Je viens de faire l'acquisition une imprimante Ender 3Det aprés un montage minutieux je n'arrive pas à rentrer les paramètres et le chariot avec le buse va toujours en fin de course sur la droite ?....
Si ont pouvait me donner quelques parametres X,Y,Z,ainsi que queques conseils pour pouvoir faire ma première impression.
Merci d'avance
Bien cordialement
Salutation !
Je ne suis pas sur de comprendre ... dans les Ender il y a du monde ... et là le "3D" veux dire ? 3 dual ? mélange de Ender 3 et de 3D de imprimante 3D ou autre chose ...
il y a 21 minutes, Andre59212 a dit :
où ? dans un logiciel de tranchage ou sur la machine via l’écran ?
Là y a bien un truc louche ... sauf si tu n'a pas fait de "home" ...
Pour le montage a tu lu cela (pas la même machine mais instructif ...)
Aussi si tu début
Si après lecture de cela tu a encore des problèmes ... dit nous !
@Andre59212 : Le montage c'est 1/4 du boulot. 1/2 du temps c'est le réglage et le dernier 1/4 temps c'est le moment ou tu abandonnes, que tu ouvres une bière et que magiquement l'inspiration vient.
Rassures-toi : tout le monde galère au début. Après il faut prendre les problèmes 1 par 1 et avancer avec méthode.
Tu dis que le chariot va en fin de course vers la droite. C'est bien le côté du fin de course justement ? Est-ce que le fin de course (le capteur) est activé (tu dois entendre un petit 'clac') ?
Si tu peux partager une vidéo, c'est toujours mieux et ça aide les gens compétents du forum à se faire une idée.
il y a 2 minutes, Rlv a dit :
Il a une Ender 3.  Le capteur de fin de course du X est à gauche, celui du Y est en arrière, le Z en bas à gauche....    😉
Il y a 2 heures, Rlv a dit :
J'adore cette phrase !  C'est tellement vrai ....
Bonjour [mention]Andre59212 [/mention]
Vérifie que ton contacteur fin de course de l’axe X est bien branché. Si oui, est-ce que lors d’un auto home si tu met le doigt sur le contact la tête s’arrête de bouger sur cet axe ?
