Je viens vers vous car hier j'ai essayé de changer ma buse mais impossible à dévisser.
J'ai donc forcé et ai cassé un peu tout cf. la photo
Du coup je me dis que c'est une occasion de m'acheter du nouveau matériel.
Je cherche des conseils pour :
âžĄïž Un ventilateur silencieux
âžĄïž L'ensemble des piĂšces pour un bloc de chauffe (bloc, dissipateur, buse Ă  col, buse, etc)
âžĄïž Une cartouche chauffante
Concernant celle ci es ce que l'on des les fils déjà dedans ?
Si non comment la ressouder correctement ?
âžĄïž Par rapport au plateau es ce que vous avez des astuces pour une meilleurs stabilitĂ© et un rĂ©glage fiable. J'avais pu lire qu'il fallait changer les ressorts.
Il faudrait commencer par préciser ton imprimante dans ton profil.
Ensuite Ă  priori, tu as une tĂȘte MK8 d'aprĂšs les photos, mais il faut savoir si la tĂȘte est en 24V ou en 12V (bien souvent en 24V mais pas systĂ©matique), afin de pouvoir dĂ©terminer le modĂšle de ventilateur/cartouche chauffante. Pour les ventilateurs, ils sont au nombre de deux (bien souvent deux ventilateurs 4010, mais parfois le ventilateur de refroidissement de la buse est un ventilateur "turbine").
Pour le plateau, on peut en effet changer les ressorts pour avoir plus de rigidité, il existe également des patins silicone que l'on peut mettre à la place des ressorts qui sont selon moi encore mieux et permettent d'affiner encore mieux le réglage.
Donc plus de photos et de précisions sur ton modÚle serait un bon début.
Modifié (le) par methylene67
patins/plots silicone tu en trouve un peu partout sur le web j'y suis passĂ© et je confirme que c'est plus stable que les ressorts 😉
Je n'avais pas fait attention, mais tu avais mis l'imprimante en tag.
Vu que c'est une Ender3 V2, tu n'auras aucun mal a trouvé des piÚces de rechange :
Pour les ventilateurs, je ne les ai pas encore essayé mais commandé, mais le retour de @MrMagounet est qu'ils sont bien silencieux et en 24V : https://fr.aliexpress.com/item/33017502840.html?aff_fcid=411fd25455f4421f905f1b8d20b2fb04-1625923425862-08441-_pvkRq8k&spm=a2g0s.9042311.0.0.39ad6c37ZJo6D3&aff_fsk=_pvkRq8k&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_pvkRq8k&aff_trace_key=411fd25455f4421f905f1b8d20b2fb04-1625923425862-08441-_pvkRq8k&terminal_id=3e3edaea7f0348c58186470119bb1d1f&tmLog=new_Detail
Pour l'ensemble de la tĂȘte d'impression, quelque chose dans ce style : https://fr.aliexpress.com/item/33017502840.html?aff_fcid=411fd25455f4421f905f1b8d20b2fb04-1625923425862-08441-_pvkRq8k&spm=a2g0s.9042311.0.0.39ad6c37ZJo6D3&aff_fsk=_pvkRq8k&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_pvkRq8k&aff_trace_key=411fd25455f4421f905f1b8d20b2fb04-1625923425862-08441-_pvkRq8k&terminal_id=3e3edaea7f0348c58186470119bb1d1f&tmLog=new_Detail
Pour le reste tu pourras bien chercher par toi-mĂȘme (si tu es pressĂ©, tu trouveras les mĂȘme choses sur des sites europĂ©ens).
Par ailleurs, pour la cartouche chauffante, tu peux soit tirer le cĂąble de la nouvelle jusqu'Ă  la CM, soit couper et ressouder la nouvelle cartouche aux cĂąbles de l'ancienne, par exemple en utilisant ce genre de choses : https://www.amazon.fr/gp/product/B07C6FT9H6/ref=ox_sc_saved_image_4?smid=A2IG22XGBQK8J2&psc=1, ou de la gaine thermorĂ©tractable aprĂšs avoir soudĂ© les deux cĂąbles avec un peu de fils d’étain.
Juste une question en passant ...
Le changement de buse, tu as bien essayé de le faire à chaud ???
Parce que à froid le plastique (pla ou autre) présent dedans est dur !
si ça forçait cela a du ĂȘtre fait a froid 😅
Pour tes piĂšces tu peux regarder chez les vendeurs europĂ©ens avec les taxes de lai maintenant sur certaines choses maintenant c'est du pareil au mĂȘme.
J'ai changĂ© ma tĂȘte sur la mienne et j'en suis vrai ravi (Micro Swiss full metal) d'ailleurs dans ma signature tu peux y voir les changements que j'ai fait.
AchÚtes un lot de cartouches chauffantes + sonde c'est toujours utile (les fils tu coupes et soudés entre eux avec une gaine thermoretractable)
Modifié (le) par Idealnight
il y a une heure, methylene67 a dit :
Merci de ta rĂ©ponse 😀
Par contre c'est deux fois le mĂȘme lien aliexpress.
il y a 49 minutes, Idealnight a dit :
Effectivement ça a Ă©tĂ© fait Ă  froid 😂
Comme c'est la premiÚre fois que je le fais je me suis dis simplement : «C'est bon c'est juste un p'tit truc à dévisser»
Ok je vais regarder sur les site.
Sinon j'ai survolé rapidement ce que vous avez fait et ça à l'air trÚs intéressant.
  • CrĂ©er...
