapter au pièces que l'on a reçu ?
il y a 8 minutes, philippem a dit :
@plexy, il fonctionne sur toute les dago
Effectivement il fonctionne sur toutes les Dago originales, et non modifiées .
A savoir aussi que la Dago V2 tarde a sortir, car les ingenieurs Dagoma on des gros problemes de compatibilités entre la V2 et le marteau Dago . Et comme c'est beaucoup plus compliqué de refaire un marteau V2 , ils preferent continuer a plancher sur la Dago V2 compatible avec le marteau Dago .
D'apres certaines sources , elle serait prête courant 2017 !!
  • J'aime 2
