Anycubic Kobra 3 Combo
Problème trajectoire des bordures avec prusa slicer
Salut à tous, j’ai un petit souci avec la trajectoire des bordures, sur chaque print mon imprimante (Artillery genius) coupe en ligne droite le début du print de la bordure. Voici une photo pour expliquer : exemple avec une bordure d’un tour  6AE4AAAF-FF99-4868-B453-D86ED86885AE.thumb.jpeg.116844e04bac7c65c580b494b115f48f.jpeg
à noter que ça me le fait depuis le début sur prusa slicer. C’est pas gênant mais c’est moche.
C'est bizarre, ton problème. Depuis que j'utilise Prusaslicer, je n'ai jamais eu ce souci.
Tu as quelle version ?
PS tu aurais dû poster dans la rubrique https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/106-paramétrer-et-contrôler-son-imprimante-3d/ avec le tag prusaslicer.
Salut
Etrange effectivement. Jamais eu ce pb. J'utilise PrusaSlicer à la fois sur MAC et PC sans souci ou différence
La visualisation des bordures et de la 1ére couche dans PrusaSlicer est bonne ?
A voir également ce qu'il y a dans le gcode pour identifier si le pb vient du Slicer ou de l'imprimante
JC
Salutation !
Passe nous en P.J. le fichier .gcode pour que l'on regarde nous aussi ! 🙂
Sinon ma 1er idée c'est l’équivalent sous Ultimaker Cura de "X ..." et "Y début couche" (j'ai une imprimante qui a un home "personnalisé" en x=200,y=200 et avec un g-code de démmarage qui y fait une purge et donc, si je laisse X et Y début couche en 0 et 0 j'ai forcement ma buse qui commence au plus loin de mon home c-a-d depuis x=200 et y=200 vers le point le plus proche de x=0, y=0 de mon impression.
là en réel mon home se trouve dans le coin opposé et si elle suinte j'ai un truc dans ton genre au début, car au lieu de venir de x=0 , Y = 0 comme le suppose le trancheur elle arrive de x=200, y =200 ...)
Edit : non ma solution en dessous c'est pas bon ! car cela déplace le point d'origine ... et donc on imprime hors plateau ! mes excuses
Sous "PrusaSlicer" ce serai ( a vérifier car j'ai un gros doute et aussi, que c'est comme pour moi un Home ou un g-code de démmarage qui fait que la buse ne commence pas réellement de x=0,y=0)) dans le "Réglages de l'imprimante" -> "Générale" -> (En mode "Avancé" ou "Expert"), "Taille et coordonnées", "Forme du plateau", bouton "Appliquer..." ->  Forme, Réglages, Origine : X et Y ...
Et ainsi si je met a x:200, y:200 pour "Origine",
quand je regarde une prévisualisation d'un découpage (Afficher : Déplacement coché) j'ai un début comme il me faudrait. (Mais a voir pour toi ...)
Aussi a tu regardé la prévisualisation avec les déplacements de visibles ou avec un autre trancheur ' ex Repetier Host ou des outils en lignes du genre https://gcode.ws/ , https://ncviewer.com/ , ...)
Merci pour votre aide,
Voici mon Gcode de début personnalisé :
M140 S[bed_temperature] ; chauffe le bed
M104 S[first_layer_temperature_[current_extruder]] ; On chauffe l'extrudeur
G29 ; auto nivelage
G28 ; Home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S[first_layer_temperature_[current_extruder]] ; On attend que l'extrudeur soit chaud
G92 E0 ; Deplace l'extrudeur en position 0 (reset)
G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; On se deplace pour démarrer la ligne de purge
G1 Z0.2 F3000 ; On déplace la tete à 0.2 mm de hauteur (vitesse 3000)
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E15 ; On dessine une première ligne
G1 X0.8 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; on se deplace de 0.2 mm
G1 X0.8 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; On dessine une seconde ligne de purge (retour)
G92 E0 ; On remet l'extrudeur a 0
Dans les parametres "forme du plateau" je suis bien en X et Y "0".
Merci pour les liens des outils en lignes, je ne les connaits pas, je vais essayer.
Bon du coup j'ai essayé les outils en lignes, et les trajectoires sont bonnes.
Modifié (le) par Dimnar
il y a 28 minutes, Dimnar a dit :
Ha ... hum un problème de carte SD ? mais cela serai étrange comme résultat ...
Peut tu nous passer un fichier .gcode où tu a le problème ?
Sinon éviter le multipost il existe la possibilité d'éditer un message (dans un délais de 12h après création) via les "..." en haut a droite d'un message.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/41764-explication-multipost-a-éviter/
il y a une heure, Dimnar a dit :
G29 ; auto nivelage
G28 ; Home all axes
Bonsoir
Juste une petite remarque sur ton Gcode de début, normalement le G28 est mis avant le G29 car le G28 annule le bed leveling.
https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
et je ne vois pas  de code de rappel du bed leveling par la suite du type M420.
A moins que tu aies inscrit le rappel en dur dans le firmware ?
@PPAC a dit
"Peux tu nous passer un fichier .gcode où tu a le problème ?"
Je pense que PPAC parle du fichier .gcode complet pas que la partie démarrage !
Modifié (le) par hyoti
ajout
