Bonjour à toutes et tous
J'ai conçu une piece  rectangulaire assez simple dans  freecad  0.19 de 210 mm x 120 mm
J'ai exporté en STL et utilisé CURA  4.9.0 ( même pb avec 4.8.0) pour générer le .gcode .
pour indo CURA me met bien les bonnes mesures 210 sur 120.
J'ai ensuite imprimé la piece sur mon ENDER 3 V2
Et la il me manque 4 mm sur mon bord droit, je ne suis pas à 210 mais 206 mm !!
Dans cura j'ai utilisé la conf par default pour la Ender 3
ai-je atteint une limite ?
dois-je décaler sur la gauche ma piece de 10 mm ?
dois-je modifier dans cura les Xmin et Xmax ?
Merci d'avance pour vos conseilles et votre  aide .
Cordialement
Davi Nox
Modifié (le) par davinox
  • davinox changed the title to Impression rognée de 4 mm !
Est-ce que tu as essayé d'imprimer un cube de test pour calibrer l'imprimante ?
Non je n'ai pas imprimer de cube de test.
oui puis-je le trouver ? car je peux peut-être commencer par la  !
Cependant  je n'ai eu aucun problème avant avec des pieces plus petite
Cdt
il y a 7 minutes, davinox a dit :
Via le "Marché en ligne" le greffon / plugin "Part for calibration" et profite en pour mettre aussi "Settings Guide".
Bon, je ne vois pas ce qui manque! Ca a l'air identique a ce que tu as dans Cura! Désolé si je n'ai rien vu 🙄
Il y a 13 heures, davinox a dit :
210 mais 206
Il y a 2 heures, Jonathan06 a dit :
Quoi tu ne vois pas les 4 millimétrées en moins ! 😉 ( moins j'en voie presque 2 si je zoom bien ! 🙂 )
une erreur de l'ordre de 0.1 .. 0.2%
Cela ressemble a un calibrage des Steps/mm pour l'axe en question a affiner d'un petit "+0. et des poussières" ... ?
Étape 4 : Calibrer le pas des axes XYZ de se tuto :
Ou si tu veux la version "brute de RepRap" https://reprap.org/wiki/Triffid_Hunter's_Calibration_Guide#XY_steps
😅, le post dit qu'il manque 4mm, il ne dit pas qu'il y a un problème d'échelle ou de côte. Moi j'ai juste comparé les formes et je voyais exactement la même forme.
Bon, comme a dit @PPAC tu as un léger problème de calibrage de l'axe X.
Finalement il y a peut être un "tronquage" au tranchage ... je n'arrive pas a voir si il manque 2 mm a la distance car un ratio d’échelle 99.9% (là les Steps/mm pour X) ou si il manque quelque mm du a une limite de zone ou de déplacement ( le bord proche de X=max ,moins large, que celui du haut/proche de X=0... là se serai le placement avant découpage a revoir ... ou la dimension de la zone d'impression ... sous cura ...)
Pour résumer il y a un "cut" ou un "reseize" ?
car le bord du bas semble vraiment moins large/épais que les autres sur la photo mais pas sur la vue cura ...
l’aperçu après découpage elle donne quoi si on déplace un peux la pièces vers X =0  ? le bord retrouve la même largeur que les autres ?
Sur la photo on voit mal, mais je vous assure qu'il manque 4 mm
Il y a 12 heures, PPAC a dit :
C'est peut-être les deux car a droit comme à gauche (en bas sur la photo)  je dois avoir 2 mm.
J'ai imprimer le cube de calibrage et effectivement j'ai décalage :
X => 19,77 mm
Y => 19.85 mm
Z=> 20.00 mm
Désolé si ma question est bête, mais je ne trouve pas dans le menu de le ENDER 3V2 la possibilité de modifier  le step X/Y.
Comment je dois faire cette correction ?
Merci à tous pour votre aide
Davi nox
il y a 31 minutes, davinox a dit :
je n'ai pas cette machine mais si tu a un écran en mode "jolie graphique" cela peut ne pas être accessible ... et même si tu avais le "moche" menu marlin cela doit être activé dans les sources du marlin pour avoir ou non les entré menu pour régler les step / mm ....
Tu a 3 techniques (a ma connaissance ...) :
Merci a tous pour votre aide precieuse
Le 23/04/2021 at 12:48, PPAC a dit :
Oui effectivement j'ai un bel écran Control->Motion->Transmission ratio
Donc j'ai réussis à modifier les valeurs ( j'en n'ai profité pour calibrer l'extrudeur)
Mais en fait mon problème principale, était la conf de CURA
car pour ender3 il met 235mm en largeur Alors que creality donne 220mm !! donc ça rognait à droite !
J'ai donc décaler vers la gauche et calibrer et maintenant c'est OK
Davi Nox
Salutation !
Super et merci d'avoir expliqué les solutions pour les suivant qui auront le problème !
Sinon pour modifier la taille de plateau
Sous cura 4.8.0 : bar de menu : "Paramètres" -> "Imprimante" -> "Gérer les imprimantes..."
Tu sélectionne alors ton imprimante dans la liste,( clique "Activer" si besoin,) et là tu clic "Paramètres de la machine" qui te donne normalement qq chose comme cela :
Et là tu adapte les valeur de "X(Largeur)" et/ou "Y(Profondeur)" pour cette imprimante.
Bonne impressions et bonne continuation !
Le 29/04/2021 at 12:27, davinox a dit :
Et Cura coupe la pièce sans rien dire ?? Il ne met même pas un message pour dire que la pièce ne rentre pas dans le plateau ?
Celà me surprend.
Je pense plutôt que ton problème principal était la calibration. 19.77 pour 20 sur X ça fait 207 pour 210. Le compte y est.
