bonjour
avec la version cura 4.9.1 j'ai la visualisation en filaire en mode aperçu ci dessous j 'aimerais avoir une visualisation comme le layer préparer avec la couleur du filament
j ai joué sur l'option " forcer l'affichage de la couche en mode de comptabilité " mais rien ne change "
j utilise cura sur windows 8 peut être que le problème viens de là
merci d'avance pour les réponses
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta demande, mais ce ne serait pas ça que tu cherches?
La question suivante est pourquoi 😅?
Salutation !
Il y a 1 heure, gandalf_le_blanc a dit :
Il semble que si tu n'a pas une carte graphique qui support un OpenGl récente (?OpenGl 4?), tu ne peut que avoir le mode de rendu compatible.
https://community.ultimaker.com/topic/22735-color-scheme/
J'en suis rendu a utiliser PrusaSlicer gcode preview et/ou Repetier Host pour prévisualiser mes .gcode de cura pour avoir les autre mode de vu.
Il y a 2 heures, remibora a dit :
merci pour le réponse le pourquoi c'est une question de visualisation plus facile pour voir les parties où il y a besoin de support
Il y a 1 heure, PPAC a dit :
Salutation !
merci en effet je pense que le soucis peut venir de là car mon micro portable ne gére pas  opengl
Pour info, les zones en surplomb apparaissent dans le mode préparer :
PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.
Modifié (le) par remibora
bonjour j'ai une question
j'utilise les custom support dans cura malheureusement lors de l'apercus il n'aparaissent pas en bleu
si quelqu'un sait pourquoi je lui en serai tres reconnaissant
Salutation !
Peut être n'a tu pas de coché "Aides" dans le menu déroulant "Modèles des couleurs" ou une histoire de version de cura ? ici v4.9.0
Edit : ou alors comme dit remibora 🙂
Tu sélectionnes ton support custom et tu cliques sur l'icône que j'ai indiqué ( 5ème icone en partant du haut puis le 2ème en partant de la gauche)
merci pour votre soutien et compréhension
malheureusement malgré vos intructions  les custom support ne se mettent toujours pas en bleu
je comprend pas car les custum support sont défini en support par defaut non?
Il y a 14 heures, faya35 a dit :
Pour moi oui c'est dans le nom ... mais là vu ton problème ... je n'ai plus de certitude.
Quelle version de cura utilise tu ?
L'a tu installé via un fichier de https://github.com/Ultimaker/Cura/releases ou d'un store ?
Edit : voir la réponse de trotro
Il y a 13 heures, faya35 a dit :
je comprend pas car les custom support sont défini en support par defaut non?
Il ne me semble pas. Je crois que c'est considéré comme une pièce (1er icône de la liste horizontal ). Si tu cliques sur le support en mode "Préparer" et que tu cliques sur le 5ème icône de la colonne ( paramètre du modèle ), quel est l'icône horizontal sélectionné?
Sinon, tout est expliqué dans cette vidéo
Les supports que tu as placés ne reposent pas sur le plateau.
Il faut que tu vérifies que dans les paramètres d'impression --> Supports --> Générer les supports --> Positionnement des supports --> Partout est sélectionné.
Pour vérifier, il faut que que tu coches Générer les supports, ensuite après la vérification tu désactives pour pouvoir activer la customisation des supports.
eureka j'ai trouvé il suffit d'enlever générer les support
et la sa fonctionne
merci pour votre soutien et compréhension je debute
