Bonjour a tous,
je me suis bricolé un système d'éclairage avec un bout de ruban led 12V qui trainé et je voudrais le brancher directement sur la sortie de l'alim de mon ender 3 et c'est la que je ne suis pas sur du tout d'où ou sur quoi le brancher...
Quelqu'un peut-il me donner des conseils ou mieux encore un visuel du branchement svp ? J'ai chercher des infos sur le net mais je ne trouve rien de bien parlant et je tiens pas a faire n'importe quoi et finir aux urgences ou un incendie...ou que ma compagne m'arrache la tête 🤯
Merci pour vos conseils et avis, bonne journée !
Modifié (le) par @hotpiaf
Oublie d'une information.
Bonjour @@hotpiaf...
Tu ne pourras pas brancher directement tes LED à ta Ender 3.  La sortie en courant continue étant en 24 V, tu vas grillé tes LED instantanéments !!
Il te faudrait ajouter une résistance en série avec celles-ci....    Connais-tu le courant consommé par tes LED ??
Bien vu @PierreG la solution de la résistance en série ... U=RI et P=UI a notre secoure ! 🙂
Je sais pas comment j'ai pas pensé au fait que ce soit du 24V...Non je ne connais pas la conso des leds malheureusement, je vais faire différemment est passer par une alim ou par le rasp si c'est faisable.
Comme @PPAC le mentionne, avec un abaisseur de tension, ou si tu as deux bandes de LED, branche celles-ci en série.   Ca fera 2 x 12 V, et tu seras en voiture !!!
  • J'aime 2
Merci pour vos retours, je n'avais pas vu les réponses. J'ai commandé et monté un abaisseur 24/12v pour trois fois rien sur amazon au final et c'est parfait ! L'idée de prendre de la led directement en 24v m'a traversé l'esprit mais bon payer de 5m de led 24v pour un bout de 20cm....
