EscalopeFromage Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 Bonjour à toutes et tous, Je suis un jeune papa français exilé au Québec, je suis un peu geek et je possède plein de jeux de société. Donc je suis le client idéal pour une imprimante 3D. J'ai donc fait l'acquisition de la Creality Cr-10S Pro V2. Pour mes premières impressions : un petit labyrinthe, un nounours et une tuile Terraforming Mars. Ces trois-là ont plutôt bien fonctionné. Puis j'ai tenté quelque chose de plus gros (https://www.thingiverse.com/thing:47638050) et ça a été un fail total. Bref, merci d'avance à la communauté pour les réponses qu'elle apportera à mes questions, qui seront pour certaines un peu idiotes, je m'en excuse à l'avance.
PPAC Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 (modifié) Bienvenue ! Pas simple le Distributeur de sachet de thé ... surtout si tu a utilisé du PETG comme dit dans le "Summary" ... pour avoir la bonne adhérence ... Au plaisir ! Modifié (le) Avril 26, 2021 par PPAC
EscalopeFromage Posté(e) Avril 26, 2021 Auteur Posté(e) Avril 26, 2021 En fait j'ai pris du PLA de chez Amazon. Le raft a commencé à se soulever sur les coins, suffisamment pour que je stoppe l'impression pour ne pas gâcher de filament. Je n'ai pas encore identifié le pourquoi, puisque je n'y connais rien. Peut-être une mauvaise mise à niveau du plateau ? Mais la machine semble le faire automatiquement en 16 points avant l'impression. Ou bien la température de la pièce ? J'avais ouvert la fenêtre et il faisait 17 degrés. Peut-être trop froid pour une impression 3D ? Sinon le plateau chauffant ? Il a démarré à 60 degrés, puis a refroidi après quelques minutes d'impression. Bref je continue mes expérimentations, je vais y arriver !
PPAC Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 (modifié) Oui tu a bien identifié les trucs qui joue sur l'adhérence et le warping Tu a peut être un mode eco d'activé sur la machine pour l'histoire de la baisse de température du plateau ? mais tu ne parle pas de comment tu nettoie ton plateau ... rien que des traces de doigts peuvent gêner l’adhérence ... alcool a 90°, alcool isopropylique a 99.9% (mais attention l'IPA reste un solvant donc vérifier qu'il peut être utilisé avec ton plateau. https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_isopropylique ) ou un produit a vitre ultra dégraissent non gras sans agent anti trace goûtes de pluie (sinon cela gène l'adhérence ...) Edit : tu ne devrait pas avoir besoins de radeau/raft ... une bordure/brim devrais suffire ... sauf défaut réglage hauteur buse plateau pas fait a chaud ou adhérence ... Edit 2 : Modifié (le) Avril 26, 2021 par PPAC
EscalopeFromage Posté(e) Avril 26, 2021 Auteur Posté(e) Avril 26, 2021 Merci je vais regarder tout ça. Le radeau est d'office dans creality slicer mais ça fait beaucoup de PLA pour rien. Le mode économie d’énergie est en effet activé. Je devrais le désactiver ?
PPAC Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 il y a 1 minute, EscalopeFromage a dit : Je devrais le désactiver ? A toi de tester ... je n'ai pas cela avec mes machines ... j'ai édité plusieurs fois mon précédant message ... A tu bien vu le lien vers le tuto ?
EscalopeFromage Posté(e) Avril 26, 2021 Auteur Posté(e) Avril 26, 2021 Oui, je suis en train de tout parcourir et de faire le tri. Je me heurte cependant à un problème d'ordre mécanique, l'axe Z n'est pas égal à gauche et à droite, il y a 1 à 2 mm de différence quand je place la cale fournie avec la machine. Mais en tournant la vis de l'un cela fait bouger l'autre. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ça. Je vais de toutes façons revoir tous les réglages, patiemment, pour être sûr de ne rien manquer.
PPAC Posté(e) Avril 26, 2021 Posté(e) Avril 26, 2021 (modifié) Peut être une histoire de parallélisme de l'axe X (pas la même machine mais l'idée reste la même) : cf : A = B Ou le bon réglage des excentriques ... Modifié (le) Avril 26, 2021 par PPAC
EscalopeFromage Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Merci pour tes réponses. Que sont les "excentriques" ? J'ai beau cherché, je ne trouve pas la réponse. Je ne suis pas certain de savoir quoi toucher. J'ai créé un sujet d'entraide pour mes questions à venir (en espérant qu'il soit bien situé).
PPAC Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 (modifié) Ha oui les excentriques ... je n'ai pas les bon mots pour bien expliquer le plus simple pour moi (je suis plutôt fainéant) es de te renvoyer a cette vidéo (là tu verra des réglages des excentriques : un genre de vis oblong qui permet de régler des distances donc des serrage d’éléments ... il y en a a plusieurs endroits ... sous le bed, sur l'axe X ...) Source image : https://3delectroshop.fr/pieces-chassis/707-5-entretoises-excentrique-5mm-pour-roulettes-v-slot.html Le GüeroLoco https://www.youtube.com/channel/UCrFGsH4pplqjFXJqLcjykNQ Comment faire l'entretien de son imprimante 3D Modifié (le) Avril 27, 2021 par PPAC
EscalopeFromage Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 (modifié) Je regarde depuis quelques secondes et déjà j'identifie un problème sur ma machine. Les roulettes sur le montant droit sont archi-serrées, impossible à faire bouger. Je vais desserrer un tout petit peu. Merci ça m'aide beaucoup. Edit : Bon, finalement, impossible de desserrer les roues, qui sont impossibles à bouger. On va continuer à chercher. Modifié (le) Avril 27, 2021 par EscalopeFromage
EscalopeFromage Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Bon, finalement, impossible de desserrer les roues, qui sont impossibles à bouger. On va continuer à chercher.
PPAC Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 (modifié) J'aurais du te passer cette vidéo dé le début plutôt que de te noyer d'informations ... mes excuses. Le Guero Loco je le trouve top ! il explique bien. Il a aussi fait une video "CR-10s Pro : Unbox et premier print !" Aussi pour la/les CR10 il y a ce site : http://www.cr10.fr/manuel-dutilisation-imprimante-cr10/ P.S. : une citation de fran6p (un admin du forum) : Évite le multipost (commentaires consécutifs de la même personne) En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparaît dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Modifié (le) Avril 27, 2021 par PPAC
EscalopeFromage Posté(e) Avril 27, 2021 Auteur Posté(e) Avril 27, 2021 Alleluia. Grâce à un de tes liens, j'ai enfin trouvé mon excentrique bien cachée sur le montant droit. J'ai à peine desserré une des trois roues et l'écart de hauteur de l'axe X sur les deux montants est maintenant quasi imperceptible. Merci ! 1
Titi78 Posté(e) Avril 27, 2021 Posté(e) Avril 27, 2021 C'est la page de ma synchronisation mecanique du Z qui évite d'avoir un décalage entre les 2 moteurs
Pascal29 Posté(e) Avril 28, 2021 Posté(e) Avril 28, 2021 Sois le bienvenu sur cet excellent forum. J'ai la même imprimante que toi et effectivement le mode éco peut être désactivé dans le menu de l'imprimante. @EscalopeFromage "l'axe Z n'est pas égal à gauche et à droite, il y a 1 à 2 mm de différence quand je place la cale fournie avec la machine. Mais en tournant la vis de l'un cela fait bouger l'autre. Je n'ai pas encore trouvé de solution à ça." Tu dois maintenir l'autre coté pour éviter qu'il bouge en même temps. Pour éviter ce réglage à chaque démarrage il vaut mieux mettre une synchronisation mécanique du Z comme l'indique @Titi78. Les bons réglages de départ sont importants Ma CR10s pro V2
PierreG Posté(e) Avril 28, 2021 Posté(e) Avril 28, 2021 Bienvenue au Québec @EscalopeFromage !! Content de voir un autre Québécois (même s'il est d'adoption) sur le site !!!
