Du coup, c'est logique: un Zoffset à 10.55 explique le 1cm que tu as constaté. Moralité, il ne faut pas trop faire mumuse avec le babystep, sinon, il se transforme en bigstep 😄! Allez, un nouveau réglage du Zoffset s'impose 😉
Pour la répétabilité de 0.06mm, c'est franchement pas génial et ça explique en partie tes soucis d'adhérence. As-tu bien nettoyé le plateau et l'extrémité de la touche du CRTouch? Ça parait énorme comme résultat 🤔 Peux-tu le refaire 2 fois pour confirmer ce résultat?
PS: tu sais que tu peux faire un copié-collé (Ctrl + C / Ctrl + V) dans Pronterface à la place des photos 😉
Modifié (le) par pommeverte
Zoffset fait :
>>> M851
SENDING:M851
  M851 X-46.00 Y-3.50 Z20.51 ; (mm)
oui tout est propre je vais re nettoyer au cas ou
merci pour le copie coller ^^
il y a 5 minutes, mikl37 a dit :
Zoffset fait :
oui, mais mal 😜. La valeur doit se située entre -2 et -4 d'après Antaclabs (le fabricant du BLTouch) 😉
Edit: comme tu as une Ender 5, le signe est probablement inversé (donc entre 2 et 4) 😅
SENDING:G28
>>> M48
SENDING:M48
M48 Z-Probe Repeatability Test
Finished!
Mean: -0.048000 Min: -0.075 Max: -0.024 Range: 0.051
Standard Deviation: 0.014418
@pommeverte
mainteant apres nettoyage j'ai ceci :
>>> M851
SENDING:M851
  M851 X-46.00 Y-3.50 Z0.35 ; (mm)
La "mauvaise" répétabilité est donc confirmée. Normalement, tu devrais être 10x meilleur. Peut-être que la conception du guidage du plateau explique ce mauvais résultat par rapport à une structure cartésienne type Ender 3.🤔
Cette valeur de 0.35 est-elle la valeur que tu avais lorsque tu n'avais pas de soucis?
Théoriquement, il faudrait que tu descendes ton CRtouch de 2mm pour te mettre à l’abri d'une collision, mais ça n'explique pas ton problème
@pommeverte
en faite j'ai fait un Zoffset
puis j'ai mis une feuille et j'ai finis le réglage a la main avec le bouton de l'écran de l'imprimante
concernant le plateau j'ai celui d'origine c'est peut être due a ca' pour l'adhérence
Modifié (le) par mikl37
Tu peux affiner avec le babystep normalement. Il ne faut pas oublier de sauvegarder la valeur si ce n'est pas automatique (menu de l'écran ou M500 depuis pronterface)
je commencerais par refaire la matrice avec le fichier sauvematrice.gcode dispo ici, puisque ton plateau a peut-être bougé suite à tes tests + nettoyages. Ensuite j'imprimerais le carré 20x20x3 pour ne pas prendre de risque 😅
@pommeverte
alors nouveau problème juste avant quand il fait le test hauteur plateau a milieu c'est juste et au 1er point il s'arrête car le plateau monte trop haut donc il imprime pas
