jsroques Posté(e) Juillet 6, 2016 Posté(e) Juillet 6, 2016 Bonjour, J'ai un petit souci (sans impact majeur... mais je voudrais comprendre). J'utilise maintenant OctoPrint (un OctoPi en fait) et j'ai ajouté dans le script gcode de démarrage le code de Dagoma adapté légèrement. Dans ce code, après le homing, la buse est déplacée en 20x100 : ... G28 X ;home X G28 Y ;home Y G01 X20 Y100 ;moxe 20 100 ... De temps en temps, ce déplacement est très lent (beaucoup plus lent qu'avec Cura by Dagoma). Et je ne comprend pas pourquoi... Une idée ? Merci ! JS
gisclace Posté(e) Juillet 7, 2016 Posté(e) Juillet 7, 2016 J'ai la même chose depuis le début, je n'ai jamais réussis à isoler d'où ça venait, si ce n'est qu'en général c'est quand je lance une impression juste après en avoir finie une.
iPeP Posté(e) Juillet 8, 2016 Posté(e) Juillet 8, 2016 Pareil de mon côté. Cela arrive de façon aléatoire... au démarrage, juste pour la prise du premier point.
theos95 Posté(e) Juillet 8, 2016 Posté(e) Juillet 8, 2016 Avez vous déjà essayé d'ajouter une vitesse d'avance ? Exemple : G01 X20 Y100 F5000 1
bobotrax Posté(e) Juillet 8, 2016 Posté(e) Juillet 8, 2016 Moi j'ai eu le même problème j'ai réglé ce soucis en modifiant le Gcode start de Cura en toute première instruction j'ai mis ça : G1 F{travel_speed} Depuis impec il me fait la calibration à la vitesse d'impression normal. 1
jsroques Posté(e) Juillet 8, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 8, 2016 Bonsoir, Bon.. je ne suis donc pas le seul... c'est déjà ça ! Le 08/07/2016 at 15:15, theos95 a dit : Avez vous déjà essayé d'ajouter une vitesse d'avance ? Exemple : G01 X20 Y100 F5000 Dérouler Non... mais je vais faire le test. Je ne doute pas que cela fonctionnera. Cependant, cela ne satisfait pas ma curiosité ;-) Le firmware de l'imprimante se comporterait différemment ? Ou OctoPrint fait quelque chose qui n'est pas fait lorsque l'on utilise la carte SD ? C'est étrange... non ? JS
bobotrax Posté(e) Juillet 8, 2016 Posté(e) Juillet 8, 2016 Je n'est presque jamais imprimé autrement qu'avec octoprint, je ne peux pas t'aider mais c'est vrais qu'il serai intéressant de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Si ça ce trouve le firmware à une vitesse par défaut pour le mode SD différent d'octoprint, je dit ça comme ça aucune idée j'ai jamais regardé. Si quelqu'un connais la réponse, ça m’intéresse aussi.
kornichon Posté(e) Juillet 8, 2016 Posté(e) Juillet 8, 2016 G01 est une avance de travail donc dictée par une valeur d'avance en mm/min , je ne sais pas trop comment fonctionne ce logiciel mais il garde peut être la valeur d'avance précédente d'ou des différences quant à la vitesse de déplacement la solution de @theos95 dois marcher , à vous d'adapter la vitesse que vous voulez mais vous ne devriez plus avoir de différences .
jsroques Posté(e) Juillet 10, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 10, 2016 Bonsoir J'ai ajouté une ligne à mon code de démarrage : G1 F3000 ; <=== Ici G28 X ;home X G28 Y ;home Y G01 X20 Y100 ;moxe 20 100 De cette façon, les mouvements suivants se font à cette vitesse. L'imprimante doit en effet se "souvenir" de la dernière vitesse utiisée. Merci pour votre aide ! JS 2
gisclace Posté(e) Juillet 11, 2016 Posté(e) Juillet 11, 2016 Il faudrait penser à conserver les logs quand ça se produit pour isoler le problème (qui en fait n'en est pas vraiment un)
xyz Posté(e) Juillet 11, 2016 Posté(e) Juillet 11, 2016 j'utilise CURA de base. chez moi aussi ça le fait de temps en temps mais uniquement quand je suis en connexion par USB, jamais quand j’imprime a partir de la micro SD je ne met la micro SD que pour les impressions de plus de 45 minutes.
gisclace Posté(e) Juillet 11, 2016 Posté(e) Juillet 11, 2016 Cela ne vient pas du slicer, mais d'Octoprint. Il faudrait seulement isoler pourquoi Octoprint fait ça.
lecagnois Posté(e) Juillet 17, 2016 Posté(e) Juillet 17, 2016 Le 10/07/2016 at 18:54, jsroques a dit : Bonsoir J'ai ajouté une ligne à mon code de démarrage : G1 F3000 ; <=== Ici G28 X ;home X G28 Y ;home Y G01 X20 Y100 ;moxe 20 100 De cette façon, les mouvements suivants se font à cette vitesse. L'imprimante doit en effet se "souvenir" de la dernière vitesse utiisée. Merci pour votre aide ! JS Dérouler j ai le même problème ; merci je vais tester
lecagnois Posté(e) Juillet 18, 2016 Posté(e) Juillet 18, 2016 j ai testé , la solution fonctionne , merci a la communauté.......
