Salut
Voici un truc (Absolument « indispensable » à la bonne utilisation de nos MINI+ 😉) que j’ai découvert en fouillant par ci par là…. Il est possible de récupérer des infos de télémétrie venant de nos Prusa MINI+ et de les afficher dans un système Domotique
Pour récupérer les info il suffit d’envoyer la commande suivante http://AdressIP/api/telemetry et l’imprimante renvoie un truc comme ça (C’est du JSON)
Après traitement ça donne ça dans Domoticz
Ce sont les données brutes. On peut à partie de là afficher on peut par exemple le statut de l'imprimante (On / Impression / Off), l'heure de fin d'impression, etc...
C’est utilisable dans n’importe quel système Domotique (JEEDOM, Home Automation, etc…)
Voilà si vous voulez plus d’info sur comment transformer et afficher les info dans Domoticz je peux vous faire un petit tuto
Bonnes impressions
JC
Ces données de télémétrie, elles restent locales ou elles sont retournées chez Prusa 😞 ? Si le second cas, les utilisateurs en sont-ils informés (leur accord a-t'il été demandé) ?
Si aucun port du router n'est ouvert sur l'extérieur ces données restent locales. Il n'est pas possible "d'espionner" ce que l'on fait avec nos imprimantes que ce soit par Prusa ou tout autre hacker plus ou moins bien intentionné 😇
Et même dans le cas ou un port est ouvert (action volontaire du possesseur du router) il faudrait que Prusa connaisse l'adresse IP publique et le port paramétré pour y accéder. Ce qui est possible bien entendu en scannant toutes les adresses IP et les ports du WWW 🥴
JC
il y a 2 minutes, jcjames_13009 a dit :
Les ports sont en général tous ouverts VERS l'extérieur (sur les box courantes), c'est les ports entrants qui sont fermés.
Si l'imprimante veut envoyer des infos a Prusa, elle peut le faire en toute tranquillité, puisque ça part de l'intérieur vers l'extérieur ...
Si les ports sont fermés en sortie pas de problème rien ne sortira, mais je n'en connais pas beaucoup qui font cette démarche (qui peut être fort pénible à gérer dans un environnement 'familial' avec des tonnes de ports à ouvrir pour faire marcher ces saletés de réseaux sociaux par exemple) 🙂
il y a 12 minutes, Savate a dit :
Dans ce sens oui effectivement. Il faudrait que l'API utilisée pour récupérer les info envoie d'elle même ces info à Prusa ou ailleurs... Alors que le fonctionnement normal est d'interroger l'imprimante via la commande qui va bien pour récupérer les info
JC
Vue le nombre d'imprimantes Prusa en circulation, s'ils recevaient des infos de chacune, il faudrait qu'ils embauchent beaucoup de monde pour un résultat totalement inutile.
Il y a des produits ou des messages sont envoyés automatiquement en cas d'erreur ou de plantage, sera m'est arrivé avec Soliworks et j'ai reçu une facture corrective bien salée (ce qui est normal pour une entreprise).
Modifié (le) par divers
il y a 41 minutes, Savate a dit :
C'est ce qu'on nomme le mode «paranoid» 😉. Il est bien plus simple de ne pas connecter du tout le matériel informatique à un réseau (filaire ou wifi) si c'est ce qu'on souhaite faire (mais c'est pénible à utiliser 😉 ).
il y a 5 minutes, divers a dit :
Ce type de données peut être «informatisé» quant au traitement (ce qu'on nomme le «big data») et ça ne nécessite pas vraiment d'embaucher de nombreuses personnes. De nombreux matériels informatiques (IoT, W10, Google, Android, …) utilisent la télémétrie à des fins pas toujours explicites («quand c'est gratuit, c'est toi le produit» 😉 ).
Modifié (le) par fran6p
  • 1 year later...
Salut
Bon suite au changement de firmware
Cette fonction ne marche plus
A la recherche d'une solution... 😢
JC
