Bonjour ! Je préfère prévenir d'avance ce sujet n'est pas très commun !
Un ami de mon père ma offert une imprimante 3D que son fils possédait il y à quelques année, le problème est que je ne comprend pas trop comment l'utiliser et je n'ai aucun manuel.
Je cherche donc un manuel ou une notice sur le web ! Mais je ne sais pas du tout de qu'elle imprimante il s'agit 😅
Je joint donc 2 photos en espérant que quelqu'un puisse m'aider !
Merci :)
IMG_1672.HEIC IMG_1673.HEIC
ressemble-t-elle à celle-ci ?   DIY Delta 3D Printer kit
on voit '' delta '' sur le moteur de la 2e de ts photos
Modifié (le) par kabak
J'aurais dit que ça ressemble à une e-motion tech micro delta.
Mais après faudrait savoir si elle est d'origine ou si elle a été modifiée.
Peut être basé sur https://reprap.org/wiki/Category:Delta -> https://reprap.org/wiki/Micro_Delta/fr ?
Description
µDelta
License
Author
Contributors
Based-on
Categories
Donc @Titouvol semble avoir vu juste ! Il remporte ce schmilblick 😉  et doit connaitre cette page https://reprap.org/wiki/RepRap_Machines ! non ?
Mais donc tu a un truc "custom" ... l'écran Geeetech qui dans le genre doit dater de ... ??? avec une carte mère ???
Et il semble manquer des morceaux du dessus ...
Pas simple si tu veux changer de firmware car il doit y en avoir un bon nombre au vue des customisation / versions possible ...
et pour l'utiliser, là aussi, il va falloir trouver un profile d'imprimante adapté or niveau imprimante delta je ne sais pas quelle sont les critères de compatibilité ... le diamètre max du plateau ? la hauteur max de déplacement ? ...
@PPAC même pas ... Juste une recherche dans Google image en mettant juste delta reprap ... Parce que pour moi ça ressemblait trop à du sur mesure ... Pas à du standard.
Après elle est assez reconnaissable.
En plus l'offre en delta est quand même nettement plus limitée, donc ça simplifie les recherches ! 😉
Modifié (le) par Titouvol
