Bonjour à toutes et tous,
Creality possède depuis un certain temps une chaine «Youtube». Celle-ci regroupe à la fois des vidéos promotionnelles et quelques unes de montage / dépannage de quelques modèles d'imprimantes : https://www.youtube.com/c/OFFICIALCREALITY3D/featured
Il y a désormais une nouvelle chaine, particulièrement dédiée aux dépannages, montage, démontage, remontage : https://www.youtube.com/channel/UC2-7q3PcGuoDkkoKEr4JT6A
De très nombreuse vidéos y sont disponibles mais pour s'y retrouver il faut se baser sur le nom du modèle: ça peut prendre un certain temps (voire un temps certain). D'où l'intérêt de passer par l'onglet «Playlists» qui regroupe les vidéos par modèles :
Exemple de la liste de vidéos pour une CR10-V2 :
youtube-creality-after-sale-playlists-cr10v2.thumb.jpg.a5fdb9e91b2011529765864cd6ad1647.jpg
En espérant que cela pourra être utile aux possesseurs d'imprimantes de cette marque 😉
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 3
  • fran6p pinned this topic
je suis en admiration devant l'utilisation d'une clé Allen avec une seul main ! et les musiques parfaite pour se relaxer. 😉
Dommage que se soit souvent des vidéo accéléré et sans trop de commentaires / mise en garde du genre "là, faire attention a ... car ..." ou avec en description plus de détails / explications.
Mais bon c'est déjà mieux que rien.
Il y a 22 heures, PPAC a dit :
Surtout si c'est avec la gauche, dans ce cas on peut dire qu'il est adroit (je suis gaucher) 😉
D'accord avec toi, c'est mieux que rien. D'autant que ma préférence s'oriente plutôt vers un texte accompagné de photos / images / dessins, pas besoin en ce cas de mettre en pause, etc.
C'est un complément permettant de «toucher» plusieurs profils d'apprentissage (visuel / auditif / lecture / écriture / kinesthésique) même si ce domaine est sujet à controverse: le but étant que chacun y trouve son compte.
Il y a 23 heures, PPAC a dit :
Aaaaah, on peut se servir d'une clé Allen (ou clé BTR, ou clé pour vis à six pans creux, ou clé Inbus... ) avec les DEUX mains ?
En aurais-je été quarante années dans l'ignorance ? 🤡
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Perso oui, une qui la tiens l'autre qui la tourne, essaye ça marche bien 😜
Sur des documentation de chez Velleman :
Pour un réglage de VRef j'ai besoins de 3 mains d’après http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=002😉
Et pour un téléversement de firmware il faut un tournevis http://www.k8200.eu/manual/printing/?c=007 en guise de cavalier/jumper 🙃
"Before we can flash the board we need to short the pins on the JPROG connector. You can do this by putting a screwdriver between the pins. Be sure to do this continually while the Arduino software is programming the board."
Finalement quand je repense a cela, les vidéos de Creality sont top.
  • fran6p unpinned this topic
