Tu dois avoir, une totem S, je te confirme que la distance de réglage est de deux cms (focale fixe),normalement il y a un cube de 2X2 livré avec ?
Si tu ne l'a pas déjà vue, je te conseille cette vidéo de "PolyWorkshop"
Il y a des choses intéressantes, bien qu'il utilise "lightburn", qui est payant...Mais tellement efficace .
bonjour a tous,  je rebondis sur le sujet sur lequel j'avais deja posté car depuis ma dernière inter, j'ai acheté une ortur pro . effectivement, par rapport a la tete citée plus haut dans mon post, c'est vraiment meilleur!  je decoupe en plusieurs passes du mdf de 3 , pin de 8mm . mon probleme est que je voudrais decouper du cp de 9mm afin de faire mes engrenages.  et la pas moyen!  je vois que Philo a une sculpfun  s9.  serait il inetressant pour moi de changer la tete de ma ortur avec celle de sculpfun s9????
évidement si c le cas je me retrouve encore avec 2 tetes dans le placard et a ce sujet si quelqu'un est interressé on pourra toujours s'arranger!!  merci pour vos reponses   bonne journée
Bonsoir Alf
Si tu arrives à couper du pin de 8mm cela ne devrait pas poser problème pour le CP de 10mm il faut jouer sur la vitesse de coupe ne pas hésiter a descendre à 250 / 300mm/mn , je sais c'est pas rapide mais c'est la machine qui fait le travail
Pour le CP de 4mm avec la S6 j'étais a 400mm/mn laser a 100% en 5 passes avec la S9 je suis à 600mm/mn laser toujours à 100% en 3 passes en théorie tu devrais pouvoir couper ton CP de 10 mm mais il te faudra au minimum 10 passes voir plus , je n'ai toujours pas eu l'utilité de couper du CP de 10 mm mais je ferai des essais pour le fun
merci Philo,,   je suis a 150mm/mn et 100% puissance  par contre je ne suis jamais allé a 10 passes . reste a tester!
Le 07/12/2021 at 18:28, alf a dit :
bonjour,
philo, apres tests a  300mm , 100%et 30 passes pas pu couper cp  de 10!!
merci
sur ortur pro 2  la hauteur est donnée par une jauge fixe
le focus n'est pas ajustable!
merci
Bonsoir
Je n'utilise pas ce système de réglages sur mes sulpfun le faisceau laser est préréglé pour une certaine hauteur en fonction de la surface a découper (20mm) et ça fonctionne trés bien , dans ton cas il te faut obtenir le plus petit point du faisceau laser par rapport à la surface a découper , affiner au maximum , n'oublies surtout pas les lunettes de protection
"quand j'ai découpé du CTP, c'est dans le sens fil du bois ou j'avais le meilleur résultat . est-ce que le sens du fil du bois est à prendre en compte lors du placement (mon laser a une tache rectangulaire)"
Pour ma part Oui c'est à prendre en compte mais la encore tout dépend du bois utilisé , de mon coté j'obtiens une meilleure précision de de coupe  à 90° du fil du bois mais c'est très peu voir minime
Modifié (le) par Philo-Bedoe
petit test chez moi
CNC 3018 stock
laser 2,5W, pas de soufflage d'air comprimé
coupe de médium de 6mm
après 40 passes, 50mm/s laser à 100%
il reste 1mm à couper, mais même en tentant d'aller plus loin, rien à faire
en écrivant ces lignes, je viens de penser au fait que je n'ai pas géré mon Z
je vais tenter une autre fois , mais en descendant le Z a chaque passe pour que le focus se fasse au mieux
Oui tu peux, c'est une bonne idée, il faut trouver le bon réglage pour la descente du Z. Quand meme 40 passes faut être patient, tu aurais mis beaucoup moins de temps avec une fraise.
il y a 28 minutes, BourrinDesBois a dit :
c'est ce que j'ai fait apres
mais le laser, c’était pour tester et je compte bien réussir
je pense me limiter a 3mm dans le futur
je n'ai cette machine que depuis peu , elle est resté en panne quelques semaines, apres réparation je l'ai délaissée pour me consacrer aux test multicouleur sur mon anet A8.
Pour la SCULPFUN S9 conseillée plus haut, que faut il comme lunettes de protection & comme alimentation? 12V 5A c'est bien ca? Je vois régulièrement des conseils de prendre uns bonne alimentation pourquoi exactement et comment savoir si c'est une bonne?
Bonjour à tous. Je me permet de m’intégrer dans ce forum très instructif. Je viens de recevoir ma machine laser Sculpfun S9.........et déjà des problèmes de connexion sur mon PC. Lorsque je connecte le câble USB de la machine laser, le Windows 7 SP1 du PC, ne reconnait le périphérique USB de la laser (idem sur mon deuxième PC avec Windows 10). Les PC m'indiquent qu'il n'ont pas reconnu le périphérique tout en m’indiquant que le driver (code 28) n'est pas installé !? Je fais appel à vos connaissances pour résoudre ce problème. Merci à vous. Cordialement
avec la machine, il doit y avoir une carte SD ou cle USB sur laquelle se trouve le drivers
normalement CH341 (ou quelque chose comme cela) comme pour les imprimantes 3D
(sinon, achete un mac, il n'y a pas ces soucis de liaison )
Bonjour.
Merci Patrick76 pour ta réponse, mais en fait, ma machine m'a été livrée sans drivers. En me renseignant sur les logiciels
préconisés, le logiciel LaserGRBL, dans la barre "outils", il est indiqué le driver à charger (CH340). Après chargement de celui-ci..........ma machine fonctionne. Il ne me reste plus que de m'approprier le logiciel dont je vais me servir ?
il y a 58 minutes, leroylyon a dit :
Bonjour.
si ça marche, c'est tres bien
perso, pour les dessins en 2D, j'utilise inkscape
et pour ceux en 3D freecad
ils dispose tous les 2 des "ateliers" de création de .Gcode pour les CNC
sinon, laserweb permet aussi de creer les gcodes et de gérer la machine
ayant un mac, laserGRBL n'est pas disponible pour cet OS
donc sans passer par un autre logiciel intermédiaire entre le dessin et la machine
contrairement a l'impression 3D pour laquelle j’utilise quelque fois aussi freecad , en préférant openscad
et un trancheur: cura
Pour les dessins 2D, avec ma Scultpfun S9, je pense m'orienter soit avec LaserGRBL soit avec Lightburn. En ce qui concerne la 3D, j'ai une Original Prusa i3MK3. Les logiciels sont fournies avec la machine (PrusaSlicer pour convertir le STL en Gcode machine). Je dessine les pièces avec FreeCad qui me génère les fichier STL).
j'ai testé lightburn, il est gratuit 1 mois puis payant
sur mac, il est buggé
les fichiers gcodes sont lourd et malmène ma machine
je déconseille fortement
Le 18/01/2022 at 12:25, Patrick76 a dit :
Révélation
(sinon, achète un mac, …
Il y a 4 heures, Patrick76 a dit :
les fichiers gcodes sont lourds et malmènent ma machine
Ce n'est pas contradictoire 🤔🙄 ?
Modifié (le) par fran6p
il y a 25 minutes, fran6p a dit :
non, c'est un constat, alors que mon mac est une bête de course sur tout les autres programe
de plus, ce sont 2 messages totalement indépendants, puisque l'un parle de drivers qui ne sont PAS utile sous mac et l'autre d'un programme
je déconseille simplement ce programme , lightburn, qui est payant alors qu'il est loin d’être parfait
à voir sous windows si les bugs et les lourdeurs existent ou pas.
mais ce n'est pas le premier programme conçu pour windows et adapté pour mac qui a ce genre de comportement.
j'ai aussi très souvent remarquer que plus le programme est cher (en version grand public) moins il est performant ,contrairement aux open source gratuit
Bonjour à Tous. Depuis ra réception de ma machine Laser Diode (5.5W) la Scultpfun S9, j'ai pu faire quelques essais sur des matériaux comme le bois. Mais voila, lorsque j’essaie de couper de l'EPP blanc (polypropylène) ou du Dépron blanc (polystyrène), .........le rayon laser ne les coupe pas. Le papier (blanc) lui est coupé. Je m'en remets aux connaisseurs pour découpe ce type de matériaux. Merci.
il y a une heure, leroylyon a dit :
le laser diode, celui que tu utilise, ne peu pas couper ce genre de matière lorsqu'elle est claire
il faut une matière la plus sombre possible
le papier est tellement fin que le laser arrive cependant à le couper, parce qu'il transmet trop lentement la chaleur, contrairement aux autre matieres que tu cite
pour arriver à entamer, sans toutefois les couper selon l'épaisseur, il faut intercaler une matière sombre entre le laser et la matière claire, moi j'utilise du scotch de couleur noir, ce qui marque bien le matéraux en dessous , sans le couper
pour la découpe, du coup, j'utilise la pointe javelot de ma CNC
Merci, Patrick76, pour ton explication claire. C'est bien ce que j'avais remarqué lors de mes essais sur ce type de matériaux. J'avais recouvert de scotch pour la peinture et remarqué que ça laissé une marque sur l'EPP et le Depron. Je finirais mes découpe au scalpel pour les matériaux blancs. Je ferai un essai sur ce type de matériaux de couleur.
