patcatcat Posté(e) Avril 21, 2021 Posté(e) Avril 21, 2021 (modifié) Voici les modifications apportées à la machine ; - la structure : les montant verticaux en 20x20 ont été remplacé par des 40x40 ; des équerres alu ont été installé à tous les angles ou c'était possible. - les moteurs : X et Y ont reçu des dumpers et des platines alu (les dumpers font descendre les moteurs les poulies ne sont plus assez bien tenu les platine en plastiques étant trop épaisses), ils ont été équipé aussi de dissipateurs. - Les vis de déplacement en Z ont été remplacé par des vis au pas de 2 (8 origine) le plateau ne se dérègle plus (firmware modifié en conséquence). - le chemin de câbles verticale à été placé horizontalement et monté sur roulements. - le plateau chauffant en 24V a été remplacé par un 220V 750W - Les ressorts du plateau ont été remplacé par des plots en silicone - les coulisseaux à billes des glissières Z ont été remplacer par des modèles de meilleurs qualité tout acier - Toutes l’électronique et l'écran ont été sortie de la structure. Une modification du câblage permettant de déconnecter facilement tous les fils venant de la tête d'impression. - Réalisation d'une enceinte close en polypropylène double parois - Une caméra de surveillance WIFI installée - Un éclairage par rampe LED installé - Tube bowden remplacé par Capricorn PTFE - Support de bobine à écartement variable monté sur roulements - Remplacement du ventilo d'alim par un Paps meilleurs ventilation moins de bruit monté sur silenblocs - Montage de dissipateurs sur les drivers - montage du ventilo de CG sur silentblocs - Ajout d'une sonde thermique dans l'enceinte - Allonge du port µSD collé à l'arrière de l'écran (dans la position de l'électronique l'accés au lecteur était difficile Modifié (le) Avril 21, 2021 par patcatcat 1
lolo78 Posté(e) Avril 22, 2021 Posté(e) Avril 22, 2021 Bravo pour toutes ces modifs. Je suis également en train de terminer mon meuble pour ma 400. J'ai acheté un ventilateur de 120mm pour mettre sur le dessus ainsi qu'une carte de régulation de température pour maintenir quelque chose de constant à l'intérieur (je pense à environ 35°c dans le futur).
fred5976 Posté(e) Avril 23, 2021 Posté(e) Avril 23, 2021 En gros, tu as tout reconstruit. Jolie boulot. Par contre, ça donne quoi en terme d'impression, le remplacement du tube en Capricorn. Perso, j'ai du tomber sur un mauvaise série, sur toutes mes bécanes (une P802), il n'y en a qu'une seule ou qui a des longueurs de tube de 20 cm. Sur mes tronxys et l'alfawise, j'ai été amené soit à remettre le tube "stock", soit à ramener les extrudeurs au plus proche de la tête.
patcatcat Posté(e) Avril 23, 2021 Auteur Posté(e) Avril 23, 2021 Je n'avais fait que quelques impression avec le tube "stock". Je n'ai pas pu me rendre compte s'il y avait une différences probante.
Yellow T-pot Posté(e) Avril 24, 2021 Posté(e) Avril 24, 2021 Chez moi, en passant à un pseudo Capricorne (pas l'original) avec la position d'origine de l'extrudeur soit 800 mm, j'ai amélioré les impressions mais ça restait limite car je devais encore imprimer le PLA à 195° maxi et avec une rétraction à 8,5 mm. Avec ça, impressions propres.
palouf34 Posté(e) Mai 29, 2021 Posté(e) Mai 29, 2021 je te pique l'idéee de l'enceite, je la trouve super adapté pour mon installation. le reste je vais voir, par exemple les dampers et capricorn.
patcatcat Posté(e) Mai 29, 2021 Auteur Posté(e) Mai 29, 2021 Je viens de changer mon plateau par la plaque de verre et le capteur vendu par Tronxy. Je pensais qu'avec une plaque de verre j'aurai une meilleur planéité et bien c'est pas le cas c'est pas mieux.... La pub indiquait une bonne accroche de la première couche et bien là aussi je suis déçu accrochage difficile ou alors j'ai pas les bons réglages. par contre le décollage ce fait sans problème! (normal si ça n'accroche pas...). Je vais essayé de fixer la plaque par les coins afin de voir si ce n'e sont pas les attaches (serrage par boutons moletés) qui déforme la plaque....
Yellow T-pot Posté(e) Mai 30, 2021 Posté(e) Mai 30, 2021 Le 29/05/2021 at 21:29, patcatcat a dit : La pub indiquait une bonne accroche de la première couche et bien là aussi je suis déçu accrochage difficile ou alors j'ai pas les bons réglages. Dérouler Buse un peu haute peut-être ? Regarde si tu peux refaire ton offset un peu plus bas. Sinon, pour augmenter l'accroche quand j'ai un filament plus sensible qu'un autre, j'augmente le flux de la première couche et j'en réduis la vitesse.
patcatcat Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Posté(e) Mai 30, 2021 J'ai fait un contrôle du plateau chauffant (sans plaque de verre) image xxx739 les 4 coins sont pas trop mal mais un creux au milieu Puis j'ai mis le plateau fixé sur les angles par les pinces du plateau alu image xxx246 là le creux s'accentue... Même chose mais plateau à 100°C image la température joue très peu... Je me demande si je vais testé une bande de feuille d'alu sous la plaque de verre voir si je récupère une partie du creux. Yellow T-pot J'ai fait plusieurs test en réglant au plus prés le Z zéro. Je testerai avec les modification sur la couche initiale
F14Claude Posté(e) Mai 31, 2021 Posté(e) Mai 31, 2021 Moi je dirais que c'est plutôt le milieu qui est bon et les bords avant et arrière qui remontent. Comme c'est à peu près une surface développable ça devrait pouvoir se redresser.
patcatcat Posté(e) Mai 31, 2021 Auteur Posté(e) Mai 31, 2021 Après mise en place d'une bande de papier d'alu pliée en 3 d'environ 100mm de large sur quasi toute la largeur 1er photo Puis passage à 6 plis 2eme photo Puis affinage aux molettes photo 3
