atlante Posté(e) Juillet 14, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2021 Il y a 6 heures, Maeke a dit : Mais je t'ai dit "essais avec un autre ordinateur", et "essais avec un hub avec alimentation séparée", mes questions ne sont pas posée au hasard, c'est le résultat de l'expérience, et tant que tu n'auras pas fait ces deux tests, nous n'aurons AUCUN diagnostique fiable. J'avais essayer avec l'ordi portable de mon père ça n'avait pas marcher. Je ne sais pas ce que c'est un hub avec alimentation séparée. Je n'ai aucun autre ordi sous la main. J'ai également essayé avec d'autres ports USB de mon ordi et je n'ai pas eu de changement. Peut-être que mon père en a un mais il n'est pas là. Bon, je reviendrais quand mon père sera revenu!
Maeke Posté(e) Juillet 14, 2021 Posté(e) Juillet 14, 2021 (modifié) un hub usb avec alimentation? Sérieux? Tu ne sais pas ce que c'est????!!! -En gros c'est ce genre de truc https://www.amazon.fr/Atolla-alimenté-multiprise-commutateurs-individuels/dp/B07ZNKS8ZV/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=hub+usb+alimenté&qid=1626298697&s=computers&sr=1-3 bref c'est une multiprise usb. Ensuite, ben essayer sur un portable, comment dire.... C'est pas un test fiable, vu que ce sont les ordi portables qui sont le plus susceptible d'avoir un problème avec ce type d'imprimante 3d, beaucoup de portables un tant soit peu âgés ont du mal a encaisser la demande de courant sur le port usb, d'où l'utilité du hub alimenté... C'est lui qui fourni le courant à la place de l'ordi. SInon un pi 3b ça coute pas une fortune https://www.amazon.fr/UCreate-Raspberry-Pi-Desktop-Starter/dp/B07BNQ2TWW/ref=sr_1_19?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=raspberry+"pi+3b"&qid=1626299270&refinements=p_36%3A428408031&rnid=428393031&s=computers&sr=1-19 Tu mets octoprint là dessus et tu peux contrôler et surveiller ton imprimante 3d depuis n'importe quel ordi, smartphone ou tablette chez toi, voir depuis internet, à condition que son port usb ne soit pas flingué. Modifié (le) Juillet 14, 2021 par Maeke
atlante Posté(e) Juillet 16, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2021 Le 14/07/2021 at 16:55, Maeke a dit : Au pire essais avec un raspberry pi 3b ou 4 si t'en as un sous la main, Octoprint est un outil très pratique qui libérera le port usb de ton ordi https://octoprint.org/ Et te donnera des fonctionnalités étandues pour ton imprimante 3D. Mon père en a un donc il va me le prêter. J'essaie tout ça ce soir!!
papagalak Posté(e) Juillet 16, 2021 Posté(e) Juillet 16, 2021 (modifié) As tu essayer de brancher un autre périphérique sur tes ports usb de ton portable style téléphone ou imprimante Modifié (le) Juillet 16, 2021 par papagalak
atlante Posté(e) Juillet 16, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2021 il y a 24 minutes, papagalak a dit : As tu essayer de brancher un autre périphérique sur tes ports usb de ton portable style téléphone ou imprimante Non, ce n'est pas mon ordinateur donc je n'ai pas trop l'occasion de pouvoir ressayer
atlante Posté(e) Juillet 16, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2021 J'essaie de comprendre Raspberry x(
atlante Posté(e) Juillet 16, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2021 (modifié) AH! Ah???? J'ai pris un autre ordi portable qui trainait dans la maison. J'ai réinstallé le driver et tout. J'ai branché l'imprimante et tout et il y a une fenêtre pop-up avec écrit "installation du périphérique"!! Il s'agit bien de l'imprimante?? (il y a que l'imprimante branchée à l'ordi actuellement) La barre d'installation bouge pas T-T Ça a fini d'installer et j'ai vu à la fin USB-Serial CH340 COM Ça marche pas. Je comprends pas sérieusement Modifié (le) Juillet 16, 2021 par atlante
Maeke Posté(e) Juillet 16, 2021 Posté(e) Juillet 16, 2021 Bingo, c'est elle, donc ça venait de l'ordi, soit un blocage logiciel, soit un défaut matériel de l'ordinateur. Et au passage, on sait maintenant que la carte est fonctionnelle.
atlante Posté(e) Juillet 16, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2021 il y a 10 minutes, Maeke a dit : Bingo, c'est elle, donc ça venait de l'ordi, soit un blocage logiciel, soit un défaut matériel de l'ordinateur. Et au passage, on sait maintenant que la carte est fonctionnelle. Je penche pour un blocage logiciel et un défaut matériel mdr. J'ai tout bien ça. Tout à l'heure quand j'ai éteint et rallumé l'imprimante, elle passait en boucle "bienvenue printer A8 blabla" comme si elle était bloquée. J'ai changé le câble de port USB et c'est entrain de la ré-installer mais dans CURA, la machine apparait tjrs pas (dans la partie monitor)
Maeke Posté(e) Juillet 16, 2021 Posté(e) Juillet 16, 2021 (modifié) installes le pilote ch340 et cherches à savoir ce qu'est ce périphérique inconnu, il indique un pilote non installé. PS windows 7, vista ou plus récent? Modifié (le) Juillet 16, 2021 par Maeke
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) Il y a 9 heures, Maeke a dit : PS windows 7, Window 7 en effet. OK je vais chercher Un problème avec les fichiers wpd visiblement? Modifié (le) Juillet 17, 2021 par atlante
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) Il y a 10 heures, Maeke a dit : installes le pilote ch340 Je l'ai installé et mon ordi me dit "Drivers install!" et toujours pas de changements. le périphérique inconnu est connu maintenant Modifié (le) Juillet 17, 2021 par atlante
Maeke Posté(e) Juillet 17, 2021 Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) essais un autre logiciel que cura, franchement c'est une usine à gaz. Perso j'utilise prusaslicer https://www.prusa3d.com/prusaslicer/ Et franchement, utilises un raspberry pour de bon, c'est bien mieux et tu peux envoyer tes fichiers à l'imprimante via le réseau ou le wifi, plus besoin de la brancher au pc ou au mac. Y'a un tuto pour la configuration d'octoprint sur le forum. Modifié (le) Juillet 17, 2021 par Maeke
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) il y a une heure, Maeke a dit : Et franchement, utilises un raspberry pour de bon, c'est bien mieux et tu peux envoyer tes fichiers à l'imprimante via le réseau ou le wifi, plus besoin de la brancher au pc ou au mac. Y'a un tuto pour la configuration d'octoprint sur le forum. Je comprends pas comment c'est possible? Comment elle a accès au réseau l'imprimante? Ensuite, sur le raspberry j'ai branché ethernet mais Chromium marche pas.. J'ai cherché un peu et quand je fais ifconfif dans la commande je trouve bien une adresse IP (192.168.x.xxx) Modifié (le) Juillet 17, 2021 par atlante
Maeke Posté(e) Juillet 17, 2021 Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) L'ordinateur va tout simplement communiquer avec octoprint (donc le raspberry) via le réseau, le wifi ou même internet, puis octoprint contrôle l'imprimante.... Et tu n'as pas besoin de chromium. Installes octoprint (c'est une distribution spécialisée de l'os du rapsberry, donc tu n'as besoin QUE d'octoprint) et tu auras une page html d'octoprint que tu pourras ouvrir depuis n'importe quel appareil ayant un navigateur internet, y compris les ordinateurs sous windows, mac os, linux ou unix, et les tablettes ou smartphone sous windows, ios ou android. prusaslicer a une fonction de communication avec octoprint directement intégrée (ça marche aussi avec cura, mais c'est plus complexe à mettre en oeuvre). Donc tu ouvres ton fichier stl sur l'ordinateur, tu le slices pour que l'imprimante puisse travailler, puis tu demandes au logiciel d'envoyer le résultat à octoprint, et depuis la page html d'octoprint tu peux préchauffer l'imprimante, la calibrer (par exemple auto-nivellement), et lancer l'impression, le pi remplace complètement ton ordinateur pendant le processus d'impression, tu peux donc éteindre le pc ou l'utiliser pour faire autre chose, tout en utilisant ton smartphone ou ta tablette pour surveiller l'impression (opctoprint gère les caméras). Modifié (le) Juillet 17, 2021 par Maeke
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 J'essaie les tutos etc.. je viens de voir que sur la carte mère de l'imprimante il y a un lecteur de carte SD? Il peut servir?
Maeke Posté(e) Juillet 17, 2021 Posté(e) Juillet 17, 2021 Via octoprint tu devrais pouvoir l'utiliser pour mettre en place une fonction de reprise de l'impression après une coupure de courant, mais je peux pas t'en dire plus. Sinon, en attendant de mettre tout ça en place, tu peux l'utiliser pour enregistrer tes fichiers à imprimer sur cura (à condition d'avoir un lecteur de carte compatible sur l'ordi) ensuite tu mets la carte dans le lecteur de l"imprimante et tu lances l'impression depuis son lcd. Attention l'imprimante ne comprend pas les fichiers stl; il faut utiliser cura ou prusaslicer pour créer un fichier gcode.
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 il y a 2 minutes, Maeke a dit : Via octoprint tu devrais pouvoir l'utiliser pour mettre en place une fonction de reprise de l'impression après une coupure de courant, mais je peux pas t'en dire plus. Sinon, en attendant de mettre tout ça en place, tu peux l'utiliser pour enregistrer tes fichiers à imprimer sur cura (à condition d'avoir un lecteur de carte compatible sur l'ordi) ensuite tu mets la carte dans le lecteur de l"imprimante et tu lances l'impression depuis son lcd. Attention l'imprimante ne comprend pas les fichiers stl; il faut utiliser cura ou prusaslicer pour créer un fichier gcode. Ok, je vais continuer à faire mes recherches pour réussir à installer Octoprint. Je pense que je vais acheter une carte SD pour faire un truc propre. Mon père veut pas que je remette à 0 la sienne.
Bakatora Posté(e) Juillet 17, 2021 Posté(e) Juillet 17, 2021 Vu que tu es déjà sur le sujet octoprint... Autant commencer à te renseigner sur Klipper
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 il y a 4 minutes, Maeke a dit : tu ferais mieux d'avoir ton propre pi. en effet ça serait le mieux. Je suis entrain d'imprimer du coup mais? il y a pas de fil qui sort? il y a 1 minute, Bakatora a dit : Vu que tu es déjà sur le sujet octoprint... Autant commencer à te renseigner sur Klipper Vu que je suis en plein dedans go
Maeke Posté(e) Juillet 17, 2021 Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) il y a 39 minutes, atlante a dit : Je suis entrain d'imprimer du coup mais? il y a pas de fil qui sort? Si tu entend un claquement ça peut venir d'un bouchage de la buse, d'un problème du système d'entrainement, ou d'une température insuffisante. Les trois types de plastique les plus utilisé sont le pla, qui est imprimable aux alentours de 190°, le petg, aux alentours de 220° ou l'abs (déconseillé pour un débutant) aux alentours de 240°. -Le pla est l'idéal pour débuter, mais il se ramollis aux alentour de 50° donc ne pas laisser une impression en pla dans une voiture au soleil. -Le petg est complexe à maitriser car la moindre erreur de paramètre peut transformer ton impression en toile d'araignée (le plastique est très adhésif quand il n'est pas à la bonne température pendant l'impression) par contre ce plastique survivra au test de la voiture. -L'abs supporte très bien la chaleur, ce qui en fait un excellent choix de plastique pour des pièces d'imprimante 3D MAIS il sent très mauvais pendant l'impression et ne supporte aucun coutant d'air ni aucune baisse de température pendant l'impression, la pièce imprimée se tordrait tellement qu'elle se décollerait du plateau et les couches pourrait se séparer les unes des autres. Du coup il est préférable de placer l'imprimante dans un caisson étanche sans ventilation (autrement dit le ventilateur turbine de l'imprimante ne doit pas fonctionner) et attendre que la pièce soit finie d'imprimer et refroidie avant d'ouvrir le caisson (après avoir utilisé un extracteur de fumée). Modifié (le) Juillet 17, 2021 par Maeke
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) Bon, je suis entrain d'essayer d'imprimer une forme classique (un cube) quand elle doit faire le remplissage, elle fait n'imp... C'est super bizarre parce que le fil est vachement fin.... il y a du fil qui a fondu au dessus de la tête de la buse La pièce adhère pas DU TOUT au plateau aussi Ceci est un cube la buse est vraiment super haute en fait Modifié (le) Juillet 17, 2021 par atlante
Maeke Posté(e) Juillet 17, 2021 Posté(e) Juillet 17, 2021 Bon déjà je pense que ta buse est trop haute: Et ton scotch, gros bof.... De plus Pour le plastique fondu sur le bloc, ça veut dire que l'assemblage buse / bloc / tube est à revoir. La buse doit être en contact étanche avec le tube dans le bloc, pour y arriver, il faut desserrer la buse A CHAUD. Puis, quand l'ensemble est froid, démonter l'ensemble du chariot. s'assurer qu'un espace d'1mm au moins (mais pas plus de deux) soit visible entre la buse (la pièce conique jaune) et le bloc. visser le tube à fond mais sans forcer (serrage au doigt). Quand tu ne peux plus le visser plus c'est qu'il est en contact avec la buse. Remonter l'ensemble sur l'imprimante. Faire chauffer SANS plastique. Utiliser une pince pour tenir le bloc sans se bruler. serrer la buse avec une clé tout en maintenant le bloc avec la pince. Attention: Pas de serrage excessif ou tu risque de casser le tube ou la buse. Laisses tes doigts loin de la buse ou du bloc, c'est TRES chaud! Si tout est fait comme il faut, ça ne coulera plus.
atlante Posté(e) Juillet 17, 2021 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2021 (modifié) Il y a 5 heures, Maeke a dit : Si tout est fait comme il faut, ça ne coulera plus. En effet. Après avoir galérer et mettre brûler évidemment (alors que tu précise bien que c'est TRÈS chaud), l'imprimante imprime comme il faut tout propre, le socle est un peu tout petit peu raté mais j'attends de voir la fin. merci pour votre aide TADAM Modifié (le) Juillet 17, 2021 par atlante
