Bonjour la Team,
Je cherche de partout sur Internet des réponses à mon problème.
J'ai une Ender 3 avec carte 1.1.5 et BL Touch.
Le BL TOUCH fonctionne pour le Auto Home je règle mon Z en calibrant le control motion, je sauvegarde, je refais un auto home tout est nickel.... mais dès que je lance l'impression la tête d'impression est au dessus.... pas du tout la position Z programmée...
J'ai refait je ne sais combien de fois la manipulation mais là j'avoue que je désespère ...
Merci par avance pour votre aide
Je pense que tu aura des pistes pour régler le z-offset avec cela
Et il faut peut être aussi modifier ton g-code de démarrage pour bien utiliser le BLTouch ... (A vérifier !( car je n'ai pas de BLTouch) après un G28, faire des palpations G29 ou rappeler le leveling précédemment sauvegardé M240 S1 ... cf https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-abl-linear.html )
tu ne fais pas correctement la procédure 😉
1) Auto-Home
2) Move Axis Z -> on se met à zéro
3) on va dans le Menu Z-offset
4) Réglage du Z-offset avec un ticket de CB
5) SAVE
J'espère que tu as bien changé ton firmware car sinon tu n'auras pas le menu z-offset 😉
EDIT: Et tu fais comment ta palpation du bed ? (avec un logiciel comme pronterface ou juste en gcode a chaque print)
Modifié (le) par Idealnight
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
1) Auto-Home
5) SAVE
- Non, j'ai déjà rencontré ce problème (à 2 reprises) et j'avais beau suivre la procédure que tu décris (et qui est exacte au demeurant), mais rien n'y faisait. C'est en restaurant les paramètres par défaut (je ne parle pas d'une réinitialisation) que j'ai pu résoudre ce problème.
- J'avais la tête qui était à 4 ou 5 millimètres au dessus de la valeur normale. Personnellement, j'ai -2.1 mm d'écart et là j'avais dans les -7 mm et impossible de régler ça par la procédure que donnes et comme je dis : elle est exacte, puisque je l'ai déjà utilisé. Mais, dans ces 2 cas, c'est en essayant tout que j'ai fini par trouver qu'il fallait mettre les paramètres par défaut à partir de l'écran.
A+
Modifié (le) par synapsis
  • Confus 1
Le 03/06/2021 at 00:39, Tatoo5582 a dit :
Bonjour la Team,
Va dans le menu "configuration" et choisis "paramètre par défaut" .
Ensuite tu refais l'opération de réglage de ton BLtouch et tu sauvegardes.
Tout devrais rentrer dans l'ordre.
A+
