J'ai voulu installer un "anti-backslash" sur l'axe Z de mon imprimante U20. Depuis que j'ai fait cela, le moteur de l'axe Z cogne en fin de course lors de la commande Z-HOME. Regardez et écoutez la vidéo jointe. Observez l'élongation du coupleur en fin de course ! L'anti-backslash est démonté sur cette vidéo. Quel peut être la cause de ce problème ? Comment y remédier. Merci pour votre aide.
Joël
Modifié (le) par Yo'
Tu a peut être déplacé ou déconnecter ou mal replacer / re câblé / re connecté , le Z "endstop" / "capteur de fin de course" ?
bONJOUR
comme le dis PPAC
soit tu as mal câbler ton fin de course z
soit il est trop bas et dons ta buse tape ton plateau alors que le Z continue de descendre
soit ton end stop est HS
soit l'entrer de ton end stop sur ta CM et HS (le moins probable)
cdlt
Lorsque le moteur cogne, la buse ne touche pas encore le plateau. Vérification faite, le Z-end stop fonctionne bien si je place une cale de ~5 mm ! Sur la U20, l'interrupteur du Z-stop n'est pas réglable en hauteur, comme le démontage de la vis, pour installer l'anti-backslash, a-t-il pu produire cet effet ?
J'ai démonté le switch et tordu légèrement sa languette, ce qui revient à remonter le switch, résultat CA MARCHE, le moteur ne cogne plus, Le Z-HOME se fait au poil, j'ai pu régler correctement la hauteur du plateau, avec une feuille de papier.
Merci pour votre aide à tous.👍
Modifié (le) par jr620
Solution trouvée
  • Yo' changed the title to [Résolu] Alfawise U20 moteur Z cogne lors du Z-HOME.
@Epsylon3 Merci, J'ai envisagé un adaptateur de ce genre pour rendre le Z-STOP réglable, mais comme je m'en suis sorti simplement en tordant la patte de l'inter, et que je veux installer un "3D Touch" après migration vers Marlin. J'ai quand même téléchargé la pièce, on sait jamais 😉
