Bonjour a tous ,
suite a ma demande auprès du sav de artillery, j'ai reçu mon nouveau plateau chauffant plat !! (oui car comme beaucoup de propriétaires j'avais un plateau incurvé)
je me suis dis je vais en profiter pour faire quelques modifs , après avoir démonté le capot sous la machine , j'ai donc déplacé le connecteur de l'ecran , mis le detecteur de filament sur la carte mère , et j'ai fini par flashé le dernier firmware  molise
jusque la tout va bien , je rebranche mon octopi qui fonctionnais très bien avec le firmware d'origine , et après quelques minutes ( en attente ) j'ai droit a un message d'erreur :
There was a communication error while talking to your printer. Please consult the terminal output and octoprint.log for details. Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive?
et dans le terminal :
No response from printer after 3 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
Changing monitoring state from "Operational" to "Offline after error"
Connection closed, closing down monitor
je viens d'activer les log pour la connexion serial , je viendrais éditer ce post des que j'ai d'avantage d'infos
je rappel que le câble n'y est pour rien , ça fonctionnait très bien avant la mise a jour du firmware
des personnes ont ils déjà eu ce soucis ?
merci pour vos réponse
Edit les logs serie
Révélation
2021-07-23 13:46:50,046 - Changing monitoring state from "Offline" to "Detecting serial connection"
2021-07-23 13:46:50,147 - Performing autodetection with 7 port/baudrate candidates: /dev/ttyUSB0@115200, /dev/ttyUSB0@250000, /dev/ttyUSB0@230400, /dev/ttyUSB0@57600, /dev/ttyUSB0@38400, /dev/ttyUSB0@19200, /dev/ttyUSB0@9600
2021-07-23 13:46:50,148 - Trying port /dev/ttyUSB0, baudrate 115200
2021-07-23 13:46:50,151 - Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 115200
2021-07-23 13:46:50,193 - Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 115200 from hook default: error: '(22, 'Invalid argument')' @ comm.py:_open_serial:3699
2021-07-23 13:46:50,194 - Could not open port /dev/ttyUSB0, baudrate 115200, skipping
2021-07-23 13:46:50,195 - Trying port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000
2021-07-23 13:46:50,197 - Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000
2021-07-23 13:46:50,219 - Handshake attempt #1 with timeout 2.0s
2021-07-23 13:46:50,227 - Connected to: Serial<id=0x711e9fd0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=2.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
2021-07-23 13:46:50,231 - Send: N0 M110 N0*125
2021-07-23 13:46:51,130 - Recv: start
2021-07-23 13:46:51,141 - Changing monitoring state from "Detecting serial connection" to "Operational"
2021-07-23 13:46:51,270 - Send: N0 M110 N0*125
2021-07-23 13:46:51,272 - Recv: Marlin 2.0.9.1
2021-07-23 13:46:51,275 - Recv:
2021-07-23 13:46:51,283 - Recv: echo: Last Updated: 2021-06-27 | Author: Molise 2.0
2021-07-23 13:46:51,285 - Recv: echo:Compiled: Jul 22 2021
2021-07-23 13:46:51,288 - Recv: echo: Free Memory: 3261  PlannerBufferBytes: 2784
2021-07-23 13:46:51,291 - Recv: echo:V83 stored settings retrieved (684 bytes; crc 23838)
2021-07-23 13:46:51,295 - Recv: echo:  G21    ; Units in mm (mm)
2021-07-23 13:46:51,297 - Recv:
2021-07-23 13:46:51,300 - Recv: echo:; Filament settings: Disabled
2021-07-23 13:46:51,302 - Recv: echo:  M200 S0 D1.7500
2021-07-23 13:46:51,304 - Recv: echo:; Steps per unit:
2021-07-23 13:46:51,305 - Recv: echo: M92 X80.1300 Y80.1800 Z402.5000 E431.0000
2021-07-23 13:46:51,307 - Recv: echo:; Maximum feedrates (units/s):
2021-07-23 13:46:51,309 - Recv: echo:  M203 X300.0000 Y300.0000 Z40.0000 E70.0000
2021-07-23 13:46:51,311 - Recv: echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
2021-07-23 13:46:51,313 - Recv: echo:  M201 X2000.0000 Y2000.0000 Z100.0000 E10000.0000
2021-07-23 13:46:51,315 - Recv: echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
2021-07-23 13:46:51,317 - Recv: echo:  M204 P800.0000 R3000.0000 T2000.0000
2021-07-23 13:46:51,319 - Recv: echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
2021-07-23 13:46:51,321 - Recv: echo:  M205 B30000.0000 S0.0000 T0.0000 J0.0200
2021-07-23 13:46:51,323 - Recv: echo:; Home offset:
2021-07-23 13:46:51,325 - Recv: echo:  M206 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000
2021-07-23 13:46:51,326 - Recv: echo:; Mesh Bed Leveling:
2021-07-23 13:46:51,328 - Recv: echo:  M420 S0 Z10.0000
2021-07-23 13:46:51,330 - Recv: echo:; PID settings:
2021-07-23 13:46:51,332 - Recv: echo:  M301 P14.5800 I1.1400 D46.5700
2021-07-23 13:46:51,334 - Recv: echo:  M304 P244.2100 I45.8700 D325.0800
2021-07-23 13:46:51,336 - Recv: echo:; Filament load/unload lengths:
2021-07-23 13:46:51,338 - Recv: echo:  M603 L65.0000 U65.0000
2021-07-23 13:46:51,340 - Recv: echo:; Filament runout sensor:
2021-07-23 13:46:51,342 - Recv: echo:  M412 S1
2021-07-23 13:46:51,344 - Recv: //action:prompt_end
2021-07-23 13:46:51,347 - Recv: ok N0 P31 B3
2021-07-23 13:46:51,350 - Send: N1 M115*39
2021-07-23 13:46:51,371 - Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.9.1 (Jul 22 2021 13:27:18) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Artillery Sidewinder X1 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
2021-07-23 13:46:51,381 - Recv: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
2021-07-23 13:46:51,386 - Recv: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
2021-07-23 13:46:51,390 - Recv: Cap:EEPROM:1
2021-07-23 13:46:51,393 - Recv: Cap:VOLUMETRIC:1
2021-07-23 13:46:51,397 - Recv: Cap:AUTOREPORT_POS:0
2021-07-23 13:46:51,401 - Recv: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
2021-07-23 13:46:51,411 - Recv: Cap:PROGRESS:0
2021-07-23 13:46:51,414 - Recv: Cap:PRINT_JOB:1
2021-07-23 13:46:51,417 - Recv: Cap:AUTOLEVEL:0
2021-07-23 13:46:51,420 - Recv: Cap:RUNOUT:1
2021-07-23 13:46:51,423 - Recv: Cap:Z_PROBE:0
2021-07-23 13:46:51,426 - Recv: Cap:LEVELING_DATA:1
2021-07-23 13:46:51,429 - Recv: Cap:BUILD_PERCENT:0
2021-07-23 13:46:51,432 - Recv: Cap:SOFTWARE_POWER:0
2021-07-23 13:46:51,435 - Recv: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
2021-07-23 13:46:51,438 - Recv: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
2021-07-23 13:46:51,441 - Recv: Cap:EMERGENCY_PARSER:1
2021-07-23 13:46:51,444 - Recv: Cap:HOST_ACTION_COMMANDS:1
2021-07-23 13:46:51,449 - Recv: Cap:PROMPT_SUPPORT:1
2021-07-23 13:46:51,458 - Recv: Cap:SDCARD:0
2021-07-23 13:46:51,461 - Recv: Cap:REPEAT:0
2021-07-23 13:46:51,464 - Recv: Cap:SD_WRITE:0
2021-07-23 13:46:51,467 - Recv: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
2021-07-23 13:46:51,470 - Recv: Cap:LONG_FILENAME:0
2021-07-23 13:46:51,472 - Recv: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
2021-07-23 13:46:51,478 - Recv: Cap:MOTION_MODES:0
2021-07-23 13:46:51,481 - Recv: Cap:ARCS:1
2021-07-23 13:46:51,483 - Recv: Cap:BABYSTEPPING:1
2021-07-23 13:46:51,486 - Recv: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
2021-07-23 13:46:51,489 - Recv: Cap:COOLER_TEMPERATURE:0
2021-07-23 13:46:51,492 - Recv: Cap:MEATPACK:0
2021-07-23 13:46:51,495 - Recv: area:{full:{min:{x:-2.0000,y:-5.0000,z:0.0000},max:{x:300.0000,y:310.0000,z:400.0000}},work:{min:{x:-2.0000,y:-5.0000,z:0.0000},max:{x:300.0000,y:310.0000,z:400.0000}}}
2021-07-23 13:46:51,497 - Recv: ok N1 P31 B3
2021-07-23 13:46:51,500 - Send: M21
2021-07-23 13:46:51,505 - Recv: echo:Unknown command: "M21"
2021-07-23 13:46:51,508 - Recv: ok P31 B3
2021-07-23 13:46:51,511 - Send: M155 S2
2021-07-23 13:46:51,517 - Recv: ok P31 B3
2021-07-23 13:46:51,520 - Send: M876 P1
2021-07-23 13:46:51,525 - Recv: ok P31 B3
2021-07-23 13:46:52,560 - Recv: wait
2021-07-23 13:46:53,532 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:28.52 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:46:53,536 - Recv: wait
2021-07-23 13:46:54,526 - Recv: wait
2021-07-23 13:46:55,572 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:46:55,575 - Recv: wait
2021-07-23 13:46:56,543 - Recv: wait
2021-07-23 13:46:57,559 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:46:57,562 - Recv: wait
2021-07-23 13:46:58,542 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:11,421 - Send: M117 0% L=-/-
2021-07-23 13:47:11,439 - Recv: ok P31 B3
2021-07-23 13:47:12,110 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:12,444 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:13,446 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:14,107 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:29.20 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:14,430 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:15,441 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:16,110 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:16,432 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:17,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:18,114 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:18,439 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:19,446 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:20,123 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:28.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:20,427 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:21,446 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:22,105 - Recv:  T:28.89 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:22,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:23,446 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:24,112 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:24,428 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:25,434 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:26,105 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:26,429 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:27,442 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:28,107 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:28,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:29,438 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:30,107 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:30,430 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:31,436 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:32,124 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:32,445 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:33,429 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:34,116 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:34,447 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:35,436 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:36,112 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:36,436 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:37,436 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:38,124 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:28.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:38,427 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:39,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:40,106 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:40,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:41,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:42,105 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:28.69 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:42,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:43,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:44,106 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:44,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:45,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:46,105 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:46,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:47,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:48,104 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:48,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:49,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:50,105 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:50,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:51,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:52,104 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:29.29 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:52,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:53,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:54,106 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:54,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:55,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:56,105 - Recv:  T:28.66 /0.00 B:29.26 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:56,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:57,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:58,104 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:28.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:47:58,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:47:59,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:00,105 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:28.58 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:00,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:01,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:02,104 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:02,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:03,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:04,104 - Recv:  T:28.24 /0.00 B:28.72 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:04,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:05,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:06,103 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:28.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:06,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:07,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:08,104 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:08,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:09,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:10,105 - Recv:  T:26.08 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:10,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:11,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:12,104 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:28.89 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:12,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:13,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:14,105 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:14,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:15,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:16,104 - Recv:  T:28.30 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:16,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:17,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:18,104 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:18,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:19,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:20,104 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:28.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:20,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:21,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:22,103 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:22,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:23,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:24,104 - Recv:  T:28.18 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:24,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:25,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:26,104 - Recv:  T:28.24 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:26,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:27,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:28,105 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:28,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:29,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:30,104 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:30,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:31,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:32,104 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:32,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:33,430 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:34,103 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:34,435 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:35,428 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:36,117 - Recv:  T:28.24 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:36,440 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:37,445 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:38,103 - Recv:  T:28.72 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:38,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:39,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:40,103 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:28.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:40,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:41,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:42,104 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:42,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:43,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:44,104 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:44,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:45,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:46,103 - Recv:  T:28.52 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:46,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:47,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:48,104 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:48,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:49,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:50,103 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:28.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:50,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:51,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:52,104 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:28.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:52,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:53,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:54,103 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:29.32 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:54,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:55,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:56,102 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:56,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:57,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:58,104 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:48:58,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:48:59,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:00,103 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:28.52 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:00,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:01,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:02,104 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:02,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:03,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:04,103 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:04,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:05,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:06,103 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:06,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:07,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:08,103 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:08,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:09,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:10,103 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:10,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:11,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:12,102 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:12,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:13,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:14,104 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:28.89 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:14,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:15,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:16,103 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:16,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:17,425 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:18,102 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:18,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:19,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:20,103 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:20,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:21,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:22,102 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:22,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:23,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:24,103 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:24,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:25,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:26,102 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:26,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:27,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:28,103 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:28,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:29,426 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:30,103 - Recv:  T:28.49 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:30,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:31,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:32,102 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:32,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:33,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:34,104 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:34,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:35,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:36,102 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:28.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:36,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:37,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:38,103 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:28.18 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:38,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:39,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:40,102 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:28.38 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:40,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:41,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:42,103 - Recv:  T:28.49 /0.00 B:28.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:42,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:43,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:44,102 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:44,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:45,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:46,103 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:28.86 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:46,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:47,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:48,103 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:48,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:49,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:50,102 - Recv:  T:28.61 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:50,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:51,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:52,102 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:52,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:53,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:54,102 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:54,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:55,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:56,101 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:56,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:57,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:58,102 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:49:58,424 - Recv: wait
2021-07-23 13:49:59,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:00,101 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:00,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:01,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:02,102 - Recv:  T:25.77 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:02,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:03,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:04,102 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:04,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:05,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:06,102 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:28.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:06,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:07,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:08,102 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:08,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:09,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:10,102 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:10,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:11,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:12,101 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:29.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:12,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:13,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:14,101 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:29.43 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:14,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:15,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:16,100 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:16,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:17,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:18,101 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:18,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:19,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:20,102 - Recv:  T:25.48 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:20,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:21,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:22,101 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:22,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:23,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:24,101 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:24,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:25,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:26,101 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:28.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:26,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:27,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:28,101 - Recv:  T:28.44 /0.00 B:29.80 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:28,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:29,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:30,100 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:28.86 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:30,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:31,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:32,100 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:32,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:33,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:34,102 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:28.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:34,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:35,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:36,101 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:36,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:37,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:38,102 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:38,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:39,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:40,101 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:40,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:41,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:42,100 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:42,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:43,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:44,101 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:44,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:45,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:46,100 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.34 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:46,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:47,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:48,101 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:48,423 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:49,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:50,101 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:50,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:51,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:52,100 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:29.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:52,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:53,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:54,101 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:54,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:55,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:56,100 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:28.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:56,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:57,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:58,100 - Recv:  T:28.86 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:50:58,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:50:59,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:00,100 - Recv:  T:28.52 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:00,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:01,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:02,099 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:02,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:03,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:04,100 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:28.66 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:04,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:05,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:06,100 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:28.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:06,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:07,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:08,100 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:28.55 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:08,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:09,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:10,100 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:28.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:10,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:11,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:12,100 - Recv:  T:28.24 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:12,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:13,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:14,101 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:14,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:15,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:16,099 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:16,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:17,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:18,100 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:18,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:19,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:20,099 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:20,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:21,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:22,100 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:28.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:22,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:23,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:24,100 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:24,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:25,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:26,100 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:26,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:27,422 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:28,099 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:28,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:29,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:30,100 - Recv:  T:27.95 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:30,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:31,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:32,099 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:32,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:33,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:34,099 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:34,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:35,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:36,099 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:36,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:37,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:38,101 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:28.52 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:38,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:39,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:40,100 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:40,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:41,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:42,099 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:42,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:43,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:44,100 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:44,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:45,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:46,099 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:46,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:47,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:48,100 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:28.32 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:48,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:49,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:50,099 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:50,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:51,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:52,099 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:52,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:53,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:54,100 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:54,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:55,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:56,099 - Recv:  T:28.30 /0.00 B:28.58 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:56,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:57,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:58,100 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:28.66 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:51:58,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:51:59,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:00,099 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:00,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:01,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:02,098 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:28.38 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:02,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:03,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:04,099 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:04,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:05,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:06,098 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:06,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:07,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:08,098 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:08,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:09,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:10,099 - Recv:  T:28.15 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:10,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:11,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:12,099 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:12,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:13,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:14,099 - Recv:  T:28.32 /0.00 B:28.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:14,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:15,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:16,099 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:29.94 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:16,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:17,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:18,098 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:18,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:19,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:20,099 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:20,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:21,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:22,098 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:28.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:22,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:23,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:24,098 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:24,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:25,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:26,099 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:28.32 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:26,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:27,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:28,098 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:28.75 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:28,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:29,421 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:30,099 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:30,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:31,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:32,098 - Recv:  T:28.21 /0.00 B:28.58 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:32,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:33,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:34,098 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:34,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:35,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:36,098 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:36,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:37,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:38,097 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:38,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:39,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:40,098 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:40,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:41,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:42,098 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:28.58 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:42,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:43,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:44,098 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:28.38 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:44,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:45,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:46,098 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:46,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:47,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:48,098 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:48,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:49,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:50,098 - Recv:  T:28.07 /0.00 B:28.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:50,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:51,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:52,098 - Recv:  T:28.47 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:52,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:53,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:54,098 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:54,420 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:55,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:56,097 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:29.20 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:56,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:57,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:58,098 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:52:58,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:52:59,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:00,098 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:00,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:01,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:02,098 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:02,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:03,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:04,098 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:04,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:05,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:06,098 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:28.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:06,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:07,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:08,097 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:08,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:09,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:10,097 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:10,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:11,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:12,097 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:12,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:13,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:14,097 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:28.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:14,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:15,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:16,098 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:16,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:17,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:18,097 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:29.55 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:18,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:19,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:20,098 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:20,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:21,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:22,097 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:22,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:23,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:24,096 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:24,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:25,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:26,097 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:26,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:27,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:28,096 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:29.03 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:28,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:29,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:30,098 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:28.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:30,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:31,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:32,097 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:32,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:33,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:34,097 - Recv:  T:28.15 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:34,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:35,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:36,097 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:36,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:37,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:38,096 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:38,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:39,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:40,097 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:28.52 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:40,419 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:41,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:42,096 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:42,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:43,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:44,095 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:44,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:45,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:46,098 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:46,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:47,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:48,097 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:48,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:49,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:50,097 - Recv:  T:28.32 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:50,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:51,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:52,096 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:52,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:53,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:54,096 - Recv:  T:28.21 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:54,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:55,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:56,096 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:56,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:57,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:58,096 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:28.18 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:53:58,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:53:59,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:00,096 - Recv:  T:29.29 /0.00 B:28.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:00,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:01,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:02,097 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:02,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:03,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:04,096 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:28.52 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:04,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:05,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:06,097 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:06,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:07,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:08,096 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:29.18 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:08,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:09,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:10,097 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:10,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:11,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:12,096 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:12,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:13,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:14,095 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:29.06 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:14,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:15,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:16,096 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:28.86 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:16,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:17,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:18,096 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:18,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:19,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:20,095 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:28.69 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:20,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:21,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:22,096 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:22,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:23,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:24,095 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:24,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:25,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:26,096 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:26,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:27,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:28,095 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:28,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:29,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:30,096 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:28.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:30,418 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:31,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:32,095 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:28.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:32,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:33,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:34,096 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:34,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:35,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:36,096 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:29.03 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:36,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:37,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:38,095 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:28.18 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:38,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:39,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:40,096 - Recv:  T:28.04 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:40,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:41,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:42,095 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:28.58 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:42,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:43,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:44,095 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:28.52 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:44,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:45,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:46,095 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:28.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:46,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:47,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:48,094 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:48,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:49,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:50,095 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:28.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:50,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:51,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:52,095 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:52,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:53,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:54,095 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:54,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:55,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:56,095 - Recv:  T:28.04 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:56,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:57,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:58,095 - Recv:  T:28.32 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:54:58,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:54:59,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:00,095 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:29.09 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:00,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:01,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:02,094 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:02,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:03,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:04,095 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:28.92 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:04,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:05,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:06,095 - Recv:  T:28.04 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:06,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:07,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:08,095 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:28.52 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:08,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:09,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:10,095 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:10,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:11,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:12,095 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:28.32 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:12,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:13,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:14,094 - Recv:  T:28.30 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:14,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:15,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:16,095 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:16,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:17,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:18,094 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:18,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:19,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:20,094 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:28.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:20,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:21,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:22,095 - Recv:  T:29.03 /0.00 B:29.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:22,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:23,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:24,095 - Recv:  T:27.95 /0.00 B:28.69 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:24,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:25,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:26,095 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:26,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:27,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:28,094 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:28.55 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:28,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:29,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:30,094 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:30,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:31,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:32,094 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:32,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:33,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:34,093 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:34,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:35,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:36,094 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:36,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:37,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:38,095 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:38,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:39,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:40,094 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:40,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:41,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:42,094 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:42,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:43,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:44,094 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:44,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:45,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:46,094 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:29.03 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:46,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:47,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:48,094 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:48,416 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:49,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:50,093 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:50,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:51,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:52,094 - Recv:  T:27.95 /0.00 B:29.23 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:52,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:53,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:54,094 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:54,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:55,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:56,094 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:29.18 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:56,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:57,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:58,094 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:28.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:55:58,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:55:59,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:00,093 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:00,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:01,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:02,094 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:02,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:03,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:04,093 - Recv:  T:28.41 /0.00 B:29.09 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:04,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:05,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:06,093 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:28.69 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:06,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:07,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:08,093 - Recv:  T:28.84 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:08,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:09,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:10,094 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:28.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:10,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:11,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:12,094 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:12,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:13,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:14,093 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:28.49 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:14,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:15,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:16,093 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:16,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:17,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:18,094 - Recv:  T:28.21 /0.00 B:28.86 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:18,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:19,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:20,093 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:20,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:21,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:22,093 - Recv:  T:28.07 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:22,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:23,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:24,093 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:28.58 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:24,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:25,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:26,094 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:26,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:27,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:28,094 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:28,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:29,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:30,093 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:28.89 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:30,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:31,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:32,093 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:32,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:33,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:34,093 - Recv:  T:28.49 /0.00 B:28.55 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:34,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:35,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:36,093 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:36,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:37,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:38,093 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:38,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:39,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:40,093 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:29.37 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:40,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:41,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:42,093 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:28.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:42,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:43,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:44,093 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:44,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:45,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:46,093 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:28.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:46,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:47,415 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:48,093 - Recv:  T:27.95 /0.00 B:28.72 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:48,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:49,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:50,093 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:50,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:51,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:52,093 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:52,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:53,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:54,093 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:28.55 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:54,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:55,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:56,092 - Recv:  T:28.27 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:56,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:57,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:58,093 - Recv:  T:28.18 /0.00 B:28.38 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:56:58,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:56:59,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:00,093 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:28.58 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:57:00,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:01,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:02,093 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:29.06 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:57:02,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:03,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:04,093 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:28.66 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:57:04,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:05,417 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:06,092 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:29.26 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:57:06,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:07,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:08,092 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:57:08,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:09,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:10,092 - Recv:  T:28.30 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:57:10,414 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:11,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:12,091 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 13:57:12,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:13,413 - Recv: wait
2021-07-23 13:57:47,477 - No response from printer after 3 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 13:57:47,507 - Changing monitoring state from "Operational" to "Offline after error"
2021-07-23 13:57:47,524 - Connection closed, closing down monitor
Modifié (le) par froghost
  • Confus 1
Bonjour @froghost,
Si mes souvenirs sont bons, il me semble que le molise change la vitesse du port série (donc il faut mettre octoprint en auto)
En suite le firmware ecran est super pénible quand il est connecté à octoprint (il faut passer en mode déconnecté - sur l'écran -  pour qu'il arrête de bipper)
Tes logs indique que octoprint est parfaitement connecté à ton imprimante pendant 10 minutes ... la question est donc : qu'as tu fais avec l'imprimante 11 minutes après t'être connecté ?
Modifié (le) par Savate
Il y a 2 heures, Savate a dit :
Bonjour @froghost,
salut ,
merci pour ta réponse ,
je n'ai pas encore flashé l'écran , et je n'ai rien fait pendant 11 min elle est restée en standby
j'ai déplacé la connectique de l'écran sur la carte mère justement pour éviter le problème de conflit entre l'écran et l'USB
il y a 13 minutes, froghost a dit :
tu devrais, le molise sur la carte mère avec le firmware écran d'origine, ça ne doit pas faire un super bon ménage (surtout si tu as changé la connectique)
il y a 3 minutes, Savate a dit :
c'est prévu , je ne trouve pas de carte micro sd de moins de 8go 😞 tu sais si ça fonctionne avec la clé usb ?
à l’instant, froghost a dit :
j'avoue que je ne sais pas du tout pour le port usb
Pourquoi moins de 8Go ?
il me semble que j'ai flashé avec une 16Go (je ne pense pas avoir des cartes de moins de 16 - mais je ne suis plus sur de rien)
j'ai lu sur le github du firmware
step 1: Copy your self compiled firmware or the BIGTREE_TFT*_V*...bin, plus the TFT` folder* of your preferred Material theme as well as the config.ini to the root of a blank SD card that is <8GB and formatted as FAT32:
Au pire avec une carte de plus de 8 Go, tu la repartitionnes avec une partition primaire formatée FAT32.
Sous Windows, le plus pratique est de passer par le clic droit sur le poste de travail, option «gérer»:
puis «gestion des disques»
Clic droit sur la carte SD, «supprimer le volume» :
poste-travail-gerer-gestion-disques-suppr-volume.jpg.841f634ae3d6429ca3667626ed129952.jpg
En créer un nouveau de taille inférieure (ou égale) à 8 Go
ayé c'est fait ,
avant de flasher le firmware , ça tenait entre 45min et une heure
espérons que c'était le firmware qui faisait ça
et bien c'etait bien tenté , mais ce n'etait pas ça 😢
Révélation
2021-07-23 18:35:37,987 - Changing monitoring state from "Offline" to "Opening serial connection"
2021-07-23 18:35:37,999 - Connecting to port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000
2021-07-23 18:35:38,058 - Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Connecting"
2021-07-23 18:35:38,063 - Connected to: Serial<id=0x6c2bb4d0, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
2021-07-23 18:35:38,090 - Send: N0 M110 N0*125
2021-07-23 18:35:38,097 - Send: N0 M110 N0*125
2021-07-23 18:35:38,105 - Recv: ok N0 P31 B3
2021-07-23 18:35:38,136 - Changing monitoring state from "Connecting" to "Operational"
2021-07-23 18:35:38,167 - Send: N0 M110 N0*125
2021-07-23 18:35:38,293 - Recv: ok N0 P31 B3
2021-07-23 18:35:38,296 - Recv: ok N0 P31 B3
2021-07-23 18:35:38,299 - Send: N1 M115*39
2021-07-23 18:35:38,313 - Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin 2.0.9.1 (Jul 23 2021 15:25:20) SOURCE_CODE_URL:github.com/MarlinFirmware/Marlin PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Artillery Sidewinder X1 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:cede2a2f-41a2-4748-9b12-c55c62f367ff
2021-07-23 18:35:38,333 - Recv: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
2021-07-23 18:35:38,340 - Recv: Cap:BINARY_FILE_TRANSFER:0
2021-07-23 18:35:38,373 - Recv: Cap:EEPROM:1
2021-07-23 18:35:38,375 - Recv: Cap:VOLUMETRIC:1
2021-07-23 18:35:38,377 - Recv: Cap:AUTOREPORT_POS:0
2021-07-23 18:35:38,379 - Recv: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
2021-07-23 18:35:38,399 - Recv: Cap:PROGRESS:0
2021-07-23 18:35:38,421 - Recv: Cap:PRINT_JOB:1
2021-07-23 18:35:38,440 - Recv: Cap:AUTOLEVEL:0
2021-07-23 18:35:38,458 - Recv: Cap:RUNOUT:1
2021-07-23 18:35:38,476 - Recv: Cap:Z_PROBE:0
2021-07-23 18:35:38,494 - Recv: Cap:LEVELING_DATA:1
2021-07-23 18:35:38,511 - Recv: Cap:BUILD_PERCENT:0
2021-07-23 18:35:38,535 - Recv: Cap:SOFTWARE_POWER:0
2021-07-23 18:35:38,554 - Recv: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
2021-07-23 18:35:38,582 - Recv: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
2021-07-23 18:35:38,600 - Recv: Cap:EMERGENCY_PARSER:1
2021-07-23 18:35:38,619 - Recv: Cap:HOST_ACTION_COMMANDS:1
2021-07-23 18:35:38,647 - Recv: Cap:PROMPT_SUPPORT:1
2021-07-23 18:35:38,680 - Recv: Cap:SDCARD:0
2021-07-23 18:35:38,693 - Recv: Cap:REPEAT:0
2021-07-23 18:35:38,711 - Recv: Cap:SD_WRITE:0
2021-07-23 18:35:38,730 - Recv: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
2021-07-23 18:35:38,745 - Recv: Cap:LONG_FILENAME:0
2021-07-23 18:35:38,747 - Recv: Cap:THERMAL_PROTECTION:1
2021-07-23 18:35:38,749 - Recv: Cap:MOTION_MODES:0
2021-07-23 18:35:38,751 - Recv: Cap:ARCS:1
2021-07-23 18:35:38,765 - Recv: Cap:BABYSTEPPING:1
2021-07-23 18:35:38,789 - Recv: Cap:CHAMBER_TEMPERATURE:0
2021-07-23 18:35:38,791 - Recv: Cap:COOLER_TEMPERATURE:0
2021-07-23 18:35:38,793 - Recv: Cap:MEATPACK:0
2021-07-23 18:35:38,795 - Recv: area:{full:{min:{x:-2.0000,y:-5.0000,z:0.0000},max:{x:300.0000,y:310.0000,z:400.0000}},work:{min:{x:-2.0000,y:-5.0000,z:0.0000},max:{x:300.0000,y:310.0000,z:400.0000}}}
2021-07-23 18:35:38,797 - Recv: ok N1 P31 B3
2021-07-23 18:35:38,799 - Send: M155 S2
2021-07-23 18:35:38,830 - Recv: ok P31 B3
2021-07-23 18:35:38,843 - Send: M876 P1
2021-07-23 18:35:38,886 - Recv: ok P31 B3
2021-07-23 18:35:40,591 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:40,843 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:42,609 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:42,826 - Recv:  T:26.22 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:44,626 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:44,825 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:46,648 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:46,826 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:48,668 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:48,825 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:50,689 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:50,826 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:52,717 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:52,825 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:54,740 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:54,824 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:56,765 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:56,824 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:35:58,783 - Recv: wait
2021-07-23 18:35:58,825 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:00,803 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:00,824 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:02,824 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:02,829 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:04,825 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:04,846 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:05,843 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:06,825 - Recv:  T:26.05 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:06,875 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:08,824 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:08,894 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:10,824 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:10,914 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:12,823 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:12,935 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:14,830 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:14,953 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:16,825 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:16,975 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:18,825 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:18,999 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:20,825 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:21,025 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:22,825 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:23,049 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:24,826 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:25,066 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:26,824 - Recv:  T:26.11 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:27,087 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:28,824 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:29,109 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:30,825 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:31,128 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:32,128 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:32,824 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:33,160 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:34,825 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:35,178 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:36,824 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:37,203 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:38,823 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:39,221 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:40,824 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:41,239 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:42,823 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:43,262 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:44,824 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:45,283 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:46,282 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:46,825 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:47,314 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:48,824 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:49,334 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:50,823 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:51,354 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:52,824 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:53,375 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:54,823 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:55,397 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:56,823 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:57,416 - Recv: wait
2021-07-23 18:36:58,823 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:36:59,440 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:00,823 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:01,465 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:02,823 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:03,489 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:04,824 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:05,509 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:06,823 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:07,528 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:08,824 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:09,550 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:10,823 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:11,571 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:12,822 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:13,599 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:14,823 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:15,621 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:16,823 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:17,645 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:18,823 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:19,664 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:20,824 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:21,684 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:22,823 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:23,706 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:24,822 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:25,728 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:26,727 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:26,823 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:27,753 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:28,822 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:29,778 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:30,823 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:31,801 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:32,822 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:28.18 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:33,824 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:34,823 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:35,839 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:36,823 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:37,864 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:38,823 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:39,882 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:40,823 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:40,881 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:41,912 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:42,822 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:43,935 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:44,822 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:45,955 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:46,822 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:47,973 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:48,821 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:49,992 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:50,823 - Recv:  T:26.08 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:52,012 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:52,823 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:53,010 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:54,042 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:54,822 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:56,066 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:56,823 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:37:58,086 - Recv: wait
2021-07-23 18:37:58,822 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:00,105 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:00,821 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:02,124 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:02,822 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:04,145 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:04,821 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:06,167 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:06,823 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:08,192 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:08,822 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:10,218 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:10,822 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:12,241 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:12,822 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:14,259 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:14,822 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:16,282 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:16,821 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:18,300 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:18,821 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:20,322 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:20,821 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:21,323 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:22,353 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:22,822 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:24,372 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:24,822 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:26,394 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:26,823 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:28,412 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:28,822 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:30,433 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:30,821 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:32,457 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:32,822 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.25 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:34,477 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:34,821 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:36,506 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:36,822 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:38,529 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:38,822 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:40,544 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:40,821 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:42,567 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:42,822 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:44,586 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:44,821 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:46,608 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:46,822 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:48,635 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:48,821 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:50,660 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:50,821 - Recv:  T:28.35 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:52,683 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:52,821 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:54,701 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:54,821 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:56,722 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:56,822 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:38:58,742 - Recv: wait
2021-07-23 18:38:58,822 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.34 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:00,762 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:00,821 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:01,763 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:02,794 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:02,821 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:04,813 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:04,828 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:06,820 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:06,837 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:08,821 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:08,855 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:10,821 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:10,874 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:12,821 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:12,895 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:14,822 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:14,917 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:16,821 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:16,944 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:18,821 - Recv:  T:26.14 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:18,969 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:20,820 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:20,985 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:22,820 - Recv:  T:26.14 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:23,006 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:24,820 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:25,027 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:26,821 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:27,049 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:28,821 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:29,075 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:30,821 - Recv:  T:25.60 /0.00 B:25.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:31,100 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:32,821 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:33,124 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:34,820 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:35,141 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:36,819 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:37,163 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:38,820 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:39,183 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:40,819 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:41,204 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:42,204 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:42,820 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:43,236 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:44,821 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:45,231 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:46,820 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:47,255 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:48,821 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:49,273 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:50,820 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:51,294 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:52,820 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:53,315 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:54,819 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:55,335 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:56,819 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:57,362 - Recv: wait
2021-07-23 18:39:58,821 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:39:59,386 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:00,820 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:01,407 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:02,819 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:03,428 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:04,820 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:05,447 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:06,819 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:07,470 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:08,820 - Recv:  T:26.02 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:09,493 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:10,820 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:11,519 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:12,819 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:13,542 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:14,820 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:15,559 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:16,820 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:17,581 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:18,819 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:19,603 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:20,820 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:21,623 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:22,819 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:23,651 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:24,820 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:25,673 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:26,819 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:27,698 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:28,818 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:29,717 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:30,820 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:31,737 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:32,819 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:33,758 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:34,819 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:35,778 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:36,780 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:36,820 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:37,808 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:38,819 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:39,831 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:40,818 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:41,853 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:42,819 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:43,875 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:44,818 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:45,892 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:46,819 - Recv:  T:26.11 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:47,912 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:48,820 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:49,935 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:50,819 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:51,966 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:52,818 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:53,985 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:54,819 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:56,006 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:56,818 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:40:58,023 - Recv: wait
2021-07-23 18:40:58,818 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:00,043 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:00,818 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:02,065 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:02,818 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:03,064 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:04,095 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:04,819 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:06,113 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:06,818 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:08,138 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:08,819 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:10,153 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:10,818 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:12,175 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:12,817 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:14,197 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:14,818 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:16,216 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:16,818 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:17,216 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:18,247 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:18,818 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:20,266 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:20,819 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:22,290 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:22,818 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:24,309 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:24,817 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:26,328 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:26,818 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:28,347 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:28,817 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:30,372 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:30,818 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:32,397 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:32,818 - Recv:  T:26.05 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:34,421 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:34,818 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:36,440 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:36,817 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:38,459 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:38,818 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:40,483 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:40,817 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:42,502 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:42,818 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:44,530 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:44,817 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:46,553 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:46,817 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:48,577 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:48,817 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:50,595 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:50,818 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:52,614 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:52,817 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:54,638 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:54,818 - Recv:  T:26.16 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:56,659 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:56,817 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:41:57,659 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:58,691 - Recv: wait
2021-07-23 18:41:58,816 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:00,710 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:00,817 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:02,733 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:02,816 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:04,751 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:04,817 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:06,774 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:06,817 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:08,792 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:08,818 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:10,817 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:10,821 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:12,817 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:12,840 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:14,817 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:14,866 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:16,817 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:16,886 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:18,816 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:18,904 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:20,817 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:20,926 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:22,817 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:22,947 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:24,817 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:24,971 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:26,817 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:26,997 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:28,817 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:29,020 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:30,816 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:31,038 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:32,816 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:33,057 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:34,816 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:35,079 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:36,816 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:37,100 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:38,099 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:38,817 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:39,129 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:40,816 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:41,149 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:42,817 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:43,173 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:44,816 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:45,193 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:46,817 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:47,212 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:48,816 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:49,233 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:50,816 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:51,255 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:52,816 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:53,281 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:54,817 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:55,305 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:56,816 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:57,328 - Recv: wait
2021-07-23 18:42:58,817 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:42:59,345 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:00,816 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:01,368 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:02,815 - Recv:  T:26.22 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:03,388 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:04,816 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:05,411 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:06,815 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:07,438 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:08,815 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:09,463 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:10,816 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:11,481 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:12,816 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:13,502 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:14,816 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:15,522 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:16,815 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:17,545 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:18,816 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:19,570 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:20,815 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:21,597 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:22,816 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:23,619 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:24,815 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:25,637 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:26,815 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:27,660 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:28,816 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:29,678 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:30,815 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:31,701 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:32,701 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:32,816 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:33,731 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:34,815 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:35,752 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:36,814 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:37,775 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:38,815 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:39,792 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:40,814 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:41,816 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:42,815 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:43,836 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:44,816 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:45,857 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:46,815 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:47,882 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:48,816 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:49,906 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:50,815 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:51,927 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:52,814 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:53,947 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:54,814 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:55,969 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:56,814 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:43:57,989 - Recv: wait
2021-07-23 18:43:58,815 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:00,012 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:00,814 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:02,037 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:02,815 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:04,061 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:04,814 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:06,079 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:06,814 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:08,104 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:08,814 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:10,120 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:10,814 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:12,141 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:12,814 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:14,167 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:14,815 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:16,190 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:16,814 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:18,216 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:18,815 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:20,233 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:20,814 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:22,255 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:22,815 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:24,275 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:24,814 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:26,296 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:26,813 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:27,297 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:28,325 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:28,814 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:30,347 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:30,815 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:32,369 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:32,814 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:34,387 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:34,814 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:36,408 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:36,814 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:38,431 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:38,813 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:40,454 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:40,814 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:42,481 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:42,813 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:44,504 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:44,813 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:46,520 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:46,815 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:48,544 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:48,814 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:50,564 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:50,814 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:52,583 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:52,813 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:53,584 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:54,617 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:54,814 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:56,636 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:56,813 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:44:58,662 - Recv: wait
2021-07-23 18:44:58,813 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:00,679 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:00,813 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:02,697 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:02,814 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:04,720 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:04,814 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:06,739 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:06,813 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:07,740 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:08,768 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:08,814 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:10,791 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:10,813 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:12,814 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:12,826 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:14,813 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:14,834 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:16,813 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:16,851 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:18,814 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:18,872 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:20,813 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.31 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:20,896 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:22,813 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:22,922 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:24,813 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:24,946 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:26,813 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:26,965 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:28,813 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:28,985 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:30,813 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:31,007 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:32,812 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:33,028 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:34,813 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:35,055 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:36,813 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:37,078 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:38,813 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:39,103 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:40,813 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:41,121 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:42,813 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:43,141 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:44,813 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:45,162 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:46,812 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:47,183 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:48,183 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:48,812 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:49,211 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:50,814 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:51,235 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:52,813 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:53,256 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:54,813 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:55,274 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:56,813 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:57,296 - Recv: wait
2021-07-23 18:45:58,812 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:45:59,318 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:00,813 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:01,337 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:02,337 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:02,813 - Recv:  T:28.35 /0.00 B:26.31 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:03,368 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:04,812 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:05,389 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:06,813 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:07,409 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:08,813 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:09,429 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:10,812 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:11,448 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:12,812 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:13,469 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:14,469 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:14,813 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:15,501 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:16,812 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:17,520 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:18,812 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:19,543 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:20,811 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:21,562 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:22,813 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:23,581 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:24,813 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:25,603 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:26,812 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:27,624 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:28,623 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:28,816 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:29,653 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:30,811 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:31,674 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:32,811 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.34 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:33,697 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:34,811 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:35,716 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:36,811 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:37,737 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:38,812 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:39,756 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:40,811 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:41,779 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:42,812 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:43,805 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:44,811 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:45,831 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:46,812 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:47,853 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:48,811 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:49,872 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:50,811 - Recv:  T:25.80 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:51,893 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:52,811 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:53,913 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:54,812 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:55,934 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:56,811 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:57,958 - Recv: wait
2021-07-23 18:46:58,812 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:46:59,981 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:00,811 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:01,996 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:02,811 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:04,021 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:04,811 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:06,036 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:06,811 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:08,059 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:08,810 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:10,086 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:10,812 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:12,110 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:12,811 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:14,141 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:14,812 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:16,149 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:16,811 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:18,171 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:18,810 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:20,194 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:20,811 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:22,212 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:22,811 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:23,212 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:24,244 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:24,810 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:26,262 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:26,811 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:28,286 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:28,811 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:30,306 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:30,811 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:32,324 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:32,810 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:34,347 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:34,811 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:36,370 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:36,810 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:38,397 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:38,809 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:40,421 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:40,810 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:42,438 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:42,811 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:44,460 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:44,810 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:46,481 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:46,811 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:48,500 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:48,810 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:49,501 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:50,533 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:50,811 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:52,551 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:52,810 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:54,577 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:54,809 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:56,594 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:56,810 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:47:58,614 - Recv: wait
2021-07-23 18:47:58,810 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:00,635 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:00,810 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:02,655 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:02,809 - Recv:  T:28.21 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:03,656 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:04,688 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:04,810 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:06,706 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:06,810 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:08,730 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:08,809 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:10,749 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:10,810 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:12,769 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:12,809 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:14,790 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:14,811 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:16,810 - Recv:  T:26.34 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:16,823 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:17,809 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:18,809 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:18,841 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:20,810 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:20,860 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:22,809 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:22,880 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:24,809 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:24,902 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:26,809 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:26,921 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:28,809 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:28,941 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:30,809 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:30,967 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:32,810 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:32,991 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:34,809 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:35,016 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:36,809 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:37,033 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:38,809 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:39,052 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:40,809 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:41,076 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:42,809 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:43,096 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:44,095 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:44,808 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:45,123 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:46,809 - Recv:  T:26.16 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:47,148 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:48,809 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:49,171 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:50,809 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:51,191 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:52,809 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:53,210 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:54,809 - Recv:  T:26.16 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:55,229 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:56,808 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:57,254 - Recv: wait
2021-07-23 18:48:58,809 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:28.18 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:48:59,279 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:00,808 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:01,303 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:02,809 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:03,325 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:04,809 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:05,343 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:06,809 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:07,366 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:08,809 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:09,385 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:10,809 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:11,410 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:12,808 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:13,434 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:14,808 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:15,460 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:16,808 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:17,478 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:18,809 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:19,497 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:20,809 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:21,518 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:22,809 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:23,540 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:24,539 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:24,808 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:25,570 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:26,808 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:27,589 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:28,808 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.31 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:29,614 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:30,807 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:31,631 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:32,808 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:33,652 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:34,808 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:35,671 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:36,808 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:37,692 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:38,692 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:38,808 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:39,723 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:40,808 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:41,743 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:42,808 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:43,766 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:44,808 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:45,785 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:46,807 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:47,809 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:48,809 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:49,826 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:50,809 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:51,847 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:52,809 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:53,875 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:54,809 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:55,899 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:56,809 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:57,920 - Recv: wait
2021-07-23 18:49:58,809 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:49:59,938 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:00,808 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:01,956 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:02,808 - Recv:  T:25.80 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:03,980 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:04,809 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.14 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:06,005 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:06,809 - Recv:  T:25.88 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:08,026 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:08,808 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:10,050 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:10,809 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:12,066 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:12,808 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:14,088 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:14,809 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:16,109 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:16,808 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:18,130 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:18,807 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:19,131 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:20,162 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:20,807 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:22,182 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:22,809 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:24,206 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:24,808 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:26,221 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:26,809 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:28,246 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:28,808 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:30,264 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:30,807 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:32,286 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:32,808 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:33,286 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:34,318 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:34,807 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:36,337 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:36,807 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:38,359 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:38,809 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:40,378 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:40,808 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:42,397 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:42,808 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:44,419 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:44,807 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:46,444 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:46,807 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:48,468 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:48,807 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:50,494 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:50,807 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:52,508 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:52,807 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:54,531 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:54,808 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:56,552 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:56,808 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:58,571 - Recv: wait
2021-07-23 18:50:58,807 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:50:59,572 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:00,603 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:00,807 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:02,622 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:02,807 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:04,647 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:04,807 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:06,666 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:06,807 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:08,686 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:08,807 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:10,708 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:10,808 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:12,727 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:12,807 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:14,754 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:14,807 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:16,777 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:16,807 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:18,803 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:18,818 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:20,806 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:20,823 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:22,806 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:22,840 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:24,806 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:24,859 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:26,807 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:26,885 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:28,807 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:28,909 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:30,807 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:30,935 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:32,806 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:32,952 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:34,807 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:34,971 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:36,806 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:36,994 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:38,807 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:39,015 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:40,016 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:40,807 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:41,047 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:42,807 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:43,067 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:44,806 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:45,091 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:46,807 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:47,108 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:48,807 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:49,128 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:50,806 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:51,150 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:52,806 - Recv:  T:26.08 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:53,172 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:54,171 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:54,806 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:55,203 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:56,805 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:57,222 - Recv: wait
2021-07-23 18:51:58,807 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:51:59,244 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:00,807 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:01,265 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:02,806 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:03,284 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:04,805 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:05,305 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:06,806 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:07,327 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:08,326 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:08,806 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:09,356 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:10,805 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:11,376 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:12,806 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:13,397 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:14,807 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:15,416 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:16,806 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:17,438 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:18,806 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:19,457 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:20,457 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:20,806 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:21,488 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:22,806 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:23,508 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:24,805 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:25,531 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:26,805 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:27,550 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:28,805 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:29,570 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:30,806 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:31,594 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:32,806 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:33,614 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:34,806 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:35,640 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:36,806 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:37,665 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:38,805 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:39,687 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:40,805 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:41,706 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:42,805 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:43,728 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:44,804 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:45,747 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:46,806 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:47,769 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:48,769 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:48,805 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:49,798 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:50,806 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:51,820 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:52,805 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:53,843 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:54,805 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:55,857 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:56,805 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:57,883 - Recv: wait
2021-07-23 18:52:58,804 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:52:59,903 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:00,804 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:01,926 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:02,806 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:03,951 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:04,805 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:05,978 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:06,804 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:07,994 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:08,805 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:10,014 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:10,804 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:12,032 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:12,805 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:14,055 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:14,804 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:15,054 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:16,084 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:16,804 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:18,105 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:18,805 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:20,128 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:20,804 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:22,146 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:22,805 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:24,167 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:24,804 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:26,187 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:26,804 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:28,207 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:28,804 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:29,208 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:30,238 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:30,803 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:32,257 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:32,804 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:34,282 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:34,805 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:36,299 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:36,805 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:38,322 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:38,804 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:40,341 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:40,803 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:42,363 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:42,804 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:44,390 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:44,803 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.34 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:46,413 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:46,804 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:48,433 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:48,803 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:50,453 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:50,804 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:52,473 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:52,805 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:54,495 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:54,804 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:56,521 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:56,803 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:53:58,545 - Recv: wait
2021-07-23 18:53:58,804 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:00,569 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:00,803 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:02,585 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:02,804 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:04,609 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:04,803 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:06,629 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:06,804 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:08,649 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:08,803 - Recv:  T:28.04 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:09,650 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:10,680 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:10,804 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:12,701 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:12,803 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:14,725 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:14,804 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:16,742 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:16,803 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:18,762 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:18,802 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:20,787 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:20,803 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:22,805 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:22,819 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:23,806 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:24,803 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:24,837 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:26,803 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:26,857 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:28,803 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:28,877 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:30,803 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:30,898 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:32,803 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:32,917 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:34,802 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:34,940 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:36,802 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:36,966 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:38,803 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:38,991 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:40,802 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:41,015 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:42,803 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:43,032 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:44,802 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:45,053 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:46,803 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:47,074 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:48,802 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:49,093 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:50,094 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:50,801 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:51,124 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:52,802 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:53,143 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:54,803 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:55,168 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:56,802 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:57,186 - Recv: wait
2021-07-23 18:54:58,802 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:54:59,207 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:00,802 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:01,227 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:02,801 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:03,248 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:04,248 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:04,802 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:05,278 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:06,801 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:07,299 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:08,801 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:09,319 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:10,802 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:11,339 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:12,802 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:13,360 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:14,802 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:15,380 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:16,801 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:17,404 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:18,801 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:19,428 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:20,801 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:21,454 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:22,801 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:23,471 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:24,801 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:25,493 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:26,801 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:27,513 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:28,802 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:29,533 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:30,533 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:30,802 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:31,564 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:32,801 - Recv:  T:25.85 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:33,584 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:34,801 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:35,607 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:36,800 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:37,625 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:38,801 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:39,644 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:40,800 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:41,669 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:42,801 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:43,688 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:44,688 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:44,800 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:45,717 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:46,801 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:47,737 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:48,800 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:49,761 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:50,801 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:51,780 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:52,800 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:53,802 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:54,800 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:55,820 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:56,800 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:57,849 - Recv: wait
2021-07-23 18:55:58,800 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:55:59,874 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:00,801 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:01,894 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:02,800 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:03,916 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:04,800 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:05,934 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:06,800 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:07,953 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:08,800 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:09,977 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:10,800 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:12,004 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:12,800 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:14,024 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:14,800 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:16,047 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:16,801 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:18,065 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:18,800 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:20,087 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:20,800 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:22,106 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:22,800 - Recv:  T:26.08 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:24,127 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:24,799 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:25,126 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:26,157 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:26,800 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:28,178 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:28,799 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:30,201 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:30,801 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:32,218 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:32,800 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:34,241 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:34,800 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:36,260 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:36,800 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:38,281 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:38,800 - Recv:  T:28.15 /0.00 B:26.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:39,281 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:40,312 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:40,799 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:42,332 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:42,800 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:44,352 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:44,799 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:46,372 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:46,800 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:48,393 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:48,800 - Recv:  T:28.38 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:50,413 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:50,800 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:52,437 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:52,799 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:54,463 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:54,799 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:56,486 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:56,799 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:56:58,502 - Recv: wait
2021-07-23 18:56:58,799 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:00,527 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:00,798 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:02,548 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:02,799 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:04,568 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:04,799 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:05,568 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:06,600 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:06,799 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:08,620 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:08,799 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:10,645 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:10,799 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:12,662 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:12,799 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:14,684 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:14,799 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:16,703 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:16,798 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:18,725 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:18,799 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:20,752 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:20,799 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:22,776 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:22,798 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:24,798 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:24,812 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:26,797 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:26,820 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:28,798 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:28,837 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:30,797 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:30,858 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:32,798 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:32,882 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:34,799 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:34,908 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:36,798 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:36,931 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:38,798 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:38,949 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:40,798 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:40,971 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:42,797 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:42,989 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:44,798 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:45,012 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:46,013 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:46,798 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:47,042 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:48,797 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:49,063 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:50,799 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:51,088 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:52,798 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:53,104 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:54,797 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:55,125 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:56,798 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:57,146 - Recv: wait
2021-07-23 18:57:58,797 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:57:59,165 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:00,166 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:00,796 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:01,197 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:02,797 - Recv:  T:26.14 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:03,216 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:04,796 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:05,239 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:06,797 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:07,259 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:08,798 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:09,277 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:10,797 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:11,300 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:12,796 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:13,322 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:14,797 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:15,348 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:16,796 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:17,373 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:18,797 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:19,391 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:20,796 - Recv:  T:26.22 /0.00 B:25.94 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:21,412 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:22,797 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:23,435 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:24,797 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:25,453 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:26,453 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:26,797 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:27,485 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:28,797 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:29,504 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:30,796 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:31,529 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:32,796 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:33,546 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:34,796 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:35,565 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:36,795 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:37,587 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:38,797 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:39,609 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:40,797 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:41,636 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:42,797 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:43,660 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:44,797 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:45,685 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:46,796 - Recv:  T:28.21 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:47,703 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:48,796 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:49,724 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:50,796 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:51,744 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:52,795 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:53,765 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:54,764 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:54,796 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:55,798 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:56,797 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:57,815 - Recv: wait
2021-07-23 18:58:58,796 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:58:59,834 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:00,797 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:01,859 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:02,796 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:03,873 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:04,796 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:05,897 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:06,795 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:07,920 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:08,796 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:09,947 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:10,796 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:11,971 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:12,796 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:13,983 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:14,796 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:16,007 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:16,796 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:18,025 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:18,795 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:20,044 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:20,796 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:21,045 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:22,079 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:22,795 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:24,096 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:24,795 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:26,119 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:26,796 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:28,139 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:28,795 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:30,159 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:30,796 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:32,180 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:32,795 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:34,202 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:34,796 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:35,201 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:36,232 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:36,795 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:38,252 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:38,795 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:40,274 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:40,795 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:42,291 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:42,796 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:44,314 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:44,795 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:46,334 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:46,796 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:48,357 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:48,795 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:50,384 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:50,795 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:52,407 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:52,795 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:54,427 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:54,794 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:56,446 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:56,795 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 18:59:58,467 - Recv: wait
2021-07-23 18:59:58,795 - Recv:  T:28.18 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:00,491 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:00,795 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:02,515 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:02,795 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:04,541 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:04,795 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:06,564 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:06,794 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:08,581 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:08,795 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:10,603 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:10,794 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:12,622 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:12,795 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:14,644 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:14,795 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:15,644 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:16,675 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:16,795 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:18,695 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:18,795 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:20,718 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:20,794 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:22,736 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:22,794 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:24,757 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:24,794 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:26,779 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:26,795 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:28,794 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:28,814 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:29,799 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:30,795 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:30,829 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:32,794 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:32,849 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:34,795 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:34,869 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:36,794 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:36,889 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:38,793 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:38,910 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:40,793 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:40,930 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:41,929 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:42,793 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.25 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:42,958 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:44,794 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:44,980 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:46,794 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:47,005 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:48,794 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:49,023 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:50,794 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:51,044 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:52,793 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:53,065 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:54,793 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:55,086 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:56,086 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:56,793 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:57,114 - Recv: wait
2021-07-23 19:00:58,792 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:00:59,136 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:00,793 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:01,160 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:02,794 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:03,177 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:04,793 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:05,199 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:06,793 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:07,220 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:08,793 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:09,241 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:10,241 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:10,792 - Recv:  T:27.95 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:11,272 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:12,793 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:13,292 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:14,792 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:15,313 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:16,793 - Recv:  T:28.30 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:17,331 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:18,793 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:19,350 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:20,793 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:21,374 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:22,793 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:23,396 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:24,793 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:25,421 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:26,793 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:27,447 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:28,792 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:29,463 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:30,792 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:31,485 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:32,791 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:33,505 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:34,793 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:35,526 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:36,527 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:36,793 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:37,558 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:38,792 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:39,576 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:40,793 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:41,602 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:42,792 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:43,619 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:44,792 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:45,638 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:46,792 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:47,661 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:48,792 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:49,680 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:50,679 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:50,792 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:51,711 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:52,792 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:53,730 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:54,792 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:55,752 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:56,792 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:57,771 - Recv: wait
2021-07-23 19:01:58,792 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:01:59,794 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:00,791 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:01,811 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:02,792 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:03,840 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:04,791 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:05,859 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:06,792 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:07,885 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:08,791 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:09,906 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:10,792 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:11,922 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:12,792 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:13,946 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:14,791 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:15,966 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:16,792 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:28.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:17,996 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:18,791 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:20,015 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:20,790 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:22,039 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:22,792 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:24,056 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:24,791 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:26,078 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:26,791 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:28,098 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:28,791 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:30,122 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:30,790 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:32,147 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:32,791 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:34,173 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:34,791 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:36,195 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:36,791 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:38,213 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:38,792 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:40,236 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:40,791 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:42,255 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:42,791 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:44,276 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:44,790 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:45,276 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:46,306 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:46,790 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:48,328 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:48,791 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:50,347 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:50,790 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:52,367 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:52,791 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:54,387 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:54,791 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:56,408 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:56,790 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:02:57,407 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:58,439 - Recv: wait
2021-07-23 19:02:58,790 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:00,459 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:00,790 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:02,483 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:02,790 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:04,500 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:04,790 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:06,519 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:06,791 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:08,542 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:08,790 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:10,561 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:10,791 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:11,560 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:12,591 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:12,790 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:14,612 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:14,790 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:16,635 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:16,790 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:18,653 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:18,790 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:20,675 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:20,790 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:22,693 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:22,789 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:24,715 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:24,789 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:26,745 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:26,790 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:28,766 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:28,791 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:30,790 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:30,805 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:32,791 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:32,810 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:34,790 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:34,827 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:36,789 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:36,848 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:38,790 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:38,871 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:40,789 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.28 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:40,898 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:42,790 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:42,921 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:44,790 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:44,938 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:46,789 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:46,962 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:48,790 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:48,981 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:50,789 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:51,003 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:52,790 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:53,029 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:54,789 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:55,054 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:56,789 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:57,077 - Recv: wait
2021-07-23 19:03:58,790 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:03:59,094 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:00,789 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:01,116 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:02,790 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:03,139 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:04,789 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:25.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:05,158 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:06,158 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:06,789 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:07,189 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:08,789 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:09,207 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:10,788 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:11,231 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:12,788 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:13,250 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:14,788 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:15,269 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:16,789 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:17,291 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:18,788 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:19,314 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:20,789 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:21,341 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:22,788 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:23,364 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:24,788 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:25,383 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:26,788 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:27,404 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:28,787 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:29,424 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:30,789 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:31,445 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:32,445 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:32,788 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:33,475 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:34,788 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:35,495 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:36,788 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:37,520 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:38,788 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:39,537 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:40,788 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:41,559 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:42,788 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:43,579 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:44,787 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:45,600 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:46,600 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:46,789 - Recv:  T:25.74 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:47,632 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:48,788 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:49,649 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:50,788 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:51,674 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:52,788 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:53,690 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:54,787 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:55,710 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:56,788 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:57,732 - Recv: wait
2021-07-23 19:04:58,787 - Recv:  T:28.07 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:04:59,753 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:00,788 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:01,778 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:02,788 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:03,804 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:04,787 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:05,823 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:06,787 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:07,848 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:08,788 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:09,864 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:10,787 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:11,885 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:12,787 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:13,912 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:14,787 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:28.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:15,938 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:16,787 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:17,962 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:18,788 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:19,977 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:20,788 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:21,997 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:22,787 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:24,016 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:24,788 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:26,036 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:26,787 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:27,035 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:28,066 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:28,786 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:30,087 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:30,787 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:32,110 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:32,786 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:34,129 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:34,787 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:36,149 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:36,787 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:38,169 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:38,787 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:40,192 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:40,787 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:42,216 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:42,786 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:44,242 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:44,787 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:46,264 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:46,786 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:48,282 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:48,786 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:50,304 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:50,787 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:52,323 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:52,787 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:54,347 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:54,787 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:56,373 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:56,786 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:05:58,397 - Recv: wait
2021-07-23 19:05:58,787 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:00,416 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:00,788 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:02,435 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:02,785 - Recv:  T:25.97 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:04,455 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:04,786 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:06,478 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:06,787 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:07,477 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:08,507 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:08,786 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:10,528 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:10,787 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:12,552 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:12,786 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:14,568 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:14,785 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:16,591 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:16,786 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:18,610 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:18,785 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:20,631 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:20,786 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:21,631 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:22,662 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:22,787 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:24,683 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:24,786 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:26,705 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:26,787 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:28,723 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:28,786 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:30,744 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:30,786 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:32,765 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:32,785 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:34,786 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:34,801 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:36,785 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:36,814 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:38,786 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:38,836 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:40,785 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:40,857 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:42,785 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:42,877 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:44,786 - Recv:  T:26.14 /0.00 B:26.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:44,897 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:46,785 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:46,918 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:48,784 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:48,944 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:50,785 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:50,969 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:52,784 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:52,992 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:54,785 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:55,010 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:56,785 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:57,031 - Recv: wait
2021-07-23 19:06:58,785 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:06:59,052 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:00,785 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:01,076 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:02,785 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:03,103 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:04,784 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:05,127 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:06,785 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:07,150 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:08,784 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:09,166 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:10,786 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:11,188 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:12,784 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:13,209 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:14,785 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:15,229 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:16,229 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:16,784 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:17,262 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:18,785 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:19,282 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:20,784 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:21,302 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:22,784 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:23,322 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:24,784 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:25,341 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:26,785 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:27,364 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:28,784 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:29,386 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:30,785 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:31,413 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:32,784 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:33,437 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:34,784 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:35,453 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:36,784 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:37,475 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:38,784 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:39,497 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:40,783 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:41,515 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:42,515 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:42,784 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:43,549 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:44,784 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:45,566 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:46,784 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:47,591 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:48,784 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:49,609 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:50,783 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:51,627 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:52,784 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:53,650 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:54,783 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:55,671 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:56,783 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:57,697 - Recv: wait
2021-07-23 19:07:58,784 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:07:59,721 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:00,784 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:01,742 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:02,784 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:03,762 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:04,784 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:05,786 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:06,783 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:07,804 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:08,783 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:09,831 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:10,783 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:11,853 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:12,783 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:13,881 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:14,783 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:15,894 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:16,784 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:17,914 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:18,783 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:19,940 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:20,784 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:21,957 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:22,783 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:22,957 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:23,989 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:24,782 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:26,008 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:26,783 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:28.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:28,033 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:28,782 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:30,050 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:30,784 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:32,072 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:32,783 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:34,092 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:34,784 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:36,113 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:36,783 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:37,113 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:38,145 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:38,782 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:40,165 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:40,783 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:42,188 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:42,782 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:44,207 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:44,782 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:46,228 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:46,783 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:48,247 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:48,783 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:50,269 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:50,783 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:51,269 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:52,296 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:52,782 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:54,321 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:54,783 - Recv:  T:28.15 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:56,339 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:56,782 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:08:58,359 - Recv: wait
2021-07-23 19:08:58,781 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:00,382 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:00,782 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:02,400 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:02,783 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:03,400 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:04,432 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:04,782 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:06,451 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:06,783 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:08,476 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:08,782 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:10,495 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:10,783 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:12,514 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:12,782 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:14,536 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:14,782 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:16,556 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:16,781 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:17,556 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:18,587 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:18,782 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:20,606 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:20,782 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:22,630 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:22,782 - Recv:  T:26.34 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:24,648 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:24,781 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:26,671 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:26,782 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:28,690 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:28,781 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:30,713 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:30,782 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:32,738 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:32,781 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:34,764 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:34,782 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:36,782 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:36,802 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:38,782 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:38,805 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:40,781 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:40,824 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:42,781 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:42,846 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:44,781 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:44,870 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:46,781 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:46,897 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:48,780 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:48,920 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:50,781 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:50,937 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:52,781 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:52,959 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:54,782 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:54,978 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:56,781 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:57,000 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:58,000 - Recv: wait
2021-07-23 19:09:58,780 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:09:59,030 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:00,781 - Recv:  T:26.16 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:01,050 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:02,780 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:03,073 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:04,781 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:05,091 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:06,781 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:07,112 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:08,780 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:09,132 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:10,781 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:11,154 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:12,781 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:13,180 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:14,780 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:15,204 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:16,781 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:17,228 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:18,780 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:19,244 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:20,780 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:21,266 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:22,781 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:23,286 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:24,780 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:25,310 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:26,781 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:27,336 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:28,780 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:29,359 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:30,781 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:31,379 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:32,781 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:33,398 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:34,779 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:35,419 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:36,780 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:37,442 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:38,780 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:39,467 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:40,780 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:41,491 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:42,780 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:28.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:43,516 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:44,780 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:45,532 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:46,780 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:47,555 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:48,780 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:26.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:49,573 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:50,779 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:51,596 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:52,779 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:53,624 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:54,780 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:55,647 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:56,780 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:57,672 - Recv: wait
2021-07-23 19:10:58,780 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:10:59,688 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:00,779 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:01,711 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:02,780 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:03,733 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:04,779 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:05,753 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:06,753 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:06,779 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:07,785 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:08,780 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:09,803 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:10,780 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:11,828 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:12,780 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:13,845 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:14,779 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:15,863 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:16,780 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:17,886 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:18,779 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:19,915 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:20,779 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:21,939 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:22,779 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:23,963 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:24,779 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:25,975 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:26,780 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:27,997 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:28,779 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:30,017 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:30,779 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:32,036 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:32,779 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:33,037 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:34,070 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:34,778 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:36,088 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:36,779 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:38,113 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:38,778 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:40,131 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:40,779 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:42,151 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:42,780 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:44,173 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:44,779 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:46,193 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:46,779 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:47,193 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:48,224 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:48,778 - Recv:  T:26.22 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:50,244 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:50,779 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:52,266 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:52,778 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:54,284 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:54,779 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:56,304 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:56,778 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:11:58,326 - Recv: wait
2021-07-23 19:11:58,778 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:00,350 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:00,779 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:02,373 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:02,779 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:04,399 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:04,778 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:06,415 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:06,779 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:08,439 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:08,778 - Recv:  T:27.95 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:10,459 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:10,777 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:12,484 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:12,778 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:14,507 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:14,778 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:16,530 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:16,778 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:18,555 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:18,778 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:20,571 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:20,778 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:22,592 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:22,778 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:24,615 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:24,778 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:26,636 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:26,777 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:27,635 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:28,663 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:28,778 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:30,686 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:30,778 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:32,709 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:32,778 - Recv:  T:26.34 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:34,728 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:34,778 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:36,747 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:36,777 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:38,768 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:38,785 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:40,777 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:40,798 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:42,776 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:42,817 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:44,777 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:44,842 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:46,777 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:46,861 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:48,777 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:48,881 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:50,778 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:50,904 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:52,777 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:52,921 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:53,923 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:54,777 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:54,951 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:56,776 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:56,973 - Recv: wait
2021-07-23 19:12:58,777 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:12:58,999 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:00,777 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:01,017 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:02,777 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:03,036 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:04,778 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:05,058 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:06,777 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:07,080 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:08,079 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:08,778 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:09,110 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:10,777 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:11,130 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:12,776 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:13,152 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:14,776 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:15,171 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:16,776 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:17,191 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:18,777 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:19,211 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:20,777 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:21,233 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:22,233 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:22,777 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:23,259 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:24,777 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:25,284 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:26,776 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:27,304 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:28,777 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:29,323 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:30,776 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:31,345 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:32,776 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:33,366 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:34,777 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:35,389 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:36,776 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:37,415 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:38,777 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:39,438 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:40,776 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:41,456 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:42,777 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:43,477 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:44,776 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:45,498 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:46,775 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:47,518 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:48,517 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:48,776 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:49,549 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:50,777 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:51,571 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:52,776 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:53,593 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:54,776 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:55,610 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:56,776 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:57,631 - Recv: wait
2021-07-23 19:13:58,776 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:13:59,653 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:00,776 - Recv:  T:26.22 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:01,677 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:02,775 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:03,702 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:04,775 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:05,726 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:06,776 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:07,748 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:08,776 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:09,766 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:10,776 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:11,789 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:12,775 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:13,813 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:14,776 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:15,833 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:16,775 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:17,860 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:18,775 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:19,883 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:20,775 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:21,901 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:22,776 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:23,920 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:24,776 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:25,934 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:26,776 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:27,962 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:28,775 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:29,985 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:30,775 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:32,007 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:32,775 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:34,033 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:34,774 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:36,049 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:36,775 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:38,070 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:38,775 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:40,092 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:40,776 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:42,111 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:42,775 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:43,112 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:44,142 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:44,774 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:46,160 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:46,775 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:48,186 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:48,774 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:50,205 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:50,775 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:52,221 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:52,774 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:54,243 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:54,774 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:56,266 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:56,775 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:14:58,293 - Recv: wait
2021-07-23 19:14:58,775 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:00,316 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:00,775 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:02,335 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:02,774 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:04,355 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:04,774 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:06,378 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:06,774 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:08,396 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:08,773 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:09,396 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:10,426 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:10,775 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:12,447 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:12,774 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:14,473 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:14,774 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:16,491 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:16,774 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:18,510 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:18,774 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:20,533 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:20,774 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:22,553 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:22,774 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:24,580 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:24,773 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:26,605 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:26,775 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:28,629 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:28,774 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:30,646 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:30,774 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:32,667 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:32,774 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:34,688 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:34,774 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:36,709 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:36,773 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:37,710 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:38,740 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:38,773 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:40,760 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:40,774 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:42,773 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:42,792 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:44,774 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:44,802 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:46,773 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:46,821 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:48,773 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:48,842 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:50,773 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:50,866 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:52,773 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:52,891 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:54,772 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:54,916 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:56,773 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:56,933 - Recv: wait
2021-07-23 19:15:58,773 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:15:58,955 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:00,773 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:00,976 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:02,773 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.31 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:02,997 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:04,773 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:05,024 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:06,773 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:07,049 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:08,773 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:09,071 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:10,772 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:11,092 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:12,773 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:13,110 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:14,773 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:15,130 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:16,773 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:17,153 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:18,151 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:18,773 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:19,182 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:20,773 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:21,202 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:22,772 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:23,223 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:24,773 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:25,242 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:26,772 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:27,266 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:28,773 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:29,284 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:30,773 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:31,309 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:32,773 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:33,334 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:34,773 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:35,359 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:36,772 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:37,377 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:38,772 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:39,395 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:40,773 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:41,417 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:42,772 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:43,440 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:44,439 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:44,771 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:45,471 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:46,773 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:47,490 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:48,772 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:49,513 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:50,772 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:51,531 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:52,772 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:53,554 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:54,771 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:55,572 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:56,772 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:57,594 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:58,594 - Recv: wait
2021-07-23 19:16:58,771 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:16:59,625 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:00,771 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:01,646 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:02,772 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:03,668 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:04,772 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:05,686 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:06,771 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:07,708 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:08,772 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:09,729 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:10,771 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:11,751 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:12,772 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:13,779 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:14,772 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:15,801 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:16,771 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:17,822 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:18,771 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:19,841 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:20,772 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:21,863 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:22,771 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:23,883 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:24,772 - Recv:  T:28.15 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:25,913 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:26,771 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:27,934 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:28,770 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:29,960 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:30,771 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:31,979 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:32,770 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.28 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:33,994 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:34,772 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:36,015 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:36,771 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:38,037 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:38,770 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:40,063 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:40,771 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:42,087 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:42,770 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:44,111 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:44,771 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:46,128 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:46,770 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:48,151 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:48,771 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:50,171 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:50,771 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:52,192 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:52,771 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:53,193 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:54,220 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:54,770 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:56,243 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:56,772 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:17:58,265 - Recv: wait
2021-07-23 19:17:58,770 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:00,283 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:00,771 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:02,304 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:02,770 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:04,327 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:04,770 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:06,349 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:06,771 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:08,377 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:08,770 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:10,399 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:10,771 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:12,416 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:12,770 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:14,440 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:14,770 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:16,458 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:16,770 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:18,480 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:18,770 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:20,508 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:20,769 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:22,530 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:22,771 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:24,555 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:24,770 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:26,572 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:26,771 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:28,594 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:28,770 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:30,614 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:30,769 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:32,633 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:32,770 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:33,634 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:34,665 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:34,769 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:36,683 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:36,770 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:38,706 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:38,770 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:40,727 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:40,770 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:42,746 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:42,770 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:44,770 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:44,786 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:46,769 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:46,790 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:48,770 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:48,816 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:50,769 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:50,839 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:52,769 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:52,859 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:54,770 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:54,879 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:56,769 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:56,900 - Recv: wait
2021-07-23 19:18:58,769 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:18:58,921 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:00,769 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:00,947 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:02,769 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:02,970 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:04,769 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:04,996 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:06,768 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:07,013 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:08,769 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:09,036 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:10,769 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:11,055 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:12,769 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:13,076 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:14,076 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:14,769 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:15,107 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:16,769 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:17,126 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:18,769 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:19,151 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:20,769 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:21,168 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:22,768 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:23,188 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:24,768 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:25,211 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:26,769 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:27,232 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:28,232 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:28,768 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:29,264 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:30,769 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.31 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:31,285 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:32,768 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:33,303 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:34,769 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:35,324 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:36,768 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:37,344 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:38,767 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:39,364 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:40,768 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:41,392 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:42,768 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:43,414 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:44,769 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:45,439 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:46,768 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:47,457 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:48,769 - Recv:  T:25.91 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:49,477 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:50,768 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:51,500 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:52,768 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:53,519 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:54,518 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:54,768 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:55,546 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:56,767 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:57,569 - Recv: wait
2021-07-23 19:19:58,769 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:19:59,593 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:00,769 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:01,612 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:02,768 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:03,631 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:04,768 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:05,651 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:06,768 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:07,675 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:08,674 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:08,767 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:09,704 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:10,768 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:11,726 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:12,767 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:13,746 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:14,768 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:15,770 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:16,770 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:17,787 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:18,769 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:19,810 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:20,769 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:21,829 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:22,769 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:23,856 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:24,768 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:25,877 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:26,767 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:27,896 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:28,768 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:29,917 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:30,768 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:31,940 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:32,769 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:33,958 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:34,768 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:34,959 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:35,989 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:36,769 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:38,008 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:38,768 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:40,032 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:40,768 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:42,050 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:42,768 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:44,071 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:44,768 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:46,092 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:46,768 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:48,113 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:48,768 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:49,112 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:50,142 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:50,768 - Recv:  T:27.95 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:52,139 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:52,768 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:54,162 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:54,768 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:56,182 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:56,767 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:20:58,200 - Recv: wait
2021-07-23 19:20:58,768 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:00,222 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:00,767 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:02,246 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:02,767 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:04,271 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:04,768 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:06,296 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:06,767 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:08,314 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:08,768 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:10,335 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:10,767 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:12,356 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:12,768 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:14,376 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:14,767 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:15,375 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:16,408 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:16,766 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:18,426 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:18,768 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:20,451 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:20,767 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:22,470 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:22,768 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:24,488 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:24,767 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:26,510 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:26,768 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:28,532 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:28,767 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:29,531 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:30,559 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:30,766 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:32,583 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:32,767 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:34,607 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:34,767 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:36,625 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:36,767 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:38,647 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:38,766 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:40,664 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:40,767 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:42,687 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:42,766 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:43,687 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:44,717 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:44,767 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:46,737 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:46,766 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:48,758 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:48,774 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:50,767 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:50,788 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:52,767 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:52,797 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:54,767 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:54,818 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:56,766 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:56,840 - Recv: wait
2021-07-23 19:21:58,767 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:21:58,867 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:00,766 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:00,890 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:02,766 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:02,908 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:04,765 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:04,930 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:06,767 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:06,950 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:08,766 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:08,971 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:09,969 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:10,766 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:11,001 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:12,766 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:13,022 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:14,766 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:15,045 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:16,766 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:17,063 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:18,766 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:19,084 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:20,765 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:21,103 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:22,767 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:23,126 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:24,766 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:25,153 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:26,766 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:27,177 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:28,766 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:29,200 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:30,766 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:31,217 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:32,766 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:33,241 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:34,766 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:35,260 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:36,765 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:37,282 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:38,767 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:39,308 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:40,766 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:41,331 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:42,765 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:43,351 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:44,766 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:45,370 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:46,765 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:47,391 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:48,766 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:49,414 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:50,765 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:51,439 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:52,765 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:53,463 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:54,766 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:55,489 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:56,766 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:57,504 - Recv: wait
2021-07-23 19:22:58,765 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:22:59,527 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:00,765 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:01,546 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:02,765 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:03,566 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:04,566 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:04,765 - Recv:  T:25.99 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:05,598 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:06,765 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:07,617 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:08,764 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:09,641 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:10,765 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:11,659 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:12,766 - Recv:  T:26.08 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:13,678 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:14,765 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:15,701 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:16,765 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:17,720 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:18,721 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:18,765 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:19,753 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:20,765 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:21,772 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:22,764 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:23,791 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:24,765 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:25,814 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:26,765 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:27,831 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:28,765 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:29,855 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:30,765 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:31,881 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:32,765 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:33,904 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:34,765 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:35,928 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:36,764 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:37,941 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:38,765 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:39,962 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:40,764 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:41,983 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:42,765 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:44,004 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:44,765 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:45,004 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:46,038 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:46,764 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:48,054 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:48,765 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:50,079 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:50,765 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:52,096 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:52,764 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:54,118 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:54,764 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:56,138 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:56,764 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:58,159 - Recv: wait
2021-07-23 19:23:58,764 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:23:59,160 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:00,191 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:00,765 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.11 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:02,212 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:02,764 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:04,232 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:04,763 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:06,252 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:06,764 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:08,273 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:08,764 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:10,294 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:10,764 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:12,317 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:12,763 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:14,342 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:14,764 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:16,367 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:16,763 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:18,384 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:18,764 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:20,406 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:20,764 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:22,427 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:22,763 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:24,447 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:24,763 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:25,448 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:26,479 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:26,763 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:28,499 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:28,763 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:30,522 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:30,764 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:32,540 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:32,763 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.28 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:34,559 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:34,763 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:36,580 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:36,764 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:38,599 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:38,763 - Recv:  T:26.34 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:39,599 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:40,627 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:40,763 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:42,652 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:42,763 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:44,673 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:44,763 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:46,691 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:46,763 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:48,714 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:48,764 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:50,733 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:50,763 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:52,759 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:52,773 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:54,763 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:54,787 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:56,762 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:56,809 - Recv: wait
2021-07-23 19:24:58,763 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:24:58,826 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:00,763 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:00,845 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:02,763 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:02,867 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:04,763 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:04,889 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:06,763 - Recv:  T:28.15 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:06,915 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:08,763 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:08,939 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:10,763 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:10,962 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:12,762 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:12,980 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:14,763 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:15,003 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:16,762 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:17,021 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:18,763 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:19,043 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:20,043 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:20,763 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:21,074 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:22,763 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:23,096 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:24,762 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:25,119 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:26,763 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:27,136 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:28,762 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:29,157 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:30,761 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:31,179 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:32,762 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:33,198 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:34,200 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:34,763 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:35,228 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:36,762 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:37,250 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:38,763 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:39,271 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:40,762 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:41,290 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:42,763 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:43,311 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:44,762 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:45,333 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:46,761 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:47,358 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:48,762 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:49,383 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:50,762 - Recv:  T:26.11 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:51,405 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:52,761 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:53,422 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:54,762 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:55,446 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:56,761 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:57,465 - Recv: wait
2021-07-23 19:25:58,762 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:25:59,487 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:00,761 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:01,513 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:02,762 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:03,537 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:04,761 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:05,562 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:06,761 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:07,578 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:08,762 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:09,601 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:10,761 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:11,621 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:12,762 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:13,643 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:14,761 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:15,670 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:16,761 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:17,693 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:18,760 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:19,716 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:20,761 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:21,734 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:22,761 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:23,754 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:24,762 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:25,776 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:26,761 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:27,798 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:28,760 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:29,825 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:30,761 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:31,850 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:32,761 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:33,864 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:34,760 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:35,888 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:36,760 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:37,909 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:38,761 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:39,932 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:40,761 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:41,955 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:42,760 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:43,977 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:44,760 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:46,002 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:46,760 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:48,018 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:48,760 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:50,040 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:50,759 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:52,063 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:52,760 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:54,080 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:54,760 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:55,081 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:56,112 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:56,761 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:26:58,130 - Recv: wait
2021-07-23 19:26:58,760 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:00,155 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:00,759 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:02,174 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:02,760 - Recv:  T:28.21 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:04,192 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:04,759 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:06,214 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:06,759 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:08,238 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:08,759 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:10,263 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:10,760 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:12,287 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:12,759 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:14,306 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:14,760 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:16,328 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:16,760 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:18,349 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:18,760 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:20,368 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:20,759 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:21,368 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:22,400 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:22,760 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:24,418 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:24,759 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:26,443 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:26,759 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:28,461 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:28,760 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:30,482 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:30,759 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:32,502 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:32,760 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:34,522 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:34,759 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:35,523 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:36,554 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:36,759 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:38,573 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:38,758 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:40,596 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:40,759 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:42,616 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:42,759 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:44,636 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:44,760 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:46,655 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:46,759 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:48,677 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:48,759 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:49,676 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:50,708 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:50,759 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:52,731 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:52,758 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:54,748 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:54,760 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:56,758 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:56,776 - Recv: wait
2021-07-23 19:27:58,759 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:27:58,788 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:00,760 - Recv:  T:25.99 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:00,810 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:02,759 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:02,835 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:04,758 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:04,859 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:06,759 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:06,884 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:08,758 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:08,901 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:10,758 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:10,920 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:12,757 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:12,944 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:14,759 - Recv:  T:28.12 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:14,963 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:15,962 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:16,758 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:16,993 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:18,759 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:19,014 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:20,758 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:21,037 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:22,759 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:23,056 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:24,758 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:25,077 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:26,758 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:27,097 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:28,757 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:29,119 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:30,119 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:30,758 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:31,149 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:32,758 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:33,170 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:34,758 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:35,192 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:36,758 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:37,210 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:38,757 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:39,233 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:40,758 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:41,253 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:42,757 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:43,275 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:44,758 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:45,301 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:46,784 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:47,348 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:48,758 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:49,344 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:50,758 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:51,364 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:52,758 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:53,382 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:54,757 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:55,407 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:56,758 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:57,436 - Recv: wait
2021-07-23 19:28:58,757 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:28:59,458 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:00,758 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:01,481 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:02,758 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:03,497 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:04,758 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:05,519 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:06,758 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:07,540 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:08,757 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:09,559 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:10,561 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:10,757 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:11,588 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:12,757 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:13,610 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:14,757 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:15,635 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:16,757 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:17,652 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:18,758 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:19,672 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:20,757 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:21,695 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:22,758 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:23,717 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:24,757 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:25,744 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:26,758 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:27,767 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:28,757 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:29,787 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:30,757 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:31,807 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:32,757 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:33,831 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:34,757 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:35,848 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:36,758 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:36,848 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:37,879 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:38,757 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:39,899 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:40,758 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:41,923 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:42,757 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:43,941 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:44,757 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.84 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:45,966 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:46,757 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:47,982 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:48,756 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:50,005 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:50,758 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:52,032 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:52,757 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:54,055 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:54,757 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:56,081 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:56,757 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:29:58,096 - Recv: wait
2021-07-23 19:29:58,756 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:00,119 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:00,757 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:02,139 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:02,756 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:04,159 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:04,756 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:05,159 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:06,191 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:06,757 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:08,209 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:08,757 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:10,231 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:10,757 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:12,251 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:12,756 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:14,270 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:14,757 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:16,293 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:16,756 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:18,316 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:18,755 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:20,342 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:20,756 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:22,366 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:22,757 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:25.91 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:24,382 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:24,756 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:26,403 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:26,756 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:28,425 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:28,756 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:30,443 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:30,757 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:31,443 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:32,476 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:32,757 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:34,494 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:34,755 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:36,520 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:36,756 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:38,539 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:38,757 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:40,557 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:40,756 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:42,579 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:42,757 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:44,599 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:44,756 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:46,627 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:46,755 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:48,650 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:48,756 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:50,672 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:50,756 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:52,691 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:52,755 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:54,712 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:54,756 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:56,731 - Recv: wait
2021-07-23 19:30:56,756 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:58,757 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:30:58,777 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:00,756 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:00,783 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:02,755 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:02,807 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:04,754 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:04,824 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:06,755 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:06,844 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:08,754 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:08,866 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:10,756 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:10,888 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:12,755 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:12,916 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:14,755 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:14,938 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:16,755 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:16,963 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:18,754 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:18,980 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:20,755 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:21,001 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:22,754 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:23,021 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:24,755 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:25,042 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:26,041 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:26,755 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:27,069 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:28,755 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:29,095 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:30,754 - Recv:  T:26.34 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:31,115 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:32,755 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:33,135 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:34,755 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:28.15 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:35,154 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:36,754 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:37,176 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:38,755 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:39,196 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:40,195 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:40,754 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:41,226 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:42,755 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:43,247 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:44,755 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:45,266 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:46,755 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:47,284 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:48,754 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:49,307 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:50,755 - Recv:  T:27.90 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:51,326 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:52,326 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:52,754 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:53,352 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:54,754 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:55,378 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:56,754 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:57,403 - Recv: wait
2021-07-23 19:31:58,755 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:31:59,420 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:00,754 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:01,440 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:02,754 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:03,460 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:04,754 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:05,482 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:06,754 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:28.04 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:07,507 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:08,754 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:09,532 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:10,754 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:11,556 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:12,754 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:13,574 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:14,755 - Recv:  T:28.32 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:15,596 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:16,755 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:17,615 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:18,754 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:19,637 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:20,754 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:21,664 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:22,754 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:23,687 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:24,754 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:28.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:25,709 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:26,753 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:27,726 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:28,754 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:29,754 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:30,754 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:31,771 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:32,753 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:33,794 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:34,754 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:35,821 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:36,753 - Recv:  T:25.80 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:37,844 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:38,754 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:39,864 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:40,753 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:41,886 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:42,753 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:43,902 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:44,753 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:45,927 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:46,753 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:47,949 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:48,754 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:49,974 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:50,753 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:51,998 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:52,754 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:54,016 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:54,753 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:56,036 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:56,753 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:28.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:32:58,058 - Recv: wait
2021-07-23 19:32:58,753 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:00,076 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:00,752 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:01,076 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:02,108 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:02,754 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:04,127 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:04,753 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:06,150 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:06,753 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:08,168 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:08,753 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:10,189 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:10,753 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:12,208 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:12,752 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:14,230 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:14,753 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:16,258 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:16,752 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:18,281 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:18,753 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:20,299 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:20,753 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:22,320 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:22,752 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:24,340 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:24,753 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:26,361 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:26,753 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:28,389 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:28,752 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:30,412 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:30,752 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:32,437 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:32,751 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:34,453 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:34,752 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:36,477 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:36,753 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:38,496 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:38,752 - Recv:  T:26.28 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:40,516 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:40,752 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:41,517 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:42,549 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:42,753 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.34 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:44,567 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:44,752 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:46,593 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:46,751 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:48,609 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:48,751 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:50,628 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:50,752 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:52,652 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:52,752 - Recv:  T:28.47 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:54,673 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:54,751 - Recv:  T:27.76 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:55,672 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:56,700 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:56,752 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:33:58,724 - Recv: wait
2021-07-23 19:33:58,751 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:00,742 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:00,760 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:02,751 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:02,773 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:04,751 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:04,783 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:06,753 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:06,804 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:07,804 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:08,752 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:08,833 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:10,751 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:10,855 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:12,752 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:12,880 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:14,751 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:14,898 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:16,752 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:16,916 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:18,751 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:18,939 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:20,750 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:20,958 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:21,960 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:22,752 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:22,990 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:24,751 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:25,009 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:26,751 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:27,033 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:28,752 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:29,052 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:30,751 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:31,072 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:32,752 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:33,092 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:34,751 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:35,114 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:36,114 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:36,750 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:37,141 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:38,751 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:39,166 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:40,751 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:41,187 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:42,752 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:43,206 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:44,751 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:45,235 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:46,751 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:47,248 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:48,750 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:49,272 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:50,750 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:51,297 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:52,750 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:53,322 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:54,752 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:55,340 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:56,751 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:57,360 - Recv: wait
2021-07-23 19:34:58,751 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:34:59,382 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:00,751 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:01,403 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:02,403 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:02,750 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:03,435 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:04,751 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:05,454 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:06,750 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:07,478 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:08,749 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:09,495 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:10,750 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:11,516 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:12,751 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:13,538 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:14,751 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:15,558 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:16,557 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:16,750 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:17,589 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:18,750 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:19,609 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:20,751 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:21,636 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:22,750 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:23,664 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:24,750 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:25,671 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:26,751 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:27,690 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:28,750 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:29,716 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:30,751 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:31,741 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:32,750 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:33,766 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:34,750 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:35,785 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:36,750 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:37,804 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:38,749 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:39,830 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:40,750 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:41,847 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:42,751 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:42,846 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:43,878 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:44,750 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:45,872 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:46,750 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:47,897 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:48,750 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:49,918 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:50,749 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:51,937 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:52,750 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:53,959 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:54,749 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:55,978 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:56,748 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:35:58,003 - Recv: wait
2021-07-23 19:35:58,749 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:00,028 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:00,750 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:02,050 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:02,750 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:04,069 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:04,749 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:06,090 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:06,750 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:08,109 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:08,749 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:10,131 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:10,749 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:11,130 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:12,161 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:12,749 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:14,181 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:14,750 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:16,201 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:16,749 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:18,223 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:18,749 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:20,242 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:20,749 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:22,263 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:22,749 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:24,287 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:24,749 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:26,311 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:26,749 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:28,337 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:28,749 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:30,355 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:30,750 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:32,374 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:32,749 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:34,396 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:34,749 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:36,415 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:36,749 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:37,414 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:38,443 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:38,749 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:40,466 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:40,749 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:28.01 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:42,491 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:42,748 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:44,511 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:44,749 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:46,530 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:46,749 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:48,550 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:48,749 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:50,572 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:50,749 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:51,571 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:52,601 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:52,749 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:54,622 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:54,748 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:56,644 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:56,749 - Recv:  T:25.99 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:36:58,661 - Recv: wait
2021-07-23 19:36:58,748 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:00,683 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:00,749 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:02,703 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:02,749 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:04,726 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:04,749 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:06,749 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:06,771 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:08,748 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:08,776 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:10,748 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:10,795 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:12,747 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:12,814 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:14,748 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:14,836 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:16,747 - Recv:  T:27.81 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:16,859 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:18,748 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:18,883 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:20,748 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:20,908 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:22,747 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:22,933 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:24,748 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:24,950 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:26,747 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:26,972 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:28,748 - Recv:  T:25.99 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:28,991 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:30,747 - Recv:  T:25.97 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:31,013 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:32,013 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:32,746 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:33,043 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:34,748 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:35,064 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:36,748 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:37,086 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:38,747 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:39,103 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:40,748 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:41,125 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:42,747 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:43,146 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:44,747 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:45,165 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:46,166 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:46,747 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:47,196 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:48,746 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:49,215 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:50,748 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:51,236 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:52,747 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:53,257 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:54,747 - Recv:  T:26.16 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:55,277 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:56,748 - Recv:  T:28.21 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:57,297 - Recv: wait
2021-07-23 19:37:58,747 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:37:59,323 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:00,747 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:01,350 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:02,747 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:03,373 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:04,747 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:05,391 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:06,747 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:07,411 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:08,748 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:09,432 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:10,747 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:11,453 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:12,747 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:13,481 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:14,747 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:15,502 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:16,746 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:17,528 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:18,747 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:19,545 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:20,746 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:21,566 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:22,747 - Recv:  T:26.25 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:23,587 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:24,747 - Recv:  T:26.22 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:25,608 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:26,608 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:26,747 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:27,639 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:28,746 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:29,658 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:30,747 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:31,680 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:32,746 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:33,699 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:34,747 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:35,719 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:36,746 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:37,748 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:38,748 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:28.21 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:39,766 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:40,746 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:41,792 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:42,747 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:43,818 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:44,746 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:45,830 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:46,746 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:47,854 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:48,746 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:49,874 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:50,745 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:51,898 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:52,746 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:53,926 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:54,747 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:55,944 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:56,746 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:57,969 - Recv: wait
2021-07-23 19:38:58,747 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:38:59,986 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:00,746 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:02,005 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:02,745 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:04,029 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:04,746 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:06,049 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:06,745 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:07,048 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:08,078 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:08,746 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:10,099 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:10,746 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:12,121 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:12,746 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:14,142 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:14,746 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:16,162 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:16,746 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:18,181 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:18,745 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:20,206 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:20,746 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:22,230 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:22,745 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:24,254 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:24,745 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:26,274 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:26,745 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:28,292 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:28,746 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:30,315 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:30,745 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:32,335 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:32,746 - Recv:  T:27.98 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:34,362 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:34,745 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:36,386 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:36,744 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:38,410 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:38,745 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:40,428 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:40,744 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:42,448 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:42,745 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:44,469 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:44,745 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:46,491 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:46,745 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:47,491 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:48,522 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:48,745 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:50,542 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:50,745 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:52,563 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:52,744 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:54,583 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:54,745 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:56,604 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:56,744 - Recv:  T:26.34 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:39:58,626 - Recv: wait
2021-07-23 19:39:58,745 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:00,646 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:00,745 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:01,646 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:02,677 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:02,744 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:04,699 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:04,745 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:06,718 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:06,744 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:08,740 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:08,757 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:10,744 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:10,765 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:12,743 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:12,778 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:13,779 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:14,745 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:14,809 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:16,745 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:16,830 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:18,744 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:18,853 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:20,744 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:20,871 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:22,744 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:22,892 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:24,744 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:24,912 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:26,744 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:26,933 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:27,933 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:28,743 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:28,963 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:30,744 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:30,983 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:32,745 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:33,007 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:34,744 - Recv:  T:26.42 /0.00 B:26.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:35,025 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:36,744 - Recv:  T:28.10 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:37,047 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:38,744 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:39,065 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:40,743 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:41,088 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:42,744 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:43,116 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:44,743 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:45,138 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:46,744 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:47,161 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:48,744 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:49,179 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:50,744 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:51,201 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:52,743 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:53,222 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:54,743 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:55,244 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:56,743 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:57,270 - Recv: wait
2021-07-23 19:40:58,743 - Recv:  T:26.19 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:40:59,294 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:00,751 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.31 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:01,311 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:02,744 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:03,334 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:04,743 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:05,353 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:06,744 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:07,376 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:08,375 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:08,743 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:09,405 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:10,743 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.64 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:11,426 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:12,743 - Recv:  T:26.11 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:13,449 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:14,743 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:15,465 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:16,743 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:17,486 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:18,744 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:19,508 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:20,743 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:21,528 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:22,528 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:22,743 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:23,560 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:24,744 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:25,578 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:26,743 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:27,601 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:28,743 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:29,621 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:30,742 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:31,639 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:32,743 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:33,661 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:34,743 - Recv:  T:28.04 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:35,684 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:36,743 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:37,710 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:38,743 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:39,734 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:40,743 - Recv:  T:26.02 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:41,752 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:42,743 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:43,773 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:44,743 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:45,796 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:46,743 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:47,817 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:48,742 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:49,841 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:50,743 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:51,868 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:52,743 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:53,891 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:54,743 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.67 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:55,908 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:56,743 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:57,929 - Recv: wait
2021-07-23 19:41:58,743 - Recv:  T:27.87 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:41:59,945 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:00,742 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:01,965 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:02,741 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:02,966 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:03,997 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:04,742 - Recv:  T:28.01 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:06,015 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:06,743 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:08,040 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:08,743 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:10,057 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:10,742 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:12,079 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:12,743 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:14,102 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:14,742 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:16,120 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:16,741 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.45 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:18,146 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:18,742 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:20,171 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:20,741 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:22,191 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:22,742 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:24,213 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:24,743 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:26,232 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:26,742 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:28,254 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:28,741 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.98 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:30,279 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:30,742 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:32,304 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:32,741 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:34,328 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:34,742 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:36,345 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:36,741 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.44 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:38,364 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:38,742 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:40,387 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:40,741 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.62 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:42,408 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:42,742 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:43,408 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:44,440 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:44,742 - Recv:  T:26.45 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:46,460 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:46,741 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.82 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:48,483 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:48,741 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.65 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:50,501 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:50,741 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:52,520 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:52,740 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:54,542 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:54,741 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:56,565 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:56,742 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:42:57,565 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:58,595 - Recv: wait
2021-07-23 19:42:58,741 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:00,615 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:00,741 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:02,637 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:02,741 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:04,655 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:04,740 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:06,677 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:06,741 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:27.13 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:08,696 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:08,740 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:10,727 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:10,744 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:28.12 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:12,741 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:12,763 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:14,741 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:14,772 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:16,741 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:16,790 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:18,740 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:18,810 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:20,741 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:20,830 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:22,741 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:22,852 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:23,851 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:24,740 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:24,883 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:26,741 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:26,902 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:28,740 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:28,926 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:30,741 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:30,944 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:32,740 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:32,965 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:34,740 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:34,984 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:36,740 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.81 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:37,005 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:38,003 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:38,740 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:39,035 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:40,739 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:28.35 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:41,055 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:42,741 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:43,078 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:44,740 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:45,097 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:46,740 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:47,118 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:48,741 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:49,138 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:50,740 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:51,161 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:52,739 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:53,189 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:54,740 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:55,210 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:56,739 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:57,231 - Recv: wait
2021-07-23 19:43:58,740 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:43:59,250 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:00,740 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:01,274 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:02,740 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:03,294 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:04,293 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:04,739 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:05,321 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:06,740 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:07,344 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:08,739 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:09,368 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:10,740 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:11,387 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:12,739 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:13,407 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:14,740 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:15,428 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:16,740 - Recv:  T:26.53 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:17,451 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:18,450 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:18,740 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:19,480 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:20,739 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:21,501 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:22,739 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:23,524 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:24,739 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.95 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:25,541 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:26,739 - Recv:  T:26.36 /0.00 B:26.25 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:27,564 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:28,739 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:29,583 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:30,739 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:31,603 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:32,604 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:32,739 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:33,634 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:34,740 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:35,654 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:36,739 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:37,676 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:38,739 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:39,695 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:40,739 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:41,713 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:42,738 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:43,740 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:44,739 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:45,758 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:46,739 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:47,786 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:48,739 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:49,809 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:50,739 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.61 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:51,829 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:52,739 - Recv:  T:26.11 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:53,850 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:54,739 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:26.59 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:55,867 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:56,738 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.10 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:57,890 - Recv: wait
2021-07-23 19:44:58,739 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.42 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:44:59,914 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:00,738 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.24 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:01,937 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:02,738 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:03,962 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:04,739 - Recv:  T:26.62 /0.00 B:26.25 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:05,980 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:06,739 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:27.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:07,999 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:08,738 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:10,022 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:10,738 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:26.76 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:12,042 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:12,738 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:14,069 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:14,738 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.36 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:16,092 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:16,738 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:18,115 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:18,739 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.27 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:20,133 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:20,738 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:22,155 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:22,738 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:24,176 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:24,738 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:26,201 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:26,738 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:28,227 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:28,737 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:30,250 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:30,738 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:32,268 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:32,738 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.33 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:34,289 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:34,739 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:26.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:36,311 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:36,738 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:38,330 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:38,737 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:39,330 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:40,362 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:40,738 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:42,380 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:42,737 - Recv:  T:26.73 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:44,405 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:44,738 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:46,424 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:46,737 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:27.47 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:48,445 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:48,737 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:50,465 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:50,737 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.16 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:52,486 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:52,738 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:27.78 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:53,485 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:54,517 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:54,737 - Recv:  T:26.48 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:56,537 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:56,737 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:45:58,559 - Recv: wait
2021-07-23 19:45:58,738 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:00,578 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:00,737 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:02,597 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:02,737 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:04,619 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:04,737 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:06,641 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:06,737 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:07,640 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:08,670 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:08,737 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:26.56 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:10,690 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:10,737 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:12,709 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:12,737 - Recv:  T:26.39 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:14,733 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:14,737 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:16,737 - Recv:  T:26.56 /0.00 B:26.79 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:16,757 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:18,737 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:18,770 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:19,772 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:20,737 - Recv:  T:27.93 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:20,798 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:22,737 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:27.05 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:22,821 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:24,737 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:24,846 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:26,737 - Recv:  T:26.51 /0.00 B:26.93 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:26,865 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:28,736 - Recv:  T:26.68 /0.00 B:27.07 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:28,885 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:30,736 - Recv:  T:27.78 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:30,906 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:32,737 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.70 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:32,928 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:34,736 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:27.22 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:34,954 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:36,737 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:36,978 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:38,737 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.73 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:39,003 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:40,737 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.53 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:41,020 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:42,736 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:27.02 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:43,042 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:44,737 - Recv:  T:26.79 /0.00 B:26.90 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:45,065 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:46,736 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:47,084 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:48,083 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:48,735 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:27.30 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:49,113 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:50,736 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:51,133 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:52,736 - Recv:  T:26.59 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:53,155 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:54,736 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:26.51 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:55,173 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:56,737 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:27.39 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:57,195 - Recv: wait
2021-07-23 19:46:58,736 - Recv:  T:26.31 /0.00 B:26.68 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:46:59,216 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:00,735 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:26.99 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:01,241 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:02,736 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:27.50 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:03,268 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:04,735 - Recv:  T:26.70 /0.00 B:26.96 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:05,290 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:06,736 - Recv:  T:26.76 /0.00 B:26.87 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:07,308 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:08,735 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:27.41 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:09,330 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:10,736 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:26.85 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:11,349 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:12,735 - Recv:  T:27.84 /0.00 B:26.48 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:13,372 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:14,372 - Recv: wait
2021-07-23 19:47:14,736 - Recv:  T:26.65 /0.00 B:27.19 /0.00 @:0 B@:0
2021-07-23 19:47:15,399 - Recv: wait
2021-07-23 19:48:45,477 - No response from printer after 3 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 19:48:45,506 - Changing monitoring state from "Operational" to "Offline after error"
2021-07-23 19:48:45,528 - Connection closed, closing down monitor
apres avoir lancé un print :
Révélation
2021-07-23 21:18:15,897 - Changing monitoring state from "Operational" to "Starting"
2021-07-23 21:18:16,096 - Send: N0 M110 N0*125
2021-07-23 21:18:16,114 - Recv: ok N0 P31 B3
2021-07-23 21:18:16,117 - Changing monitoring state from "Starting" to "Printing"
2021-07-23 21:18:16,136 - Send: N1 G90*17
2021-07-23 21:18:16,165 - Recv: ok N1 P31 B3
2021-07-23 21:18:16,169 - Send: N2 M82*27
2021-07-23 21:18:16,178 - Recv: ok N2 P31 B3
2021-07-23 21:18:16,183 - Send: N3 M106 S0*100
2021-07-23 21:18:16,201 - Recv: M106 P0 S0
2021-07-23 21:18:16,202 - Recv: ok N3 P31 B3
2021-07-23 21:18:16,209 - Send: N4 M140 S70*86
2021-07-23 21:18:16,221 - Recv: //action:notification Bed Heating...
2021-07-23 21:18:16,232 - Recv: ok N4 P31 B3
2021-07-23 21:18:16,244 - Send: N5 M190 S70*90
2021-07-23 21:18:16,269 - Recv: //action:notification Bed Heating...
2021-07-23 21:18:16,281 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:27.22 /70.00 @:0 B@:0 W:?
2021-07-23 21:18:16,451 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.30 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:17,258 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:27.36 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:18,257 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:27.44 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:18,278 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:19,258 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:27.70 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:19,451 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:27.70 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:20,256 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:28.18 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:20,265 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:21,257 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:28.66 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:22,256 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:29.15 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:22,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:22,452 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:29.35 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:23,259 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:29.72 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:24,256 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:30.16 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:24,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:25,258 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:30.55 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:25,452 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:30.76 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:26,257 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:31.09 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:26,266 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:27,259 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:31.64 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:28,257 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:32.16 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:28,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:28,451 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:32.01 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:29,258 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:32.60 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:30,257 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:33.13 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:30,271 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:31,258 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:33.72 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:31,452 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:33.70 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:32,257 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:34.38 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:32,266 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:33,258 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:34.84 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:34,257 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:35.31 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:34,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:34,450 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:35.48 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:35,258 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:35.65 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:36,258 - Recv:  T:26.82 /0.00 B:36.04 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:36,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:37,257 - Recv:  T:26.85 /0.00 B:36.50 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:37,451 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:36.73 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:38,258 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:37.06 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:38,267 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:39,258 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:37.56 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:40,257 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:37.92 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:40,277 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:40,451 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:38.13 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:41,258 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:38.52 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:42,256 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:39.00 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:42,274 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:43,258 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:39.46 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:43,451 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:39.42 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:44,256 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:39.88 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:44,265 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:45,258 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:40.44 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:46,257 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:40.72 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:46,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:46,450 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:40.92 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:47,257 - Recv:  T:26.99 /0.00 B:41.12 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:48,257 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:41.53 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:48,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:49,258 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:42.00 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:49,451 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:42.26 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:50,257 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:42.44 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:50,266 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:51,258 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:42.94 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:52,257 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:43.47 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:52,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:52,450 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:43.47 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:53,257 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:44.01 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:54,257 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:44.49 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:54,277 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:55,258 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:44.91 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:55,451 - Recv:  T:27.16 /0.00 B:45.00 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:56,256 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:45.41 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:56,266 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:57,258 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:45.72 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:58,256 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:46.05 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:18:58,277 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:18:58,450 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:46.33 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:18:59,258 - Recv:  T:26.87 /0.00 B:46.51 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:00,256 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:47.06 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:00,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:01,258 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:47.43 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:01,450 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:47.66 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:02,256 - Recv:  T:26.90 /0.00 B:47.88 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:02,266 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:03,258 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:48.36 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:04,257 - Recv:  T:27.10 /0.00 B:48.90 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:04,272 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:04,450 - Recv:  T:26.93 /0.00 B:48.78 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:05,257 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:49.38 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:06,257 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:49.84 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:06,280 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:07,257 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:50.20 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:07,451 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:50.24 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:08,256 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:50.47 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:08,266 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:09,257 - Recv:  T:26.96 /0.00 B:50.85 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:10,256 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:51.36 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:10,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:10,450 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:51.48 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:11,258 - Recv:  T:27.02 /0.00 B:51.73 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:12,256 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:52.13 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:12,277 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:13,258 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:52.49 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:13,449 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:52.63 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:14,256 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:52.93 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:14,267 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:15,257 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:53.45 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:16,256 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:53.79 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:16,274 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:16,451 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:53.84 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:17,257 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:54.29 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:18,256 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:54.69 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:18,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:19,257 - Recv:  T:27.36 /0.00 B:55.13 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:19,451 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:55.16 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:20,256 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:55.68 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:20,265 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:21,257 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:56.07 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:22,257 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:56.32 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:22,282 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:22,449 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:56.55 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:23,257 - Recv:  T:27.13 /0.00 B:56.65 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:24,256 - Recv:  T:27.24 /0.00 B:57.10 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:24,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:25,257 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:57.42 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:25,450 - Recv:  T:27.05 /0.00 B:57.51 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:26,256 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:57.92 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:26,267 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:27,257 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:58.31 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:28,256 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:58.85 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:28,278 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:28,450 - Recv:  T:27.07 /0.00 B:58.82 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:29,257 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:59.18 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:30,255 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:59.65 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:30,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:31,257 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:60.16 /70.00 @:0 B@:0 W:?
2021-07-23 21:19:31,450 - Recv:  T:27.19 /0.00 B:60.06 /70.00 @:0 B@:0
2021-07-23 21:19:32,255 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:60.43 /70.00 @:0 B@:0 W:?
2021-07-23 21:19:32,264 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:33,257 - Recv:  T:27.27 /0.00 B:60.59 /70.00 @:0 B@:0 W:?
2021-07-23 21:19:34,256 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:60.66 /70.00 @:0 B@:68 W:?
2021-07-23 21:19:34,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:34,449 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:60.80 /70.00 @:0 B@:104
2021-07-23 21:19:35,256 - Recv:  T:27.22 /0.00 B:60.72 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:36,256 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:60.81 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:36,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:37,257 - Recv:  T:27.33 /0.00 B:61.06 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:37,450 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:61.25 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:38,256 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:61.42 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:38,265 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:39,256 - Recv:  T:27.30 /0.00 B:61.77 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:40,256 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:62.16 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:40,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:40,449 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:62.15 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:41,256 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:62.55 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:42,256 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:62.86 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:42,271 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:43,257 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:63.34 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:43,449 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:63.30 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:44,256 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:63.67 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:44,265 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:45,256 - Recv:  T:27.47 /0.00 B:64.06 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:46,256 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:64.40 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:46,277 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:46,450 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:64.55 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:47,257 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:64.80 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:48,255 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:65.27 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:48,272 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:49,256 - Recv:  T:27.39 /0.00 B:65.61 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:49,449 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:65.69 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:50,256 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:65.95 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:50,264 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:51,256 - Recv:  T:27.44 /0.00 B:66.35 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:52,256 - Recv:  T:27.41 /0.00 B:66.70 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:52,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:52,449 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:66.76 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:53,256 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:67.10 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:54,255 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:67.51 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:54,274 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:55,256 - Recv:  T:27.53 /0.00 B:67.82 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:55,450 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:67.90 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:56,255 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:68.15 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:56,265 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:57,256 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:68.50 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:58,255 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:68.98 /70.00 @:0 B@:127 W:?
2021-07-23 21:19:58,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:19:58,449 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:69.06 /70.00 @:0 B@:127
2021-07-23 21:19:59,256 - Recv:  T:27.56 /0.00 B:69.35 /70.00 @:0 B@:127 W:9
2021-07-23 21:20:00,255 - Recv:  T:27.50 /0.00 B:69.75 /70.00 @:0 B@:95 W:8
2021-07-23 21:20:00,275 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:01,256 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:70.13 /70.00 @:0 B@:48 W:7
2021-07-23 21:20:01,449 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:70.18 /70.00 @:0 B@:41
2021-07-23 21:20:02,254 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:70.39 /70.00 @:0 B@:14 W:6
2021-07-23 21:20:02,264 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:03,256 - Recv:  T:27.61 /0.00 B:70.59 /70.00 @:0 B@:0 W:5
2021-07-23 21:20:04,255 - Recv:  T:27.59 /0.00 B:70.65 /70.00 @:0 B@:0 W:4
2021-07-23 21:20:04,277 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:04,449 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:70.69 /70.00 @:0 B@:0
2021-07-23 21:20:05,256 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:70.68 /70.00 @:0 B@:0 W:3
2021-07-23 21:20:06,256 - Recv:  T:27.67 /0.00 B:70.61 /70.00 @:0 B@:0 W:2
2021-07-23 21:20:06,276 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:07,256 - Recv:  T:27.73 /0.00 B:70.56 /70.00 @:0 B@:0 W:1
2021-07-23 21:20:07,449 - Recv:  T:27.70 /0.00 B:70.51 /70.00 @:0 B@:0
2021-07-23 21:20:08,256 - Recv:  T:27.64 /0.00 B:70.45 /70.00 @:0 B@:0 W:0
2021-07-23 21:20:08,265 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:08,406 - Recv: ok N5 P31 B2
2021-07-23 21:20:08,413 - Send: N6 M104 S205 T0*32
2021-07-23 21:20:08,421 - Recv: ok N6 P31 B3
2021-07-23 21:20:08,428 - Send: N7 M109 S205 T0*44
2021-07-23 21:20:08,440 - Recv:  T:27.73 /205.00 B:70.43 /70.00 @:0 B@:0 W:?
2021-07-23 21:20:09,441 - Recv:  T:27.73 /205.00 B:70.38 /70.00 @:127 B@:0 W:?
2021-07-23 21:20:10,439 - Recv:  T:27.93 /205.00 B:70.27 /70.00 @:127 B@:0 W:?
2021-07-23 21:20:10,459 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:10,461 - Recv:  T:27.93 /205.00 B:70.27 /70.00 @:127 B@:0
2021-07-23 21:20:11,440 - Recv:  T:28.30 /205.00 B:70.19 /70.00 @:127 B@:0 W:?
2021-07-23 21:20:12,439 - Recv:  T:29.23 /205.00 B:70.09 /70.00 @:127 B@:12 W:?
2021-07-23 21:20:12,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:13,440 - Recv:  T:30.60 /205.00 B:70.03 /70.00 @:127 B@:18 W:?
2021-07-23 21:20:13,450 - Recv:  T:30.60 /205.00 B:70.03 /70.00 @:127 B@:18
2021-07-23 21:20:14,439 - Recv:  T:32.58 /205.00 B:69.95 /70.00 @:127 B@:30 W:?
2021-07-23 21:20:14,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:15,440 - Recv:  T:35.15 /205.00 B:69.91 /70.00 @:127 B@:34 W:?
2021-07-23 21:20:16,438 - Recv:  T:38.25 /205.00 B:69.90 /70.00 @:127 B@:36 W:?
2021-07-23 21:20:16,456 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:16,458 - Recv:  T:38.25 /205.00 B:69.90 /70.00 @:127 B@:36
2021-07-23 21:20:17,440 - Recv:  T:41.29 /205.00 B:69.89 /70.00 @:127 B@:38 W:?
2021-07-23 21:20:18,439 - Recv:  T:44.71 /205.00 B:69.96 /70.00 @:127 B@:27 W:?
2021-07-23 21:20:18,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:19,440 - Recv:  T:48.27 /205.00 B:69.94 /70.00 @:127 B@:31 W:?
2021-07-23 21:20:19,450 - Recv:  T:48.27 /205.00 B:69.94 /70.00 @:127 B@:31
2021-07-23 21:20:20,439 - Recv:  T:51.88 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:19 W:?
2021-07-23 21:20:20,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:21,440 - Recv:  T:55.66 /205.00 B:70.03 /70.00 @:127 B@:15 W:?
2021-07-23 21:20:22,438 - Recv:  T:59.61 /205.00 B:70.00 /70.00 @:127 B@:20 W:?
2021-07-23 21:20:22,459 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:22,460 - Recv:  T:59.61 /205.00 B:70.00 /70.00 @:127 B@:20
2021-07-23 21:20:23,441 - Recv:  T:63.47 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:18 W:?
2021-07-23 21:20:24,438 - Recv:  T:67.46 /205.00 B:69.96 /70.00 @:127 B@:28 W:?
2021-07-23 21:20:24,455 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:25,440 - Recv:  T:71.38 /205.00 B:69.95 /70.00 @:127 B@:30 W:?
2021-07-23 21:20:25,450 - Recv:  T:72.06 /205.00 B:69.92 /70.00 @:127 B@:34
2021-07-23 21:20:26,439 - Recv:  T:76.02 /205.00 B:69.95 /70.00 @:127 B@:31 W:?
2021-07-23 21:20:26,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:27,439 - Recv:  T:79.95 /205.00 B:69.94 /70.00 @:127 B@:33 W:?
2021-07-23 21:20:28,439 - Recv:  T:83.84 /205.00 B:69.98 /70.00 @:127 B@:26 W:?
2021-07-23 21:20:28,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:28,460 - Recv:  T:83.84 /205.00 B:69.98 /70.00 @:127 B@:26
2021-07-23 21:20:29,440 - Recv:  T:87.61 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:16 W:?
2021-07-23 21:20:30,439 - Recv:  T:91.46 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:21 W:?
2021-07-23 21:20:30,461 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:31,440 - Recv:  T:95.32 /205.00 B:70.08 /70.00 @:127 B@:9 W:?
2021-07-23 21:20:31,449 - Recv:  T:95.32 /205.00 B:70.08 /70.00 @:127 B@:9
2021-07-23 21:20:32,439 - Recv:  T:99.16 /205.00 B:70.11 /70.00 @:127 B@:3 W:?
2021-07-23 21:20:32,459 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:33,440 - Recv:  T:102.86 /205.00 B:70.11 /70.00 @:127 B@:2 W:?
2021-07-23 21:20:34,439 - Recv:  T:106.50 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:14 W:?
2021-07-23 21:20:34,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:34,460 - Recv:  T:106.50 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:14
2021-07-23 21:20:35,439 - Recv:  T:110.86 /205.00 B:70.02 /70.00 @:127 B@:16 W:?
2021-07-23 21:20:36,438 - Recv:  T:114.57 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:17 W:?
2021-07-23 21:20:36,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:37,440 - Recv:  T:118.20 /205.00 B:69.98 /70.00 @:127 B@:22 W:?
2021-07-23 21:20:37,450 - Recv:  T:118.20 /205.00 B:69.98 /70.00 @:127 B@:22
2021-07-23 21:20:38,438 - Recv:  T:121.78 /205.00 B:69.91 /70.00 @:127 B@:34 W:?
2021-07-23 21:20:38,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:39,441 - Recv:  T:125.35 /205.00 B:69.95 /70.00 @:127 B@:28 W:?
2021-07-23 21:20:40,439 - Recv:  T:128.96 /205.00 B:69.94 /70.00 @:127 B@:30 W:?
2021-07-23 21:20:40,463 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:40,465 - Recv:  T:128.96 /205.00 B:69.94 /70.00 @:127 B@:30
2021-07-23 21:20:41,440 - Recv:  T:132.48 /205.00 B:69.97 /70.00 @:127 B@:25 W:?
2021-07-23 21:20:42,438 - Recv:  T:135.94 /205.00 B:69.97 /70.00 @:127 B@:26 W:?
2021-07-23 21:20:42,461 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:43,440 - Recv:  T:139.55 /205.00 B:69.99 /70.00 @:127 B@:23 W:?
2021-07-23 21:20:43,451 - Recv:  T:139.55 /205.00 B:69.99 /70.00 @:127 B@:23
2021-07-23 21:20:44,440 - Recv:  T:142.99 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:20 W:?
2021-07-23 21:20:44,463 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:45,440 - Recv:  T:147.00 /205.00 B:70.09 /70.00 @:127 B@:6 W:?
2021-07-23 21:20:46,439 - Recv:  T:150.24 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:15 W:?
2021-07-23 21:20:46,459 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:46,461 - Recv:  T:150.24 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:15
2021-07-23 21:20:47,440 - Recv:  T:153.64 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:20 W:?
2021-07-23 21:20:48,439 - Recv:  T:157.07 /205.00 B:70.03 /70.00 @:127 B@:16 W:?
2021-07-23 21:20:48,459 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:49,440 - Recv:  T:160.36 /205.00 B:69.98 /70.00 @:127 B@:25 W:?
2021-07-23 21:20:49,460 - Recv:  T:160.36 /205.00 B:69.98 /70.00 @:127 B@:25
2021-07-23 21:20:50,438 - Recv:  T:163.80 /205.00 B:69.95 /70.00 @:127 B@:30 W:?
2021-07-23 21:20:50,447 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:51,440 - Recv:  T:167.19 /205.00 B:69.99 /70.00 @:127 B@:23 W:?
2021-07-23 21:20:52,439 - Recv:  T:170.37 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:19 W:?
2021-07-23 21:20:52,459 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:52,460 - Recv:  T:170.37 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:19
2021-07-23 21:20:53,440 - Recv:  T:173.89 /205.00 B:70.09 /70.00 @:127 B@:4 W:?
2021-07-23 21:20:54,438 - Recv:  T:177.02 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:18 W:?
2021-07-23 21:20:54,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:55,440 - Recv:  T:180.75 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:12 W:?
2021-07-23 21:20:55,451 - Recv:  T:180.75 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:12
2021-07-23 21:20:56,438 - Recv:  T:184.09 /205.00 B:70.04 /70.00 @:127 B@:11 W:?
2021-07-23 21:20:56,461 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:57,440 - Recv:  T:187.42 /205.00 B:70.01 /70.00 @:127 B@:16 W:?
2021-07-23 21:20:58,437 - Recv:  T:190.65 /205.00 B:70.06 /70.00 @:127 B@:7 W:?
2021-07-23 21:20:58,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:20:58,458 - Recv:  T:190.65 /205.00 B:70.06 /70.00 @:127 B@:7
2021-07-23 21:20:59,439 - Recv:  T:193.78 /205.00 B:70.03 /70.00 @:127 B@:11 W:?
2021-07-23 21:21:00,438 - Recv:  T:196.82 /205.00 B:69.96 /70.00 @:50 B@:23 W:?
2021-07-23 21:21:00,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:01,440 - Recv:  T:199.66 /205.00 B:69.99 /70.00 @:18 B@:17 W:?
2021-07-23 21:21:01,449 - Recv:  T:199.66 /205.00 B:69.99 /70.00 @:18 B@:17
2021-07-23 21:21:02,438 - Recv:  T:202.60 /205.00 B:69.99 /70.00 @:0 B@:17 W:?
2021-07-23 21:21:02,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:03,439 - Recv:  T:204.97 /205.00 B:69.96 /70.00 @:0 B@:22 W:9
2021-07-23 21:21:04,438 - Recv:  T:207.58 /205.00 B:69.95 /70.00 @:0 B@:24 W:8
2021-07-23 21:21:04,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:04,459 - Recv:  T:207.58 /205.00 B:69.95 /70.00 @:0 B@:24
2021-07-23 21:21:05,439 - Recv:  T:209.22 /205.00 B:69.98 /70.00 @:0 B@:18 W:9
2021-07-23 21:21:06,438 - Recv:  T:210.43 /205.00 B:69.98 /70.00 @:0 B@:19 W:9
2021-07-23 21:21:06,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:07,440 - Recv:  T:211.05 /205.00 B:69.97 /70.00 @:0 B@:21 W:9
2021-07-23 21:21:07,450 - Recv:  T:211.05 /205.00 B:69.97 /70.00 @:0 B@:21
2021-07-23 21:21:08,438 - Recv:  T:211.21 /205.00 B:70.01 /70.00 @:0 B@:15 W:9
2021-07-23 21:21:08,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:09,439 - Recv:  T:211.17 /205.00 B:70.01 /70.00 @:0 B@:15 W:9
2021-07-23 21:21:10,439 - Recv:  T:210.86 /205.00 B:69.99 /70.00 @:0 B@:19 W:9
2021-07-23 21:21:10,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:10,459 - Recv:  T:210.86 /205.00 B:69.99 /70.00 @:0 B@:19
2021-07-23 21:21:11,439 - Recv:  T:211.02 /205.00 B:70.06 /70.00 @:0 B@:7 W:9
2021-07-23 21:21:12,437 - Recv:  T:210.08 /205.00 B:70.04 /70.00 @:0 B@:10 W:9
2021-07-23 21:21:12,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:13,439 - Recv:  T:209.73 /205.00 B:70.05 /70.00 @:0 B@:8 W:9
2021-07-23 21:21:13,449 - Recv:  T:209.73 /205.00 B:70.05 /70.00 @:0 B@:8
2021-07-23 21:21:14,437 - Recv:  T:208.87 /205.00 B:70.02 /70.00 @:0 B@:13 W:9
2021-07-23 21:21:14,456 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:15,439 - Recv:  T:208.20 /205.00 B:70.03 /70.00 @:0 B@:11 W:9
2021-07-23 21:21:16,438 - Recv:  T:207.07 /205.00 B:69.96 /70.00 @:0 B@:23 W:9
2021-07-23 21:21:16,456 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:16,458 - Recv:  T:207.07 /205.00 B:69.96 /70.00 @:0 B@:23
2021-07-23 21:21:17,438 - Recv:  T:206.37 /205.00 B:69.99 /70.00 @:4 B@:18 W:8
2021-07-23 21:21:18,439 - Recv:  T:205.55 /205.00 B:69.99 /70.00 @:11 B@:18 W:7
2021-07-23 21:21:18,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:19,439 - Recv:  T:204.55 /205.00 B:69.97 /70.00 @:21 B@:22 W:6
2021-07-23 21:21:19,449 - Recv:  T:204.55 /205.00 B:69.97 /70.00 @:21 B@:22
2021-07-23 21:21:20,437 - Recv:  T:203.85 /205.00 B:69.99 /70.00 @:26 B@:18 W:5
2021-07-23 21:21:20,456 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:21,439 - Recv:  T:203.13 /205.00 B:70.06 /70.00 @:32 B@:5 W:4
2021-07-23 21:21:22,438 - Recv:  T:202.22 /205.00 B:70.04 /70.00 @:41 B@:8 W:3
2021-07-23 21:21:22,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:22,459 - Recv:  T:202.22 /205.00 B:70.04 /70.00 @:41 B@:8
2021-07-23 21:21:23,440 - Recv:  T:201.42 /205.00 B:70.04 /70.00 @:49 B@:8 W:9
2021-07-23 21:21:24,436 - Recv:  T:200.94 /205.00 B:70.06 /70.00 @:52 B@:4 W:9
2021-07-23 21:21:24,455 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:25,439 - Recv:  T:200.56 /205.00 B:69.98 /70.00 @:55 B@:18 W:9
2021-07-23 21:21:25,449 - Recv:  T:200.56 /205.00 B:69.98 /70.00 @:55 B@:18
2021-07-23 21:21:26,438 - Recv:  T:200.28 /205.00 B:69.97 /70.00 @:58 B@:19 W:9
2021-07-23 21:21:26,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:27,439 - Recv:  T:200.42 /205.00 B:70.06 /70.00 @:56 B@:3 W:9
2021-07-23 21:21:28,438 - Recv:  T:200.45 /205.00 B:70.00 /70.00 @:56 B@:13 W:9
2021-07-23 21:21:28,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:28,459 - Recv:  T:200.45 /205.00 B:70.00 /70.00 @:56 B@:13
2021-07-23 21:21:29,439 - Recv:  T:200.94 /205.00 B:70.04 /70.00 @:50 B@:6 W:9
2021-07-23 21:21:30,437 - Recv:  T:201.35 /205.00 B:70.02 /70.00 @:46 B@:8 W:9
2021-07-23 21:21:30,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:31,439 - Recv:  T:201.74 /205.00 B:70.02 /70.00 @:43 B@:8 W:9
2021-07-23 21:21:31,449 - Recv:  T:201.74 /205.00 B:70.02 /70.00 @:43 B@:8
2021-07-23 21:21:32,438 - Recv:  T:202.26 /205.00 B:69.96 /70.00 @:39 B@:19 W:9
2021-07-23 21:21:32,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:33,439 - Recv:  T:203.02 /205.00 B:69.94 /70.00 @:32 B@:23 W:8
2021-07-23 21:21:34,438 - Recv:  T:203.47 /205.00 B:69.92 /70.00 @:29 B@:25 W:7
2021-07-23 21:21:34,457 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:34,459 - Recv:  T:203.47 /205.00 B:69.92 /70.00 @:29 B@:25
2021-07-23 21:21:35,439 - Recv:  T:204.31 /205.00 B:69.94 /70.00 @:21 B@:24 W:6
2021-07-23 21:21:36,438 - Recv:  T:204.72 /205.00 B:69.98 /70.00 @:19 B@:18 W:5
2021-07-23 21:21:36,456 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:37,437 - Recv:  T:204.97 /205.00 B:69.99 /70.00 @:19 B@:17 W:4
2021-07-23 21:21:37,448 - Recv:  T:204.97 /205.00 B:69.99 /70.00 @:19 B@:17
2021-07-23 21:21:38,437 - Recv:  T:205.43 /205.00 B:69.98 /70.00 @:15 B@:19 W:3
2021-07-23 21:21:38,456 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:39,439 - Recv:  T:205.35 /205.00 B:69.96 /70.00 @:18 B@:24 W:2
2021-07-23 21:21:40,437 - Recv:  T:205.90 /205.00 B:70.08 /70.00 @:13 B@:2 W:1
2021-07-23 21:21:40,458 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:40,464 - Recv:  T:205.90 /205.00 B:70.08 /70.00 @:13 B@:2
2021-07-23 21:21:41,439 - Recv:  T:205.70 /205.00 B:70.08 /70.00 @:17 B@:2 W:0
2021-07-23 21:21:41,792 - Recv: ok N7 P31 B2
2021-07-23 21:21:41,799 - Send: N8 G28*27
2021-07-23 21:21:43,449 - Recv:  T:205.51 /205.00 B:70.05 /70.00 @:22 B@:6
2021-07-23 21:21:43,805 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:45,805 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:46,448 - Recv:  T:204.97 /205.00 B:70.02 /70.00 @:29 B@:10
2021-07-23 21:21:47,806 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:48,941 - Recv: X:-2.0000 Y:-5.0000 Z:0.0000 E:0.0000 Count X:-160 Y:-401 Z:0
2021-07-23 21:21:48,959 - Recv: ok N8 P31 B2
2021-07-23 21:21:48,965 - Send: N9 M117*45
2021-07-23 21:21:48,979 - Recv: ok N9 P31 B3
2021-07-23 21:21:48,986 - Send: N10 G92 E0*118
2021-07-23 21:21:48,993 - Recv: X:-2.0000 Y:-5.0000 Z:0.0000 E:0.0000 Count X:-160 Y:-401 Z:0
2021-07-23 21:21:49,004 - Recv: ok N10 P31 B3
2021-07-23 21:21:49,014 - Send: N11 M201 X800 Y800*17
2021-07-23 21:21:49,021 - Recv: ok N11 P31 B3
2021-07-23 21:21:49,033 - Send: N12 M205 X10.0 Z0.30*23
2021-07-23 21:21:49,040 - Recv: ok N12 P31 B3
2021-07-23 21:21:49,047 - Send: N13 G1 Z0.0 F3000*43
2021-07-23 21:21:49,092 - Recv: ok N13 P31 B3
2021-07-23 21:21:49,103 - Send: N14 G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0*27
2021-07-23 21:21:49,120 - Recv: ok N14 P30 B3
2021-07-23 21:21:49,146 - Send: N15 G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F750.0 E15*98
2021-07-23 21:21:49,189 - Recv: ok N15 P29 B3
2021-07-23 21:21:49,212 - Send: N16 G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0*50
2021-07-23 21:21:49,267 - Recv: ok N16 P28 B3
2021-07-23 21:21:49,273 - Send: N17 G1 X0.4 Y20 Z0.3 F750.0 E30*76
2021-07-23 21:21:49,311 - Recv: ok N17 P27 B3
2021-07-23 21:21:49,316 - Send: N18 G92 E0*126
2021-07-23 21:21:49,323 - Recv: X:0.4000 Y:20.0000 Z:0.3000 E:0.0000 Count X:-130 Y:-38 Z:22
2021-07-23 21:21:49,335 - Recv: ok N18 P26 B3
2021-07-23 21:21:49,341 - Send: N19 G1 Z1.0 F3000*32
2021-07-23 21:21:49,381 - Recv: ok N19 P25 B3
2021-07-23 21:21:49,580 - Send: N20 T0*8
2021-07-23 21:21:49,589 - Recv:  T:204.44 /205.00 B:70.02 /70.00 @:35 B@:9
2021-07-23 21:21:49,601 - Recv: ok N20 P25 B3
2021-07-23 21:21:49,606 - Send: N21 M117 0% L=1/286*81
2021-07-23 21:21:49,614 - Recv: ok N21 P26 B3
2021-07-23 21:21:49,619 - Send: N22 G92 E0.0000*89
2021-07-23 21:21:49,627 - Recv: X:0.4000 Y:20.0000 Z:1.0000 E:0.0000 Count X:8 Y:1624 Z:121
2021-07-23 21:21:49,637 - Recv: ok N22 P26 B3
2021-07-23 21:21:49,642 - Send: N23 G1 E-6.0000 F3000*44
2021-07-23 21:21:49,664 - Recv: ok N23 P25 B3
2021-07-23 21:21:49,669 - Send: N24 G1 Z0.800 F1002*39
2021-07-23 21:21:49,710 - Recv: ok N24 P24 B3
2021-07-23 21:21:49,716 - Send: N25 G1 X91.142 Y156.240 F7800*76
2021-07-23 21:21:49,742 - Recv: ok N25 P23 B3
2021-07-23 21:21:49,748 - Send: N26 G1 Z0.330 F1002*45
2021-07-23 21:21:49,789 - Recv: ok N26 P22 B3
2021-07-23 21:21:49,796 - Send: N27 G1 E-0.1500 F3000*42
2021-07-23 21:21:49,815 - Recv: ok N27 P21 B3
2021-07-23 21:21:49,821 - Send: N28 G92 E0.0000*83
2021-07-23 21:21:49,830 - Recv: X:91.1420 Y:156.2400 Z:0.3300 E:0.0000 Count X:8 Y:1829 Z:121
2021-07-23 21:21:49,837 - Recv: ok N28 P20 B3
2021-07-23 21:21:49,843 - Send: N29 G1 X100.858 Y156.240 E0.5865 F540*48
2021-07-23 21:21:49,870 - Recv: ok N29 P19 B3
2021-07-23 21:21:49,876 - Send: N30 G1 X101.760 Y157.142 E0.6635*98
2021-07-23 21:21:49,887 - Recv: ok N30 P18 B3
2021-07-23 21:21:49,892 - Send: N31 G1 X101.760 Y166.858 E1.2500*99
2021-07-23 21:21:49,902 - Recv: ok N31 P17 B3
2021-07-23 21:21:49,907 - Send: N32 G1 X100.858 Y167.760 E1.3271*96
2021-07-23 21:21:49,917 - Recv: ok N32 P16 B3
2021-07-23 21:21:49,922 - Send: N33 G1 X87.142 Y167.760 E2.1550*88
2021-07-23 21:21:49,934 - Recv: ok N33 P15 B3
2021-07-23 21:21:49,940 - Send: N34 G1 X86.240 Y166.858 E2.2321*89
2021-07-23 21:21:49,951 - Recv: ok N34 P14 B3
2021-07-23 21:21:49,957 - Send: N35 G1 X86.240 Y161.142 E2.5771*91
2021-07-23 21:21:49,967 - Recv: ok N35 P13 B3
2021-07-23 21:21:49,973 - Send: N36 G1 X87.142 Y160.240 E2.6541*90
2021-07-23 21:21:49,985 - Recv: ok N36 P12 B3
2021-07-23 21:21:49,991 - Send: N37 G1 X90.240 Y160.240 E2.8411*86
2021-07-23 21:21:50,008 - Recv: ok N37 P11 B3
2021-07-23 21:21:50,017 - Send: N38 G1 X90.240 Y157.142 E3.0281*90
2021-07-23 21:21:50,028 - Recv: ok N38 P10 B3
2021-07-23 21:21:50,036 - Send: N39 G1 X91.142 Y156.240 E3.1051*85
2021-07-23 21:21:50,047 - Recv: ok N39 P9 B3
2021-07-23 21:21:50,053 - Send: N40 G92 E0.0000*93
2021-07-23 21:21:50,060 - Recv: X:91.1420 Y:156.2400 Z:0.3300 E:0.0000 Count X:8 Y:2059 Z:121
2021-07-23 21:21:50,063 - Recv: ok N40 P8 B3
2021-07-23 21:21:50,087 - Send: N41 G1 E-6.0000 F3000*40
2021-07-23 21:21:50,102 - Recv: ok N41 P7 B3
2021-07-23 21:21:50,108 - Send: N42 G1 Z1.130 F1002*44
2021-07-23 21:21:50,143 - Recv: ok N42 P6 B3
2021-07-23 21:21:50,149 - Send: N43 G1 X91.324 Y156.680 F7800*70
2021-07-23 21:21:50,180 - Recv: ok N43 P5 B3
2021-07-23 21:21:50,186 - Send: N44 G1 Z0.330 F1002*41
2021-07-23 21:21:50,222 - Recv: ok N44 P4 B3
2021-07-23 21:21:50,239 - Send: N45 G1 E-0.1500 F3000*46
2021-07-23 21:21:50,263 - Recv: ok N45 P3 B3
2021-07-23 21:21:50,273 - Send: N46 G92 E0.0000*91
2021-07-23 21:21:50,283 - Recv: X:91.3240 Y:156.6800 Z:0.3300 E:0.0000 Count X:8 Y:2278 Z:121
2021-07-23 21:21:50,297 - Recv: ok N46 P2 B3
2021-07-23 21:21:50,309 - Send: N47 G1 X100.676 Y156.680 E0.5645 F540*62
2021-07-23 21:21:50,329 - Recv: ok N47 P1 B3
2021-07-23 21:21:50,337 - Send: N48 G1 X101.320 Y157.324 E0.6195*98
2021-07-23 21:21:50,348 - Recv: ok N48 P0 B3
2021-07-23 21:21:50,353 - Send: N49 G1 X101.320 Y166.676 E1.1840*100
2021-07-23 21:21:52,362 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:52,448 - Recv:  T:204.17 /205.00 B:70.04 /70.00 @:37 B@:4
2021-07-23 21:21:54,361 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:55,447 - Recv:  T:204.48 /205.00 B:70.01 /70.00 @:32 B@:8
2021-07-23 21:21:56,362 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:58,362 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:21:58,447 - Recv:  T:204.65 /205.00 B:69.96 /70.00 @:31 B@:16
2021-07-23 21:22:00,361 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:01,447 - Recv:  T:204.97 /205.00 B:69.98 /70.00 @:29 B@:11
2021-07-23 21:22:02,362 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:04,043 - Recv: ok N49 P0 B2
2021-07-23 21:22:04,059 - Send: N50 G1 X100.676 Y167.320 E1.2390*105
2021-07-23 21:22:04,072 - Recv: ok N50 P0 B3
2021-07-23 21:22:04,077 - Send: N51 G1 X87.324 Y167.320 E2.0450*94
2021-07-23 21:22:04,447 - Recv:  T:205.35 /205.00 B:69.89 /70.00 @:25 B@:28
2021-07-23 21:22:06,084 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:07,446 - Recv:  T:205.08 /205.00 B:69.95 /70.00 @:29 B@:22
2021-07-23 21:22:08,085 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:10,083 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:10,447 - Recv:  T:205.00 /205.00 B:70.04 /70.00 @:30 B@:7
2021-07-23 21:22:12,084 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:13,447 - Recv:  T:205.00 /205.00 B:70.02 /70.00 @:29 B@:9
2021-07-23 21:22:14,083 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:16,085 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:16,447 - Recv:  T:204.97 /205.00 B:69.98 /70.00 @:29 B@:17
2021-07-23 21:22:18,084 - Recv: echo:busy: processing
2021-07-23 21:22:18,504 - Recv: ok N51 P1 B2
2021-07-23 21:22:18,513 - Send: N52 G1 X86.680 Y166.676 E2.1000*80
2021-07-23 21:22:18,524 - Recv: ok N52 P0 B3
2021-07-23 21:22:18,532 - Send: N53 G1 X86.680 Y161.324 E2.4231*81
2021-07-23 21:22:18,630 - Recv: ok N53 P0 B3
2021-07-23 21:22:18,636 - Send: N54 G1 X87.324 Y160.680 E2.4781*88
2021-07-23 21:22:18,761 - Recv: ok N54 P0 B3
2021-07-23 21:22:18,767 - Send: N55 G1 X90.680 Y160.680 E2.6806*86
2021-07-23 21:22:18,815 - Recv: ok N55 P0 B3
2021-07-23 21:22:18,821 - Send: N56 G1 X90.680 Y157.324 E2.8832*83
2021-07-23 21:22:19,447 - Recv:  T:205.04 /205.00 B:70.01 /70.00 @:28 B@:12
2021-07-23 21:22:20,193 - Recv: ok N56 P0 B2
2021-07-23 21:22:20,206 - Send: N57 G1 X91.324 Y156.680 E2.9382*83
2021-07-23 21:22:20,289 - Recv: ok N57 P0 B3
2021-07-23 21:22:20,296 - Send: N58 G92 E0.0000*84
2021-07-23 21:22:26,425 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 21:22:26,438 - Send: N59 M105*27
2021-07-23 21:22:32,434 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 21:22:32,448 - Send: N60 M105*17
2021-07-23 21:22:38,446 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 21:22:38,458 - Send: N61 M105*16
2021-07-23 21:22:44,458 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 21:22:44,466 - Send: N62 M105*19
2021-07-23 21:22:50,471 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 21:22:50,484 - Send: N63 M105*18
2021-07-23 21:22:56,484 - No response from printer after 6 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-23 21:22:56,526 - Changing monitoring state from "Printing" to "Offline after error"
2021-07-23 21:22:56,549 - Connection closed, closing down monitor
Modifié (le) par froghost
Salut @froghost
Je prend le sujet en cours de route.
Si je comprend bien ton soucis, tu as effectué un déport du TFT sur la CM port EXP1 les pin du bus série dispo de façon a libérer le l'occupation du bus serie de la la prise usb D de la CM et cable l'octoprint ?
Ton soucis de communication après 45min environs survient juste avec le TFT ou aussi l'octoprint ? et ton soucis est la depuis l'installation du Molise pour déporter le tft c'est sa ?
Le 24/07/2021 at 10:30, MrMagounet a dit :
Salut @froghost
salut @MrMagounet
tu as bien résumé , le problème survenait sur octoprint , pas sur l'écran , petit rebondissement j'ai tenté de supprimer ma webcam (une microsoft lifecam hd-3000) et ... et bien c'était ça elle qui posait problème , je suis a plusieurs heures d'impression sans perte de connexion ...
bon maintenant j'ai un autre soucis , des pauses dues au fin de filament alors qu'il y a encore du filament , mais je penses que ça vient de mon "y" entre la CM et le TFT
EDIT bon .... elle m'a fait mentir .... aujourd'hui rebelotte ... erreur de communication après 9h d'impression , je ne sais plus où chercher pour le moment voila le log  (la fin uniquement )
Révélation
2021-07-31 09:49:29,303 - Recv: ok N713730 P0 B3
2021-07-31 09:49:29,310 - Send: N713731 G1 X127.560 Y135.134 E22.2340*81
2021-07-31 09:49:29,325 - Recv: ok N713731 P0 B3
2021-07-31 09:49:29,332 - Send: N713732 G1 X127.406 Y134.867 E22.2494*83
2021-07-31 09:49:29,373 - Recv: ok N713732 P0 B3
2021-07-31 09:49:29,383 - Send: N713733 G1 X126.405 Y134.867 E22.2993*90
2021-07-31 09:49:29,396 - Recv: ok N713733 P0 B3
2021-07-31 09:49:29,402 - Send: N713734 G1 X126.251 Y135.134 E22.3147*84
2021-07-31 09:49:29,444 - Recv: ok N713734 P0 B3
2021-07-31 09:49:29,451 - Send: N713735 G1 X125.250 Y135.134 E22.3646*81
2021-07-31 09:49:35,462 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-31 09:49:35,470 - Send: N713736 M105*16
2021-07-31 09:49:41,475 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-31 09:49:41,488 - Send: N713737 M105*17
2021-07-31 09:49:47,482 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-31 09:49:47,494 - Send: N713738 M105*30
2021-07-31 09:49:53,493 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-31 09:49:53,513 - Send: N713739 M105*31
2021-07-31 09:49:59,505 - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-31 09:49:59,522 - Send: N713740 M105*17
2021-07-31 09:50:05,517 - No response from printer after 6 consecutive communication timeouts, considering it dead. Configure long running commands or increase communication timeout if that happens regularly on specific commands or long moves.
2021-07-31 09:50:05,556 - Changing monitoring state from "Printing" to "Offline after error"
2021-07-31 09:50:05,582 - Connection closed, closing down monitor
Bonjour a tous ,
me revoila avec mes soucis de connexion ,
ça c'était calmé , et je pensais que c'était ma webcam le soucis, mais que neni , aujourd'hui rebelote ...
de plus l'écran ne fonctionne pas comme si la carte mère fermais toute communication série quelle qu'elle soit ...
Salutation !
Un beau mystère et je ne résiste pas ... alors je donne des pistes sans vraiment savoir ... 🙂
Carte mère qui chauffe ?
Un jeu dans un câble et/ou connecteur de l’écran ? Un défaut de soudure ? (maque de matière qui sur des vibrations ou changement de température créer un faux contacte aléatoirement)
Le GND de l'USB qui parasite la machine ? (mettre un sotch sur la pin GND du câble USB ?)
Des brins sectionner dans un câble (USB ?) qui selon sa torsion/placement créé des faux contactes ?
Le RPi qui se trouve sous alimenté en ampérage ou le RPi qui chauffe ?
... Un parasitage électromagnétique ? ( pas de micro onde juste a coté ? pas de gros moteur sur le même circuit électrique ?)
... Un port USB partiellement arraché ? (surtout si du mini/micro USB)
Et comme tu semble avoir activé la reprise sur coupure de courant, peut être une carte SD qui bug ...
Et enfin ... le chat/chien ou "ami blagueur" qui viens jouer avec/déconnecter le câble USB ?
Edit sinon imprimer depuis une carte SD avec seulement l'OctoPi de connecté pour "surveiller" dans l’espoir que quand la connexion bug, l'impression continue ?
Tiens nous au jus ! Bonne continuation !
Il y a 19 heures, PPAC a dit :
Salutation !
Carte mère qui chauffe ? je ne penses pas , sinon ça me l'aurais fait avant avec le firmware d'origine
Un jeu dans un câble et/ou connecteur de l’écran ? Un défaut de soudure ? (maque de matière qui sur des vibrations ou changement de température créer un faux contacte aléatoirement)eventuellement mais compliqué a verifier
Le GND de l'USB qui parasite la machine ? (mettre un sotch sur la pin GND du câble USB ?) le gnd je n'y avais pas pensé , présentement j'ai mis un bout de scotch sur le 5v de l'usb
Des brins sectionner dans un câble (USB ?) qui selon sa torsion/placement créé des faux contactes ? le soucis est le même avec plusieurs câbles
Le RPi qui se trouve sous alimenté en ampérage ou le RPi qui chauffe ? l'alimentation est bonne pas d'alerte , et le soucis vient au tout debut de l'impression ( de plus pas de relevé d'info de température haute dans les logs )
... Un parasitage électromagnétique ? ( pas de micro onde juste a coté ? pas de gros moteur sur le même circuit électrique ?) j'y est pensé mais je suis sur onduleur
... Un port USB partiellement arraché ? (surtout si du mini/micro USB) vérifié aussi bonne continuité même en titillant les usb
Et comme tu semble avoir activé la reprise sur coupure de courant, peut être une carte SD qui bug ... , je print pas depuis sd mais principalement avec octoprint (avec sd aucun soucis)
Et enfin ... le chat/chien ou "ami blagueur" qui viens jouer avec/déconnecter le câble USB ? le setup est dans un caisson dans le garage personne n'y va ^^
Edit sinon imprimer depuis une carte SD avec seulement l'OctoPi de connecté pour "surveiller" dans l’espoir que quand la connexion bug, l'impression continue ? avec sd l'imprimante tourne sans soucis même avec octopi qui se déconnecte
salut a toi , merci pour tes lumières , j'ai répondu directement dans la citation pour y voir clair
pour faire suite , j'ai supprimé le 5v de l'usb ( j'avais pensé a des parasites sur le 5v depuis le rpi ) pour le moment ça tourne bien ... jusqu'au prochain épisode ^^
