Si ton connecteur fil blanc-noir est un JST (blanc avec 2 ergots) je te conseille plutôt de le laisser sur le Zmin (ou Z-). Il tiendra beaucoup mieux. Dans ce cas, il faudra prendre mon 2nd firmware.
Les débuts semblent bons, auto home ok. J'ai pu régler mon ZOffset. Je vais essayer une petite impression de tests que j'ai fait avec des lettres en relief. Je vous tiendrai au courant.
Et merci encore du coup de main !!
Par contre existe t-il un mémo avec cette version pour les réglages extrudeur offset etc... ?
J'ai aussi un BLTouch qui vient de Creality, et mes couleurs sont totalement inversés.   L'important, comme le mentionne @fran6p est de respecter les identifiant de pin.   Avec le BLTouch face a toi, les pins de gauche à droite, dans la meme position que la carte de gauche a droite....
Qu'est-ce que tu entends par mémo? normalement, ces valeurs devraient être accessibles dans des menus?
Pour mémoire:
  • tu peux accéder directement au réglage vertical de la buse pendant l'impression de la couche initiale en double-cliquant sur le bouton du pupitre
  • les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.
  • N'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil. C'est très pratique pour répondre, on a pas à chercher loin.
