imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
Bonjour Ă  tous,
Nouveau sur le forum (dois-je me prĂ©senter quelque part ?Â đŸ€”), et dĂ©butant en impression 3D, j'ai un problĂšme avec le moteur de mon axe Z. Lorsqu'il est censĂ© tourner (en faisant un auto home par exemple), il ne tourne pas mais fait des va et vient (gauche, droite, gauche, droite, etc.). Avec un bruit monstrueux...
Jai changé le moteur par un neuf => pas de modification
J'ai changé la carte-mÚre => pas de changement
J'ai priĂ© => rien 😱
Des idées ?
(ah oui, j'ai contacté le "support" via le site d'achat -boutique officielle sur Banggood-, ils me renvoient un moteur neuf, celui que j'ai déjà changé avec mon stock)
Vérifie le cùble et surtout les contacts au niveau des connecteurs; je ne vois que cela aprÚs avoir changé moteur et carte-mÚre.
Si machine éteinte tu tourne le coupleur pour faire monter descendre le Z  c'est trÚs dur ?
C'est peut ĂȘtre un point dur sur le Z Ă  cause d'un mauvais rĂ©glage mĂ©canique.
AprÚs avoir vérifié se dont parle
  • bernard3D (pas de dĂ©faut de connexion (ni faux contacte, ni court circuit), pas de gaine abĂźmĂ©, pas de connecteur qui ressort de sa fiche, pas de soudure louche au niveau des connecteur, pas de jeu au niveau de connecteurs cotĂ© carte mĂšre et cotĂ© moteur ...),
  • Titi78 (pas de dĂ©faut de rotation en manuel de la tige filetĂ© ...)
  • et PierreG (chaque axe rĂ©agi comme il se doit (enfin sauf cas du Z ... pas d'inversion de connexion entre Z et E par exemple)
Pour moi tu décrit exactement le défaut d'un extrudeur avec un capteur de fin de filament faussement déclenché (créer un vas et viens lors de la demande d'extrusion ...) ... alors,
si tu n'a pas de BLTouch, peut ĂȘtre vĂ©rifier que le endstop Z ne se trouve pas faussement dĂ©clenchĂ© (si un switch coincĂ© ou si un opto une poussiĂšre ...) cf : si tu arrive a ouvrir une connexion a l'imprimante via un cĂąble USB avec un programme comme Pronterface https://www.pronterface.com/ ou Repetier Host https://www.repetier.com/download-now/ , il existe la commande g-code M119 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html ) pour avoir le statue des capteurs de fin de courses
Aussi a tu bien dĂ©branchĂ© du secteur avant de dĂ©brancher/rebrancher les moteur car si non alors tu a peut ĂȘtre grillĂ© les contrĂŽleur de moteur pas a pas de la carte ...
Edit : sinon il reste la notion du bon cĂąblage des moteur car pour certaine machine certain moteur on des inversion/permutation de fils de cĂąblage ... mais lĂ  cela ne serai pas apparu d'un coup mais aprĂšs un changement de moteur et cĂąbles.
Bonjour Ă  tous et merci pour vos conseils !
Du coup, j'ai interverti les cùbles pour tester avec celui de l'axe Y -> ça marche !!
Du coup, j'ai commandĂ© un lot de cĂąbles, je vous tiens au courant 😎
Merci encore !!
Bonjour Ă  tous,
J'ai réparé mon imprimante : c'était bien le cùble entre la CM et le moteur !
Merci Ă  tousÂ đŸ„ł
  • CrĂ©er...
