20210902_172308.jpg?width=541&height=406
Bonjour, j'ai un petit problème avec la buse cela peut paraitre simple, mais il y a du plastique qui sort en très petite quantité entre la jointure de la vise et du bloc de chauffage et aussi du côté de la buse. J'ai tout visée très fort, le diamètre du trou et du filage son correct, alors cela serait apprécié si vous avez des commentaires à me faire par.
Bonjour @edouard
Est-ce que tu as bien suivi ce tuto ?
Au serrage la buse doit être en appui sur le heatbreak et non en contact avec le bloc de chauffe.
Si le heatbreak n'est pas assez vissé dans le bloc de chauffe il y a un espace entre le heatbreak et le buse qui provoque une fuite et un bouchon
Voir la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality et dans ma signature
  • fran6p changed the title to Assez simple comme problème si vous pouviez donner votre avis cela serait parfait.
  • 1 month later...
Bonjour Edouard
TITI 78 a raison , tu doit visser ta buse sur le corps de chauffe mais pas à fond. laisse un jeux de 5 dixièmes environ. En suite visse ton heatbreak en contact' ensuite mais en chauffe la buse à 230° et ressert la buse. Attention c'est chaud prévoie à l'avance une clé à molette pour le corps et une clé plate ou à douille pour la buse. Normalement tu ne devrait plus avoir de fuites car pour ton problème tout se passe là, c'est le mauvais contact entre ces deux pièces.
Il y a 1 heure, michel1515 a dit :
Peut-être mais peut-être pas 😉
Comme on ne sait rien de l'imprimante en cause, on ne peut que conjecturer.
Si le PTFE, descend jusqu'à la buse, c'est une triple jonction (buse / PTFE / heatbreak) qu'il faut assurer. Même si la buse et le heatbreak étaient en parfait contact, si le PTFE lui ne l'était pas, colmatage assuré au bout d'un temps plus ou moins long.
