Bonjour, j’ai un problème avec mon elegoo mars pro 2. Elle ne veux pas garder en mémoire le point 0 quand je l’enregistre. Je fait un home position mais ce n’est pas la position que j’avais enregistré..
help me pliz
As tu bien respecté la procédure indiquée dans le manuel ?
- enlever le bac de résine
- mettre en place le plateau
-desserrer les deux vis du plateau
- mettre une feuille de papier et faire "move Z to axis
- déplacer le plateau vers le haut ou le bas
-serrer les deux vis
- cliquer sur back
- avoir le message de confirmation
Oui tout a était fait dans l’ordre .. je ne comprend pas j’ai l’impression que la machine ne prend pas en compte le réglage que je lui donne
Pas de chance, tu as hérité d'une machine rebelle, qui n'en fais qu'à ça tête 🙂
Le seul truc que je vois, parce que j'ai fait cette erreur, c'est de ne pas desserrer les 2 vis du plateau avant de faire move Z to axis...
Voilà mon procéder:
- je desserre les 2 vis
- je fait un home position
- je serre les deux vis
- je remonte légèrement le plateau
- je fait retour
- j’enregistre le point 0
- je refait un home pour voir si mon réglage a bien fonctionné
- est à chaque fois ça ne le prend pas en compte
Bon à priori tu fais bien les choses...
Je te mets la procédure en images pour confirmation...
commencer par desserrer les vis puis...
serrer les vis après l'étape 3...
Si tu procèdes bien ainsi je ne vois pas d’où vient le problème...
Contactes Elegoo sinon...
Je n'y connais rien, mais après
il y a 50 minutes, Jumanji a dit :
j'éteindrais la machine. Et après rallumage pour voir.😷
Merci didoff je vais essayer de refaire les manipulations demain. Je te retiens au jus 😉
gerardm je les déjà fait et ça n’a rien changer 😉
Il y a 22 heures, didoff a dit :
Bon est bien j’ai essayé est ça ne marche toujours ><
Quand je suis ton procédé didoff j’entends le moteur qui force comme si que le capteur n’avais pas détecter le plateau
il y a une heure, Jumanji a dit :
 Essaie peut-être en glissant une feuille plus épaisse...
Sinon il est possible que le capteur soit défectueux...Il est en bas à gauche de la glissière du plateau et en haut au niveau du support du plateau il y a un petit ergot qui fait contact quand le plateau descend.
il y a 21 minutes, didoff a dit :
Est je peut pas essayer de démonter pour voir ? Parce que je pense aussi que c’est ce capteur qui est défectueux..?
Il y a 21 heures, Jumanji a dit :
Capteur défectueux, mauvaise connexion à la carte mère...Contactes  plutôt Elegoo ta machine doit encore être sous garantie ?
Je débarque un peu tard, mais ...
Il n'y a pas de problème en fait.
Appuyer sur home, ca demande d'envoyer le plateau au 0 machine. Au capteur, donc.
Donc, si tu fais home, que tu remontes ensuite le plateau (pourquoi???) avant de faire le Z=0,
si tu appuies sur home ensuite, oui, tu retournes à l'origine machine donc tu perds ton réglage.
Le moyen de vérifier ton réglage, c'est de lancer une impression.
Là, le plateau va descendre jusqu'à ton 0 enregistré, qui sera trop haut, parce que tu as levé ton plateau, m'enfin, c'est un autre débat.
Bonjour à tous.
Plutôt que créer un nouveau sujet, je remonte celui-ci qui date de peu.
J'ai le même soucis d'axe Z quand je veux lancer une impression sur ma Elegoo Mars 2 Pro (achetée en avril 2021)
J'ai tenté les manipulations que j'ai pu trouver sur le forum (refaire le set 0 avec une feuille de papier classique, puis une cartonnée, MàJ du firmware ...)
Ce qui me paraît vraiment étrange, c'est que j'ai lancé plusieurs impressions hier sans aucun soucis, et j'ai recommencé une impression ensuite et depuis c'est le drame ... moteur qui force ! Obligé de tout arrêter, nettoyer le plateau, virer le bac, refaire la mise à niveau etc...
J'ai refait le fichier CTB  sur Chitubox au cas où il y aurait un soucis car c'est la plus grande figurine que j'ai jamais imprimé (10 cm de hauteur sur 6h d'impression, mais elle peut imprimer plus haut normalement). Mais non, toujours ce soucis de moteur qui force...
Je pense donc au capteur cependant je ne sais pas dire s'il est défectueux ou pas, ou au ressort dans la "poignée" du plateau car je sens une légère résistance quand je le bouge d'avant en arrière (et rien de droite à gauche).
Auriez vous une idée ? A moins que le SAV soit mon seul recours ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Julien
EDIT : Je viens de remarquer en relevant le plateau qu'il ne semble pas "à plat" comme il le devrait. Je me demande donc si ce n'est pas plutôt le ressort dans la poignée du plateau.
Image :
Modifié (le) par Julien_Mille
