bonjour
j’ai un problème avec l’Anycubic Chiron , lorsque je lance différents programme le problème est le même : T0 Sensor Abnormal
j’ai remplacé plusieurs fois la tête d’extension par des neuves , mais le problème persiste
j’ai déjà réussi à réaliser des pièces , mais là au bout de 5 minutes ou 1h la machine s’arrête
merci pour votre aide
erwan
j'ai fais 2/3 recherches et à priori il y a des problèmes récurrents avec la connectique sur ces imprimantes ( connecteurs lâches au niveau de la tête d'impression ou du boitier )
Sur mon imprimante j'ai viré toutes ces cochonneries de connecteurs JST en plastique et j'ai tout soudé et isolé. C'est long et fastidieux mais c'est une source d'ennuis en moins ^^
Tu a un compagnon de galère il me semble (mémé message d'erreur affiché ! non ? )
Le 20/06/2021 at 21:13, erwan914 a dit :
T0 Sensor Abnormal
ou Senser ? tu aura plus de resultat sur une recherche google avec le mot exact.
Tiens nous a jus et bonne continuation !
slt
merci pour les infos
j’ai effectué le contrôle des prises et connectiques , la machine à beugué 2 ,3 fois
jai refais mes programme g-code
et la magie j’ai fais une pieces de 22h une de 7h et une de 4h
pour le moment pas de nouvelle grosse pièce de lancée
erwan
  • 3 weeks later...
je viens vous donner des nouvelles
après plusieurs test les nappes de connections qui vont de la tête à l’unité central certain fils son coupés
j’attend une nouvelle nappe
  • 1 month later...
A première vue j’ai trouvé
c’est la nappe qui alimente la tête
ils m’ont renvoyer une nouvelle nappe et toujours le même problème fils nitriles de la merde
en parcourant des forums j’ai vue un gars qui faisait des nappes avec des fils en silicone, j’ai donc acheté 80€ et j’ai réussi à réaliser 2 pièces de plus de 32heures
Il y a 6 heures, erwan914 a dit :
Je ne savais pas que l'on pouvais avoir des fils en silicone ... c'est pas donné tt de même... de la technologie de la NASA ? ...
Pourrais tu, passer un lien de ce que tu a commandé ? merci !
Et donc, bonnes impressions et bonne continuation.
Il y a 5 heures, PPAC a dit :
Avec une gaine en silicone serait plus juste 🙂
il y en a avec gaine en ptfe aussi, c'est un peu plus cher, mais ça résiste encore mieux (ça glisse bien dans les gaines ou chemins de câbles)
Il y a 7 heures, PPAC a dit :
C’était sur eBay usa je ne trouve plus le lien
je lui ai acheté comme ami sur paypal
super sympa le gars et surtout ça fonctionne
Sinon, si vous savez identifier les connecteurs et le cablage (avec un cable fonctionnel pour tester la continuité), cela coute certainement moins cher de se le faire. Une bonne pince à sertir coute 10-15 euros sur Aliexpress et le câble silicone 22AWG de 2 euros les 5m. Ensuite, il faut ajouter la gaine nylon à 1.5 euros le mètre.
Pour une nappe de 2x8 cables de 57 pouces (1.45m), cela ferait donc 25 de câble (10euros) et 3 euros de gaine soit en comptant la pince 28 euros auquels il faut ajouter le prix des 2 connecteurs.
Il y a 23 heures, fmelle a dit :
Pour les câbles silicones j ´avais trouvé
par contre la prise et les connecteurs je ne sais pas où prendre ?
Les connecteurs semblent être des JST XAD 16 pin. La référence exacte semble être XADRP-16V. Assez rares d'utilisation, on ne les trouve pas sur aliexpress sauf en très grosse quantité ...
J'ai vu par contre que digikey en propose à l'unité pour 0.36$. Après, à voir les frais de port ...
La pince classique de sertissage devrait fonnctionner car il semble que c'est le même type de connecteur à sertir que les prises JST XH.
il y a 17 minutes, fmelle a dit :
il y en a aussi chez rs XADRP-16V | Boitier de connecteur Femelle, 16 contacts sur 2 rangs, pas 2.5mm, Droit, Montage sur câble, série XAD | RS Components (rs-online.com)
Bonjour à tous
voulant imprimer avec du fils carbone . Je me trouve confronté à un problème d’extrusion. Je voudrais passer en Direct DRIVE extruder
quel modèle dois je monter ?
merci de votre aide
erwan
  • 5 months later...
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Elle s'arrete avec donc le défaut sensor
cela soit au début d'impression ou après un certain temps.
j'ai remplacer plusieurs fois le sensor .
mais cela deviens récurrent
Je vais refaire touts les connections mais avant je préfere savoir si il y a d'autres solutions.
Jai des AWG de toutes les couleurs je vais donc refaire les connections en fils silicone
Mais si c'est le connecteur cela m'ennuie de soucer
Cordialement
je viens de trouver un fabricant en Allemagne sur eBay qui vend ce câble  pour 20€ je viens de l'acheter je vous tiens au courant
J’ai remplacé la nappe de la tête à l’unité centrale par une nappe fils silicone
depuis plus de problème
avec des temps de cycle proche des 90 heures
sinon je fais la nappe en 20AWG
j en ai de 15 couleurs a la campagne
merci pour les tuyaux Happy I Love You GIF by pikaoleHappy I Love You GIF by pikaole
finalement j ai dépecé la nappe et deux fils avaient étés pincés dans l emballage et se sont coupés au bout de peu de temps
j ai réparer et cela tourne nickel et j ai trouvé une nappe neuve a 10€ d avance youpi
😊Good Morning Reaction GIF
  • 4 months later...
un autre problème du sensor est le trop près du cube alu et le corps ventilé de la tête
elle se m et en sécurité si la chauffe stagne et si s'est trop long
vérifié et le problème n'est plus la
tout redeviens normal
