je debute juste j'ai une ender3 avec carte mere  creality3d v1.1.4
j'ai monter mon bltouch flasher la carte et quand je fais  le auto home tut ce passe bien sauf au moment ou l'axe z redescend  il ne s'arrete pas au niveau du bed mais continu obliger de couper la machine pour ne pas tout defoncer ; je ne comprend rien merci de m'aider svp
ou sinon peux y'on revenir au reglage d'origine
ps: j'ai du coup commandé une nouvelle carte au cas ou je doive la changer
il y a 19 minutes, dupotyandeoljerome a dit :
voici le bltouch en question commandé sur amazone 🙂
KOOKYE 3D Touch Auto Leveling Sensor Auto Bed Leveling Sensor Touch Smart Sensor For 3D Printers Improve Printing Precision
Au doigt mouillĂ© je dirais que tu dois inverser les 2 fils du contacteur de fin de course (les 2 fils rouge et noir du mĂȘme connecteur) contrairement au contacteurs de fin de course classique, celui du bltouch a un sens
Mmmh, est-ce que sur la carte sd tu as laissĂ© la maj de firmware que tu as fait ? Si oui, essaye de renommer le fichier et remet la carte sd dans l’imprimante, allume la et tu auras un Ă©cran bleu pendant environ 1 minute, et l’affichage devrait revenir.
Si tu changes de CM il faudra re-flasher le firmware comme pour la 1Ăšre carte mais est-ce que c’est exactement le mĂȘme modĂšle de CM ?
Salutation !
il y a 42 minutes, dupotyandeoljerome a dit :
la maj du firmware je n'ai rien changé
Tu a mis quoi exactement comme firmware ? un nom une version ?  tu la pris oĂč ? un lien ?
Tu a branché comment le BLTouch ? une photo ?
aussi peut ĂȘtre ne pas utiliser la carte SD fournis qui souvent est de mauvaise qualitĂ©.
Sinon attention éviter le multipost
Espérant que tu trouve la solution bonne suite de journée !
Salut @dupotyandeoljerome,
Avant de faire la grosse erreur d'acheter une nouvelle V1.1.4 (carte anémique), est-ce que tu peux faire une photo de ton cùblage sur la carte mÚre et du connecteur branché sur le BLTouch? ainsi on pourra valider ton cùblage.
L'étape suivante sera de tester ton BLTouch en envoyant des gcodes:
1- touche rentrée la led est rouge fixe (si elle clignote, c'est qu'il y a un défaut que tu peux réinitialiser avec un M280 P0 S160)
2- tu sors la touche M280 P0 S10
3- la led doit ĂȘtre bleue
4- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course.
5- tu enfonces la touche avec le doigt (normalement, la led passe rouge ou s'éteint)
6- tu retapes M119 (l'état du fin de course Zmin a dû changer)
7- tu rentres la touche M280 P0 S90
Le mieux à faire  est de reflasher ta carte (si c'est possible) et surtout  ne pas oublier de faire un reset  que tu n'as pas dû faire la premiÚre fois.
1 - Tu flash
2- Tu éteins la bécane 10s
3- Tu rallumes et fait un Reset, puis Sauvegarde.
Le 14/05/2021 at 14:04, remibora a dit :
la tu me seches envoyer des gcodes mais comment? car quand je vais dans  controle/bltouch tout fonctionne .
a l'instant je viens de faire un auto home tout a bougé et il c'est arrete avec les coordonnée X117 Y117 Z-9.9 . c'est normal ce -9.9en Z?
Le 14/05/2021 at 13:47, Angelbast a dit :
Il faut connecter un pc a l’imprimante et utiliser le logiciel pronterface par exemple pour envoyer les commandes.
Pour les photos il faudrait que l’on puisse voir comment tu as connectĂ© le bltouch.
Quelle version de CM as tu actuellement ?
Dans le cas de la 4.2.7, le flash se fait via la carte sd c’est beaucoup plus simple.
Mais finalement doit on comprendre que ton imprimante démarre à nouveau et que le bltouch fonctionne ?
Ps : attention au multipost tu vas te faire rappeler à l’ordre
Evidemment, si tu n'as pas rĂ©glĂ© le dĂ©calage Z du BLtouch par rapport Ă  la buse, "ça va marcher beaucoup moins bien" 😜.
Tu peux suivre ces instructions pour établir la communication, envoyer les Gcodes et définir le X,Y,Zoffset du BLtouch.
EDIT: attention @dupotyandeoljerome, je pense que les fils noir et blanc sont inversés. C'est le cas dans cette vidéo:
Modifié (le) par remibora
il y a 13 minutes, Angelbast a dit :
non elle coupe et plus rien ne fonctionne donc j'ai pris le parti d'attendre la 4.2.7 et si tu a des info pour le flash je suis preneur car la je suis largué
type de sd qu'il faut quoi installer dedans et surtout comment merci d'avance merci a toi pour tout
et pour le multipost oups j'arrive pas a le virer  dsl
il y a 4 minutes, dupotyandeoljerome a dit :
Ça ne confirmerait pas l'inversion des fils blanc et noir par hasard? 😉
Avant de changer de CM il y a sûrement moyen de refaire fonctionner la précédente, quel firmware as tu flashé ?
il y a 4 minutes, Angelbast a dit :
 de memoire 8bit_1.1.4&1.1.5 Marlin Version-20210514T161908Z-001.zip
Alors ça c’est le zip qui contient les firmwares, il faut que tu nous dise quel fichier a l’intĂ©rieur tu as utilisĂ© pour qu’on puisse vĂ©rifier si c’est le bon
il y a 55 minutes, dupotyandeoljerome a dit :
J'ai l’impression de voir de la fumĂ© ou c'est le flou qui fait cela ?
Il y a 18 heures, PPAC a dit :
non c'est le flou pas defumé a l'horizon xd
Il y a 18 heures, Angelbast a dit :
le fichier Ender 3 bltouch_8bit_1.1.6
Et ta carte mĂšre est une 1.1.4 ou 1.1.5 ? C’est marquĂ© dessus
Il y a 2 heures, dupotyandeoljerome a dit :
Et alors ???
C'est pas parce que plus rien ne fonctionne que c'est cuit. Branche l'imprimante au PC et voit si elle est détectée par Windows. Si c'est le cas, alors tu peux sans doute  reflasher le firmware. Mais si c'est le cas, assure-toi de ce que tu flash.
Elle ne vous plait pas ma photo 😭? les fils noir et blanc sont inversĂ©s!
il y a une heure, remibora a dit :
Ha moi si j'ai bien mis un "J'aime" 🙂 (mais bon je met peut ĂȘtre trop de "j'aime"🙂 ... j'ai pas encore utilisĂ© mes 50 par 24h aujourd’hui )
Et je pense que tu a raison ... mais bon comment expliquer le coté critique de se truc qui peut sembler incohérent (inverser des fils ...) a un nouveau qui n'a pas forcement fait de recherches poussé sur les BLTouch ...
Edit :
@dupotyandeoljerome remibora est un magicien du BLTouch et des firmware ! vérifie ce qu'il dit !
Il y a 4 heures, remibora a dit :
Dérouler
Arf une citation d'une citation pas trĂšs pratique cela mais bon ...
  • CrĂ©er...
