il y a 31 minutes, Toudoux a dit :
Si vous pouvez me dire avec quoi ouvrir et lire les GCode ça me permettrai déjà de la comment ça se goupille.
ça , c'est le plus simple
n'importe quel éditeur de texte peu ouvrir, et écrire un fichier gcode
par contre , pour qu'il reste exploitable, il ne faut surtout faire aucune mise en forme du texte
@Toudoux
Je suis retourné vérifier une petite chose dans ton firmware, et je crois avoir oublié un peit quelque chose....
Reflash ton imprimante avec ce nouveau firmware.....      Peut-être que ca va régler le cas du BLTouch qui ne se deploie pas !!!
firmware-20220125-201816.bin
Il y a 20 heures, Toudoux a dit :
Si tu utilises Windows (donc tu n'es pas élitiste contrairement à d'autres), le Blocnote (notepad.exe) est amplement capable d'ouvrir le fichier contenant le gcode (qui contient du texte brut).
Bonsoir 🙂
Non je ne suis pas un élitiste, j'ai l'impression d'entendre un copain qui me taquine chaque fois que l'on se voit 😄 , je lui ai promi un jour de m'y mettre  😉
Bon sinon j'ai perdu le Z- , j'ai tout les mouvements sauf celui ci
Par acquis de conscience j'ai remis le premier firmware histoire de bien valider le fonctionnement de l'AXE -Z
il fonctionne
J'aurais aimé un souci de câblage ça je sais faire  😄 , la je sèche et commence à regarder la cane à pêche .
Pourquoi le connecteur avec le blanc et le noir n'est pas branché sur le connecteur à 5 pins de ta carte-mère ? Du coup, ils sont où ?
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Normalement, en lieu et place du connecteur ZEndstop !!!  🤨
Le 26/01/2022 at 15:33, Toudoux a dit :
Qu'est-ce que tu entends par "perdre le Z-" ??
Il y a 3 heures, PierreG a dit :
L'AXE Z monte Z+ mais descend pas Z-
Comme si la commande fin de course était activée
@Toudoux
J'ai vérifé sur le menu de ma Ender 3, et il n'y a pas d'endroit où on peut vérifier l'état des fin de courses....
Si tu peut brancher un portable ou un ordi sur ton imprimante, en utilisant pronterface pour envoyer un Gcode à l'imprimante, le Gcode M119 te retourneras l'état des fin de course !!!
Il y a 1 heure, Toudoux a dit :
si tu peu acceder a la languette de ce fin de course, en appuyant dessus, est-ce qu'il fait un "clic"?
si tu peu accède aux fils qui sont branché dessus, un voltmètre en position tension continu entre le commun et le NO devrais te donner une tension de l'ordre de 5V ,lorsque il n'est pas activé mécaniquement, si 0V, c'est le contact qui est hs
solution: fin de course à changer
Il y a 1 heure, Patrick76 a dit :
Le fin de course Z endstop est remplacé par le BLT 🙂
Il y a 2 heures, PierreG a dit :
@Toudoux
Je vais regarder ça, je te tiens au courant dès que possible.
Modifié (le) par Toudoux
il y a 11 minutes, Toudoux a dit :
les prises de tension peuvent se faire sur le connecteur  du bltoutch, puisque , apparemment, on peu faire l'analogie entre les 2 systemes
Bon j'ai retrouvé le Z-
En forçant le Z je me suis rendu compte qu'il fallait à priori préchauffer le BED et la buse sinon pas de test de nivellement ni de Z-
Je vais finir les réglages maintenant
Merci aux intervenants pour leur patiences et leurs conseils avisés 😉
@Toudoux...
Si tu as pris le firmware de Stef, quand tu lance un G29, j'ai mis la chauffe du lit avant la palpation...
Salut
je me permet de vous relancer sur le firmware pour 4.2.2 avec bltouch connecter sur le port 5 pins avec la lettre C sur le lecteur de carte, serait t'il possible d'avoir le bon firmware compilé directement ? car je patauge depuis plusieurs jours sur un problème de réglage sur mon z offset !!
J'ai commencé à mettre le nez dans le cambouis, j'aurais voulu savoir si vous pourriez me donner les 2fichiers modifié pour moi, mais sous forme de code en texte brut, pour que j'essaye de comprendre la structure et le fonctionnement, sur quelle variables jouer, ajouter ou retirer.
Je rechercherai les équivalences des codes G M et D ainsi que leurs utilisations et risques
Merci par avance
Tdx
super merci j'ai enfin pus faire mon réglage et imprimer !!
en revanche l'imprimante émet un bip et valide sans que l'on touche au bouton; j'avais aussi ce problème avec d'autre firmware dont celui du site Creality mais pas celui d'usine (Marlin 1.0.1) d'avant toute modification, avez vous déjà rencontré ce "bug" ?
il y a 40 minutes, Toudoux a dit :
Je ne comprend pas trop ce que tu demandes, mais je peut te donner ceci, qui est un fichier qui te donnera toutes les lignes que j'ai modifié p/r à la version vierge de Marlin.    Aussi, dans les deux fichier .h (configuration.h et configuration_adv.h), à chaque fois que je modifie une ligne, j'ajoutes ceci à la fin de la ligne "  //*PG*".   Ca permet, en faisant un Ctrl-F (Find) de rechercher ce mot clef, et ainsi voir toutes les modifications que j'ai apportés aux configs !!!
FW Marlin Ender 3 2.0.9.3.txt
il y a 20 minutes, Skaloo a dit :
Non, désolé, ca ne me dit rien !!!   😮
  • 4 weeks later...
Le 29/01/2022 at 22:13, PierreG a dit :
Merci beaucoup pour le firmware.
Je n'arrivais pas à compiler Marlin_bug_fixes pour mettre un CRTouch sur une Ender 3 Pro.  Le motherboard CREALITY_V4 n'étant pas compatible lors du build avec STM32F103RET6_creality.
Ton firmware a enfin fait permis un bedleveling parfait.
Allez j'y retourne.. merci encore !
Il y a 1 heure, djibi.jb a dit :
Ce n'est pas recommandé d'utiliser une version "bugfix". Le nom est trompeur, on peut penser que c'est une version dont les bugs ont été corrigés, loin de là.  C'est plutôt une version en cours de correction, et qui peut encore contenir des bugs.    Donc à éviter à moins d'etre un Pro, et vouloir contribuer à la correction des bugs !!!
Il y a 15 heures, djibi.jb a dit :
Si elle l'est 😉 mais comme tu utilisais une «bugfixes» des modifications ont eu lieu il y a déjà quelques temps. Les sources / documentations sur lesquelles tu te basais sont «obsolètes». Pour réussir à compiler il n'y avait juste qu'à retirer le «T6» dans l'environnement de développement déclaré dans le fichier platformio.ini:
STM32F103RET6_creality => STM32F103RE_creality (c'est également valable pour d'autres cartes STM32 le T6 n'ayant comme signification que la température d'utilisation et n'ayant donc aucune influence sur l'architecture (pour plus d'explications faire une recherche sur le Github de Marlin).
Avec la version stable de Marlin (2.0.9.3) pas de modification à faire (en plus cette version est stable 😄 ), ça n'a pas encore été rétro-porté.
Un dernier conseil si ta carte est récente: Creality livre de plus en plus souvent des cartes v4.2.X (X=2 ou 7) avec le micro contrôleur STM32F103RC au lieu du RE (le RC n'a que 256Ko de mémoire, moitié moins que le RE). Donc vérifier sur la carte  quel contrôleur est installé / soudé car des effets indésirables pourraient survenir avec un firmware compilé pour une RE sur une RC.
@fran6p : OK, merci pour les conseils éclairés.
J'ai effectivement une STM32F103RE sur une motherboard en 4.2.2, je vais continuer à bidouiller tout ça !
Modifié (le) par djibi.jb
Le 30/01/2022 at 16:24, PierreG a dit :
FW Marlin Ender 3 2.0.9.3.txt 3 Ko · 9 downloads
je reviens vers toi car j'aurais aimer grâce a ton fichier texte modifier le nombre de points de 25 à 9, mais même avec j'ai une erreur de compilation qui viendrait du fichier SanityCheck.h et étant plus que novice je préfère demander avant de faire une bêtise 😄
Bon dimanche !!
Le fichier «sanitycheck.h» est un garde-fou permettant de détecter les erreurs / incohérences dans les fichiers de configuration (configuration.h, configuration_adv.h) qui aboutiraient à un arrêt de la compilation. Généralement, l'information apportée indique ce qui doit être corrigé dans le fichier configuration.h
En l’occurrence, ici il faut activer (retirer les //) la directive FAN_SOFT_PWM.
Une fois cette directive activée, relance la compilation qui devrait aboutir sauf si d'autres erreurs sont détectées.
Modifié (le) par fran6p
