Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : PLA
  • Niveau en bricolage : Débutant
Description du besoin
Bonjour, je cherche pour mon association une imprimante 3D grand format pour la fabrication d' objets cadeau pour nos adhérents.Je suis total novice et franchement pas bricoleur.
J' ai vue 2 imprimante dans ma première réflection.La ender 5 plus et la tenlog TL-D3 Pro.Il est pas primordiale dans un premier temps la bi couleurs.Mais surtout surtout la facilité d' utilisation pour un novice la  fiabilité .Ce que j' aime sur la ender c' est le bltouch..Voila merci d' avance pour votre aide apres je ne suis pas bloquer sur ces 2 imprimantes, il faut juste au minima un plateau de 30
Artillery X1 V 4.2 : Fiable, Efficace et Silencieuse (il y a aussi la X2 qui arrive, mais je ne suis pas super emballé par son look et il n'y a aucun retour pour le moment ...)
* le réglage même sans bl touch est très simple et peu fréquent,
TenlLog : Très bien mais un peu plus pointue à utiliser (à peine)
* le réglage même sans bl touch est plutôt simple et peu fréquent,
* le plateau en verre d'origine est une source d'emmer... majeure 🙂 prévoir un pei magnétique ou un ultrabase
* permet de faire plusieurs copies en même temps (ce qui est un vrai plus si tu as de petites séries)
Il y a 20 heures, educadog a dit :
  • Budget : 500
Le Tenlog est une imprimante sympa mais a ce prix de 500€ tu auras un machine de base d'ont il manquera des drivers silencieux et quelques upgrade sympathique. Si l'impression de 2 pièce simultané ou de bi couleur et de réalisation miroir t'intéresse cela peut être intéressant, mais qui dit 2 tête dit 2 fois plus de risque de prise de tête si tu es novice et pas bricoleur pas sur que ce soit le meilleur choix.
La Ender 5 plus n'a rien a voir il s'agit d'une fausse Core XY (fausse car ici ici on a pas 2 moteur qui contrôle le X et le Y en même temps mais des moteur X et Y indépendant).
l'avantage de la Ender 5 plus pas de soucis d'inertie lié au poids du bed car ici le bed ce déplace pas d'avant en arrière mais descend uniquement cette imprimante est une bonne machine mais étant en bowden limitera la possibilité d'imprimer des filament type TPU d'origine.
Tu as plusieurs autre options possibles tout dépend de tes besoins. et Pour info il possible assez facilement d'installé un BLTouch sur presque toutes les imprimantes.
Tu pourrait très bien partir sur une Creality CR10S pro V1 ou V2 (la V2 intégre un BLT natif officiel alors que la V1 un capteur capacitif qui peut être remplacer par un BLT), ou CR10 V3 qui intégre le Direct Drive.
Comme la dit @Savate l'excellente X1 de Artillery ou la Futur X2, la X1 peux facilement recevoir un BLT ou 3Dtouch grace a la forte communauté, tu trouve des tuto simple et des Firmwares et un support fait par des personnes comme moi (Dans ma review de la Genius j'ai développer des firmware avec support BLT pour Genius et X1), comme Digante ou Davide touton et le molise. L'avantage de Artillery sont excellent SAV en cas de soucis et la forte communauté qui aide (dont je fait parti), Direct drive natif qui permet la gestion facile du TPU.
Tu as aussi la Twotrees Bluer plus qui est pas mal et avec un capteur 3Dtouch natif de memoire. Ou les Sovol SV01 et SV03 qui est une marque monté par d'Ancien de creality avec tu matériel creality dernière souvent. Et la SV04 qui arrive et est cocurrent direct de la Tenlog imprimante Idex direct drive.
il y a 14 minutes, MrMagounet a dit :
il faut prendre la version avec les drivers silencieux sur la TenLog (elle fait a peine plus de bruit que la X1 qui est très silencieuse)
il ne lui manque pas grand chose (les bacs de purge et les guides fils = bon entrainement pour la prendre en main 🙂 )
Dans les autres possibilités (mais plus petites et en bowden)
la FLSUN QQS-Pro est très bien (plateau de 260 mm) et à un côté encore plus hypnotique que les autres (il faut quelques modifications pour qu'elle tourne à 110%, mais de base elle est pas mal, mais TRES bruyante)
la TwoTree Spphire Pro est très bien aussi (plateau de 225x225 mm) facilement "fermable" (pour du pla, il faut pas ou très peu de modifications et le bltouch est très facile à installer, le firmware le supporte d'origine - juste un paramétrage à changer)  et elle n'est pas très bruyante ce qui n'est pas désagréable ...
et au prix de ces deux dernières sur bangood tu peux même acheter les 2 pour moins de 500 € (bangood) ...
Modifié (le) par Savate
Pour une association, il y a aussi la nouvelle Creality Sermoon qui est entièrement fermée et qui répond assez bien à tes critères.
La machine vient de sortir et il n'y pas vraiment de retours objectifs sur ce nouveau modèle.
Mais à voir quand-même...
deja merci pour vos réponses la bi couleur n' est pas indispensable.La CR10 déjà tenter et la catastrophe plus jamais..Il me faut obligatoirement ai mini un plateau de 30X30..j' ai vue la X1, mais plusieurs commentaire qui dise qu' il y a un probleme avec le plateau ( coup de jus )..la taille de la creality 5 plus me plait bien mais apparemment la qualité des impression est pas forcement au rendez vous.
il y a 26 minutes, educadog a dit :
Il faut te dire que quasiment aucun imprimante a 500€ et moins ne sera parfaite lui faudra opérer quelques amélioration pour obtenir la quintessence.
La X1 ou comme la Genius les bed en verre sont pas top, mais en utilise un kit PEI déjà ont peux corrigé une partie des soucis, ou en remplaçant le Bed par un modèle Alu 5mm et la c'est top. Mais le gros plus c'est la super communauté dont je fait parti toujours près a aidé, ce qui est plus Compliqué avec Bluer quand tu es novice pour avoir de l'aide, je sais de quoi je parle un pote fait toujours appel a moi pour l'aidé car compliqué sur les Bluer d'avoir une vraie communauté, les sapphir un peu plus déjà.
La CR10 c'est pas top en l'état la CR10s Pro n'a pas grand chose a voir pour ma part j'ai acheter il y a peu une a 200€ et elle me sort des impressions de folie, je la fait évolué actuellement. Mais il y a plein de choix, mais mon conseille prend une marque avec une communauté dernière ce sera toujours un plus si tu es pas super allaise avec ces machines.
bonjour @educadog
Bienvenue sur le forum le choix est difficile mais qu'elle est la question essentielle du choix ?
pour notre communauté TENLOG TLD3 les utilisateurs ont opté pour la productivité (impression en duplication et en miroir et enfin pour l'impression dual couleur), la robustesse de cette machine est fiable équipée de rails guides linéaires.
L' imprimante est également commercialisé avec des options professionnelles (BED chauffant à 220volts et des options aux choix de qualité)
Cette imprimante est commercialisée et garantie en France; le SAV est aussi Français avec une disponibilité et un professionnalisme à toute épreuve.
Le distributeur européen est @studiolab39 officiel
Ceci n'est pas une PUB mais un choix de notre communauté TENLOG.
a+ Francis
Pour répondre a ta question Francis.c' est la taille du plateau de 30 mini, qualité impression et facilitée d' utilisation ( calibrage ect
il y a 14 minutes, educadog a dit :
Dans cette taille (et dans cette gamme de prix) je ne vois que la X1 et la tenlog (je ne connais pas la sovol)
Personnellement et contrairement à @MrMagounet j'aime beaucoup le plateau d'origine de la X1 qui est parfait pour du PLA ou du TPU (avec d'autres matériaux, la feuille de  PEI est au top, mais il faudra aussi changer deux trois trucs pour supporter plus de 240° sur la buse pendant plus de 10 minutes)
En 320 x 320 tu as aussi les geeetech A30x, mais je déconseille la A30T même si elle a un 3D touch d'origine elle est plutôt capricieuse et adore tisser des toiles d'araignée (attention, quand elle est en forme elle peut faire des impressions magnifiques ... ) de plus son plateau d'origine en buildtak est une véritable horreur.
Après des pièces qui remplissent un plateau en 300x300 ... c'est long, très long à imprimer 😄
@Savate c'est affaire de gout aussi le bed ;).
Les Sovol sont de bonne machine sur base de structure Creality mais comme les creality leur gros defaut est le bruit des ventilo c'est atroce sur la CR10s pro avant optimisation je te dis pas j'avais une tondeuse au lieux d'une imprimante horrible.
Après comme dit par Savate sur les X1 et Genius si tu souhaite imprimer du PETG ou autre matériaux a 240°c faudra faire des upgrade, pour cela tu peux te faire une idée en allant dans ma signature sur le liens ma review tu aura en détaille les modification sur la tête necessaire principalement Heatbreak mais pourquoi pas bloc et buse si matériaux abrasif en cuivre nickel.
Moi je dirais que la Tenlog est un bon choix, MAIS si tu débutes et que tu n'es pas du tout débrouillard/bricoleur, j'irai sur une autre machine citée plus haut (la Tenlog n'est pas compliqué en soi, mais je pense que ce n'est pas l'idéal pour débuter).
