Je souhaiterais en fin de print faire remonter la tête à 150 si elle est en dessous de 150.
Quelque chose comme : if (Z<150) {G1 Z150 F1500.0}
Quelle est la syntaxe exacte à insérer dans le gcode svp
Bonne question ... de se que j'ai compris de cura il ne semble pas possible de faire cela : "du conditionnel dans le gcode" ni "des opération sur les valeurs des mots de remplacement" :
; M109 S{material_print_temp_wait + 10 } ; Ne fonctionne pas et fait planter les autre {...} même si en commentaire ...
Alors pour du conditionnel ... :
( de 2019) Non  https://community.ultimaker.com/topic/27271-if-switch-in-start-gcode/
a vérifier si la dernier version 4.9 le permet ou pas ... https://www.google.com/search?q=cura+gcode+conditional
Edit ha ... et non : https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/7056 Status: Deferred
Mais il semble que d'autre trancheur y arrive genre Repetier Host ou Simplify3D ...
Pour la liste des mots de remplacement cura  https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/36316-ultimaker-cura-nouvelle-version-480/?do=findComment&comment=429437
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
Merci de m'avoir aiguiller vers d'autre slicer, on dirait que Prusaslicer gère ça :
https://help.prusa3d.com/en/article/macros_1775
A vue de nez, dans prusasclicer ceci devrait faire le taf :
{if layer_z < 150}G1 Z150 F1500.0{endif}
Je vérifierai ça de retour à la casa...
Message à l'admin : impossible de rééditer mon dernier post pour modif (bug??), je corrigerai dés que possible
Modifié (le) par chacha007
La question des cas avec commentaire ... faut il faire un retour a la ligne avant le {endif}
ou comme cela est pré parsé cela ne pose pas de problème ...
ex
; forcement pas bon :
{if layer_z < 10}M117 msg z<10 ... ; ha ha ce qui suit est commenté ? {elsif layer_z < 45}M104 S240 {endif}
; vs peut etre
{if layer_z < 10}M117 msg z<10 ... ; ha ha ce qui suit est commenté ? {elsif layer_z < 45} ;mais alors là ?
M104 S240 {endif}
; vs la moins de risques ...
{if layer_z < 10}M117 msg z<10 ... ; ...
M104 S240 ; il va fair chaud cet été ;)
{endif}
Sinon pour l’édition seulement jusqu’à 12h après la création du message.
il y a 20 minutes, PPAC a dit :
Je dirais que là tu mette un commentaire qui contiens la commande ... cf le ';' a enlever
Et justement cela me fait me poser la question des cas avec commentaire ... faut il faire un retour a la ligne avant le {endif}
ou comme cela est pré parsé cela ne pause pas de problème ...
ex
{if layer_z < 10}M117 msg z<10 ... ; ha ha se qui suit est commenté ? {elsif layer_z < 45}M104 S240 {endif}
; vs peut etre
{if layer_z < 10}M117 msg z<10 ... ; ha ha se qui suit est commenté ? {elsif layer_z < 45} ;mais alors là ?
M104 S240 {endif}
{endif}
Sinon pour l’édition seulement jusqu'a 12h après la création du message.
Dac 😉, je corrige en virant ";"
et concernant la syntaxe des commentaires, je n'en ai aucune idée si ce n'est :
; ha ha se ce qui suit est commenté ? 😁
il y a une heure, Mat63 a dit :
Quel est le but ?
Par curiosité et parce-que je suis une grosse feignasse qui aime tout automatiser, comme soulever (mais pas trop et suivant la hauteur finale) la tête après le print pour faciliter le fait d'enlever et remettre le bed magnétique. tiens je suis tomber la dessus aussi, trop cool : 😁
  • Solution
PrusaSlicer gère cela.
exemple de mon gcode de fin:
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+2, max_print_height)} F600 ; Move print head up{endif}
G1 X5 Y{print_bed_max[1]*0.8} F{travel_speed*60} ; present print
{if max_layer_z < max_print_height-10}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+70, max_print_height-10)} F600 ; Move print head further up{endif}
{if max_layer_z < max_print_height*0.6}G1 Z{max_print_height*0.6} F600 ; Move print head further up{endif}
M140 S0 ; arrêt chauffe du bed
M104 S0 ; arrêt chauffe de la buse
M107 ; Arrêt ventilos
M84 X Y E ; désactivation moteurs
il y a 18 minutes, papaone a dit :
Waoo 🤩, j'adore !! merci pour le partage 😉
Pour ma part en fin de gcode j'ai juste un G0 X0 Y330 et de cette façon je n'ai pas de gêne pour retirer mes pièces du plateau. Après sinon en passant en coordonnées relatives tu peux alors quel que soit ta hauteur remonter de par exemple +10mm par rapport à la dernière position en Z. Si ça a vraiment son importance.
Enfin si tu as trouvé une solution 😁. Mais je comprend juste pas pourquoi vouloir monter à moins de 150mm jusqu'à 150mm et ne pas le faire pour les valeurs supérieures.
Petit question stupide:
Si à la fin d'une impression tu lui indique G1 Z250 Fquelquechose, la tête va t-elle monter au max? (et s'arrêter d'elle même au max défini dans les limites de l'imprimante), ou va-t-elle continuer de monter à Zfinal de l'impression + 250??
Merci beaucoup
(je pose la question car mon gcode fait monter la tête de 5cm d'office, mais je n'ai pas encore imprimé quelques chose de + de 20cm (et ma limite est à 25cm))
il y a 19 minutes, Bestor a dit :
Dépend si tu a ou non d'activé les "endstop" logiciel ... cf https://marlinfw.org/docs/gcode/M211.html
Bien souvent, les butés/limite physique/matériel se chargent de bloquer les déplacements. Tu aura un gros "grrrrrg" de forçage a la fin ... 😉
J'ai déjà eu le grrr en essayant de jouer manuellement avec les limites.... J'ai cru que j'allais éclater le moteur..... et seulement pendant une demi-seconde, je n'ose pas imaginer plusieurs secondes.....
Et comme je n'ai pas compilé le marlin (j'ai juste récupéré celui de DGR70), je pense que le mieux c'est d'essayer
Modifié (le) par Bestor
je souhaite utiliser ce gcode quelque soit la hauteur de la pièce, si +10mm + max de hauteur @PPAC en parles plus haut. De plus, en milieux de course ça me permet aussi d'avoir un bon visu de la buse. trop haut faudra attendre que la buse redescende pour le prochain print et je suis plutôt impatient.😁
il y a 55 minutes, Bestor a dit :
Merci beaucoup
Tout dépends de ce qui indiqué avant (positon relative ou absolue).
Si c'est : G91 ; position relative , elle tentera max+250 et sera stoppé par le endstop
Si c'est : G90 ; position absolue , elle ira a max
Tu en penses quoi de mon gcode de fin; En imaginant que j'imprime une pièce approchant la limite supérieure?
M104 S0 ; Coupe le chauffage de la buse
M140 S0 ; Coupe le chauffage du plateau
G91 ; Positions relatives
G1 Z+40 E-5 X-20 Y-20 F2000 ; Monte le Z et rétracte le filament (5mm)
G28 X0 Y0 ; Mise de la buse sur les endstops (Homing) (X à gauche et plateau sur l'arrière)
G1 Y220 ; Présentation de la pièce (le plateau s'avance vers l'avant)
M84 ; Arrêt des moteurs
G90 ; Positions absolues
M107 ; Arrêt des ventilateurs (si possible)
Pour le G1 Y220, ça fonctionne bien car je fais un home avant, mais impossible de faire ça pour Z...
