bonjour a tous,je viens vers vous car il m'arrive un problème que je n'arrive pas a résoudre ,j'ai acquis une imprimante twoo three bluer plus ,j'ai fait deux impression les deux on été bien imprimer hors quand elle arrivai a la fin d'impression l'extrudeur reste a sa dernière position et descend en écrasant l'impression,la première impression ma carrément arracher mon 3d toutch et la deuxième j'ai couper l'alimentation ,donc savez vous d'ou sa peut venir? le g code de fin d'impression? pour info j'utilise cura,merci a vous
Oui sûrement un soucis dans ton gcode de fin...
Met ici ton gcode de fin qu on y jette un œil 😉
Modifié (le) par akoirium
nG91 ;Relative positioning
G1 E-5 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y280 ;Present print
M107 ; turn off layer fan
M106 S255 ;full power fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M106 S0 ,Turn-off power fan
M84 ;Disable all steppers
oh merki beaucoup akoirium 😉
Est-ce que tu peux joindre tes fichiers Gcodes compressés, ton Gcode de fin semble standard?
PS: n'hésite pas à ajoute le nom de ton imprimante dans ton profil
fichiers gcode compressé? c'est a dire? j'ai copier depuis cura,sinon je sais pas comment faire.mon imprimante est une twoo threes bluer plus
et bonsoir pardon
je sais pas si mon gcode est standard,enfaite cura n'avais pas cette imprimante alors j'ai recuperer un profils d'un youtubeurs qui avait cette imprimantes
il y a 43 minutes, tom27 a dit :
Je parle des fichiers Gcodes des pièces que tu as imprimées. Comme ce sont des fichiers texte potentiellement volumineux, tu peux les zipper/compresser pour les joindre à ton message.
Pour ton imprimante, je sais que tu as cette référence, mais si tu l'ajoutes à ton profil, le nom apparaitra sous ton pseudo, à gauche de tes messages. Lorsqu'on en sera à la page 10 de ce sujet 🤣 (je blague), on aura pas à chercher l'info trop loin 😉
PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.
J'avais pas vu: tu as un malheureux "n" qui se balade devant G91:
du coup, ça marche beaucoup moins bien 🤣. Aller, sans le "n", le mode relatif sera pris en compte 😉
Modifié (le) par remibora
d'accord je te remercie beaucoup.comment je fait pour mettre probleme resolu svp?
Modifié (le) par tom27
Il me semble que seuls les Admin et les modérateurs peuvent le faire. Tu peux faire la demande en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite d'un message puis "signaler". Tu écris ta demande et quelqu'un devrait s'en charger.
Salut @tom27
Tu peux également remercier la personne qui t'as aidé en lui m'etant un coeur ou un +1 ou autre en bas à droite de son message
Modifié (le) par Krl
@tom27, j'ai oublié: tu as acheté une 2 arbres bluer plus et pas une 2 3 bluer plus 😜
EDIT: je précise que c'est parce que tu as fait une faute d'orthographe "two threes" au lieu de "two trees"
  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] problème de fin d'impression
Il y a 18 heures, tom27 a dit :
C'est fait 😉
Sinon, je confirme ce qu'a dit @remiboraconcernant le multipost : ce n'est absolument ni bien vu ni bien venu, j'ai donc regroupé.
  • Motard Geek changed the title to Problème de fin d'impression [/RÉSOLU]
