Ayaiiiiii... La super Ender 3 refonctionne de nouveau 😁. Changement de la carte mère pour une 4.2.7 et mise en place du BLT. J'avais eu un problème similaire avec l'autre machine et je n'ai eu qu'à suivre le sujet : "Ender 3 écrasement des 10 premières couches". Je remercie encore @remibora et @fran6p pour leur aide et surtout leur grande patience.
Le 25/04/2021 at 17:21, challenger4444 a dit :
Avec certains utilisateurs, il vaut mieux ne pas en manquer 😉 (bien qu'à la retraite, mes années passées à l’Éducation Nationale m'ont appris qu'un enseignant sans patience n'y fait pas long feu).
Bonjour à tous, par cette météo peu favorable à la grimpette dans les baobabs je me livre à mes petites activités d'impression 3D.
Petit problème avec une des Ender 3. Sur l'autre je peux imprimer sur toute la surface du plateau mais celle qui se trouve en caisson je suis limité. Sur Cura il y a des marges grisées autour du plateau et la pièce que j'arrive à réaliser sur la première Ender ne rentre pas sur celle-ci. J'ai fait le tour sur Cura et les paramètres pour les deux imprimantes sont exactement les mêmes.
235mm X et Y
250 mm Hauteur Z
Forme du plateau "Rectangular" / Plateau chauffant coché
Paramètres de la tête d'impression : Xmin -26 /Ymin -32 /Xmax32/Ymax34/ hauteur portique 25/nombre d'extrudeuses 1/Appliquer les décalages offset de l'extrudeuse au Gcode coché.
Les Gcode de démarrage et de fin sont exactement les mêmes pour les deux machines.
Est-ce qu'une belle âme saurait de où vient le problème ?
Salutation @challenger4444
Pour l’histoire des zones non imprimable, je pense que cela se trouve définie dans les fichier de configuration .json des profiles d'imprimantes de cura ( sous répertoire resources/definitions/ )
Par exemple pour une Ender 3 sous cura 4.9.0 (https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/master/resources/definitions/creality_ender3.def.json) il y a  cela
        "machine_disallowed_areas": {
            "default_value": [
              [[-117.5, 117.5], [-117.5, 108], [117.5, 108], [117.5, 117.5]],
              [[-117.5, -108], [-117.5, -117.5], [117.5, -117.5], [117.5, -108]]
Mais j’avoue ne pas vraiment comprendre le truc ... d’après : https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/master/resources/i18n/fr_FR/fdmprinter.def.json.po
#: fdmprinter.def.json
msgctxt "machine_disallowed_areas label"
msgid "Disallowed Areas"
msgstr "Zones interdites"
msgctxt "machine_disallowed_areas description"
msgid "A list of polygons with areas the print head is not allowed to enter."
msgstr "Une liste de polygones comportant les zones dans lesquelles la tête d'impression n'a pas le droit de pénétrer."
Se serait des définitions de "polygone"
Pour ma K8400 j'ai un truc plus simple https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/master/resources/definitions/vertex_k8400.def.json
        "machine_disallowed_areas": { "default_value": [
            [[-100,100],[-100,80],[100,80],[100,100]]
Ce qui me donne ( avec un plateau de 200x200 )
j’espère, que tu trouvera le truc a modifier dans tout cela ... surtout qu'il y a un système de multiple fichier pour "modifier" les propriétés d'une imprimante et qu'il se peux que la solution/modification a faire, se trouve dans un autre fichier .json et/ou .xml (du rep. des fichiers ressources) chez toi pour cette imprimante  ... (chez moi, sous un linux je retrouve cela dans mon répertoire utilisateur dans ~/.local/share/cura/4.9/...)
Sinon il te reste peut être la possibilité d'ajouter une imprimante pour cette Ender 3 depuis un profile "Custom FFF Printer" correctement adapté ... qui lui n'a pas de zone interdite ... cf https://github.com/Ultimaker/Cura/blob/master/resources/definitions/custom.def.json
Il y a 3 heures, challenger4444 a dit :
235mm X et Y
250 mm Hauteur Z
A tout hasard dans Cura tu serais pas en build adhesion plate type : skirt ? (print settings -> custom -> Build Plate Adhesion)
Magnifique @Angelbast !!!
Bingo... J'ai décoché l'option tenir compte jupe ainsi que bordure dans "adhérence plateau" des options. ça marche impeccable !!! 😀
Par contre j'essai maintenant de recentrer la buse par rapport au plateau. Il y a un petit décalage en X et Y de 3mm. J'ai essayé par le pupitre de l'imprimante dans décalage BL touch... ça n'y fait rien. J'essai aussi sur Cura dans les paramètres de la tête d'impression (options de l'imprimante) en jouant sur Xmin et Ymin... mais ça ne change rien non plus. A savoir que je ne suis pas réseau et qu'à chaque fois, j'enregistre sur la carte SD pour réinjecter sur l'imprimante...
Magnifique [mention=32266]Angelbast[/mention] !!!
Bingo... J'ai décoché l'option tenir compte jupe ainsi que bordure dans "adhérence plateau" des options. ça marche impeccable !!! [emoji3]
Le décalage du bltouch te permet uniquement de déplacer le point de home par rapport au point du nozzle, si c’est ton point central du nozzle qui est pas bon le décalage du bltouch ne changera rien.
Pour moi le soucis vient plutôt de la config marlin : la valeur X_MIN_POS et Y_MIN_POS mais si je ne dis pas de bêtise ces valeurs ne peuvent être modifiées qu’à la compilation de marlin.
Le plus simple pour le Y serait peut être de décaler légèrement ton endstop et pour l’axe X je n’ai pas trop d’idée la comme ça désolé. Peut être que quelqu’un aura une meilleure idée ou plus de connaissance dans la conf marlin.
il y a 19 minutes, challenger4444 a dit :
Pour moi, si un home tombe avec le même décalage alors il faut regarder / jouer sur, le placement physique des endstops ...
a priori on peut essayer de jouer sur le home offset via M206, mais faudrait voir d'abord les valeurs d'origines. Tu peux nous envoyer le contenu d'un M503 ?
Comme le dit Angelbast surement avec M206.
Sinon il y a https://marlinfw.org/docs/gcode/G092.html ...
Mais bon ... compenser un décalage physique due au placement des endstop  par une astuce logiciel ... implique alors que lors d'un reset de l'eeprom, il faudra pas oublier de remettre les valeurs ... ou alors bien adapter ton gcode de démarrage ...
Excusez-moi d'avoir tardé...🙄
@Angelbast et @PPAC voici donc ce que ça me dit lorsque j'envoi un M503 :
18:48:24.441 : echo:  G21    ; Units in mm (mm)
18:48:24.444 : echo:  M149 C ; Units in Celsius
18:48:24.447 : echo:; Filament settings: Disabled
18:48:24.447 : echo:  M200 S0 D1.75
18:48:24.449 : echo:; Steps per unit:
18:48:24.452 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E102.16
18:48:24.454 : echo:; Maximum feedrates (units/s):
18:48:24.460 : echo:  M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
18:48:24.463 : echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
18:48:24.466 : echo:  M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E1000.00
18:48:24.474 : echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
18:48:24.477 : echo:  M204 P500.00 R500.00 T1000.00
18:48:24.488 : echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
18:48:24.494 : echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00
18:48:24.497 : echo:; Home offset:
18:48:24.499 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
18:48:24.499 : echo:; Auto Bed Leveling:
18:48:24.502 : echo:  M420 S0 Z0.00
18:48:24.505 : echo:; Material heatup parameters:
18:48:24.508 : echo:  M145 S0 H185 B60 F0
18:48:24.510 : echo:  M145 S1 H230 B70 F0
18:48:24.513 : echo:; PID settings:
18:48:24.516 : echo:  M301 P21.45 I1.70 D67.48
18:48:24.519 : echo:  M304 P180.53 I35.20 D617.37
18:48:24.522 : echo:; Power-Loss Recovery:
18:48:24.522 : echo:  M413 S1
18:48:24.524 : echo:; Z-Probe Offset (mm):
18:48:24.527 : echo:  M851 X10.00 Y10.00 Z-2.55
18:48:24.530 : echo:; Filament load/unload lengths:
18:48:24.533 : echo:  M603 L380.00 U400.00
Le home est set en 0,0
Du coup tu peux tenter un M206 X3.0 Y3.0 Z0.0
Ça devrait te décaler la zone d’impression de 3mm sur X et Y si je dis pas de betise
Centrage.thumb.jpg.626361e8ec02a9bcf1e00c805c31aa0a.jpgBonjour @Angelbast;
Hé bien impeccable
Centrage effectué au 10ème près.
Pour le décalage en X vers la gauche il faut augmenter la valeur.
Pour le décalage en Y vers le bas il faut augmenter la valeur.
Merci ! 🙂
Centrage.thumb.jpg.626361e8ec02a9bcf1e00c805c31aa0a.jpgBonjour [mention=32266]Angelbast[/mention];
Hé bien impeccable :
Merci ! [emoji846]
Cool si tout est bon ! Oublie pas d’envoyer un petit M500 pour stocker tes réglages
Bonnes impressions !
