Bonjour à vous tous
Je reprends l'impression de pièces arrêtées depuis 1 an ( Covid oblige) et toutes mes Pieces sont maintenant bonnes pour la poubelle.  Elle sont friables, et j'ai beau changé de bobine le résultat est affreux.  Extérieurement c'est plutôt pas mal mais j'ai l'impression ( oups) de posséder un rouleau de scotch ruban que l'on utilise car toutes les couches se décollent.
J'utilise de P.L.A. plateau chauffant 50° et buse à 200°   Au début je pensais P.L.A. trop ancien ( 1 an ), mais selon un pro, cela n'a rien à voir.  Peut-être une remise en question de cura 4.10.0 mais n'étant pas un spécialiste, je me remets aux bonnes vieilles discutions. Merci d'avance
Bonjour @ourson 40
Ton PLA a du prendre l'humidité, il faut le passer au moins 4h au four à 45° MAXIMUM (un séchoir à fruit et légumes fonctionne très bien pour ce genre d'opération)
Après si ça marchait avant avec ta version de cura, les un ans passés à ne pas imprimer n'ont pas du beaucoup changer les paramétrages 🙂
Mais voyons @Savate, il y a un an ce n’était pas la 4.10.0 😉. Il a nécessairement mis à jour son Cura.
Modifié (le) par methylene67
il y a 17 minutes, methylene67 a dit :
oups j'avais compris qu'il voulait passer à cura 4.10 pour vérifier si ça imprimait mieux 🙂
Merci à vous tous, je vais faire comme Landru et vous tiens au... Courras. Cordialement Ourson 40   Et effectivement j'ai Cura 4.10.1
Re bonsoir.. Juste pour vous dire que le P.L.A. était sous vide et jamais ouvert.
1 an sans utiliser l'imprimante en plus de passer la bobine au four je ferais quelques test et  impressions test (cube, extrudeur, pid etc...)
C'est une sous extrusion. Je penche pour une buse encrassée ou un truc qui bloque au niveau de l"extrudeur.
Bonjour à vous tous et merci pour vos commentaires très sympas.  Je poursuis mon étude sur ce sujet.  J'ai donc mis la bobine au four avec un bon poulet 😚, pendant 4 heures à 45° et je vais tester ce soir.  Par contre je vais décocher dans Cura " débit minimal paroi".   Question extrusion, gaine de filament neuf, buse neuve et nettoyage / ou remplacement des pièces.  Mise à niveau ( à bulle, eh oui) de Ender 3, vérification de la transversale , et du bed. Puis feuille et vérification par rapport à la buse.  Je vais également vérifier le débit ( via Tuto ) Dans tous les cas je vous donnerais la solution si je la trouve.  Encore Merci pour votre collaboration.   Cordialement  Ourson 40
Rebonsoir, j'ai suivi les vos conseils et voici le résultat après une plongée dans un four à 45°   Merci à vous tous.  Je mettrai en ligne les quelques modifs que j'ai fait avec Cura. Encore merci et voyez lz beau travail.  A plus   Ouson 40
