Nibb31 Posté(e) Septembre 27, 2021 Posté(e) Septembre 27, 2021 Le plateau tout en verre de la X2 ne conduit pas correctement la chaleur. Donc il peut y avoir 20 degrés d'écart entre les différentes zones du plateau. Perso, le PLA, j'imprime avec le plateau à 60 degrés et je n'ai pas eu de problème. Je pense que tu peux améliorer la conductivité (et l'adhésion) en collant un plateau magnétique en métal sur le plateau en verre. La conductivité du métal devrait donner une température un peu plus homogène.
MrMagounet Posté(e) Septembre 27, 2021 Posté(e) Septembre 27, 2021 Il y a 3 heures, Nibb31 a dit : Le plateau tout en verre de la X2 ne conduit pas correctement la chaleur. Donc il peut y avoir 20 degrés d'écart entre les différentes zones du plateau. Perso, le PLA, j'imprime avec le plateau à 60 degrés et je n'ai pas eu de problème. Je pense que tu peux améliorer la conductivité (et l'adhésion) en collant un plateau magnétique en métal sur le plateau en verre. La conductivité du métal devrait donner une température un peu plus homogène. Je ne suis pas sur que la chaleur soit beaucoup mieux diffusé même avec la feuille d'acier PEI, mais le PEI as une bien meilleur accroche, ce qui simplifie les choses. Les X1 était déjà affecté mais la X2 est limite pire, j'ai un ami qui a fini par rempalcer le bed de sa X1 par un modèle en Alu de 5mm et la la chauffe et la répartition non rien a voir, bon après 80€.
Pat Rc Posté(e) Octobre 5, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 5, 2021 Bon bas vu le suivi laxiste de cet expéditeur, l'imprimante ma été remboursée. C'est vraiment dommage de voir qu'une imprimante qui pourrait être excellente, de voir que cette société néglige le client à ce point. Mon PLA+ qui se décolle pendant l'impression c'est "peut être un mauvais réglage de ma part", mais la base plier et le plateau chauffant qui change de température pendant l'impression ( de 80° à 45°) pour avoir 80° je dois la forcer jusqu'à 90° voir même 100° pour 80° sur le plateau. Donc peux être aussi que mon plateau était en panne. Donc super mal servi, j'espère que d'autre pourront servir la qualité de cette imprimante.
MrMagounet Posté(e) Octobre 5, 2021 Posté(e) Octobre 5, 2021 Tu es tomber sur le pire modèle possible en effet.
