Problème ventilateur ender 3
Cha96
(je ne sais pas si le sujet est dans la bonne catégorie..)
ce matin j’ai lancé une impression, je n’ai pas vérifié tout de suite et il s’avère que mon impression n’a pas fonctionné tout le filament est resté autour de la buse..
depuis le ventilateur sur le côté de mon imprimante (ender 3 pro) ne fonctionne plus..
a t’il grillé à cause du problème d’impression? J’ai tenté de rallumer l’imprimante mais ça n’a rien fait.
merci!
Lien vers le commentaire
il y a 20 minutes, Cha96 a dit :
Si c'est le ventilateur de refroidissement de la pièce (et ça y ressemble beaucoup) il ne démarre que lors de l'impression et pas forcément dès le départ (ça dépend des réglages dans le trancheur)
il y a 10 minutes, Cha96 a dit :
il démarrait dès que j’allumais l’imprimante
étrange ...
Il y a deux ventilateurs sur la tête
un pour refroidir le heatbreak, un (ou 2) pour refroidir la pièce
Celui du heatbreak n'est censé démarrer que lors de la chauffe et celui de la pièce ne démarre qu'après le début de l'impression en fonction des choix faits dans le trancheur.
Après je ne connais pas la ender 3 pro, mais il n'y a aucune raison pour que le refroidissement de la pièce tourne en permanence.
Sur une Ender 3, celui placé devant la tête démarre effectivement à la mise sous tension de l'imprimante...   Pour celui sur le côté, comme le mentionne @Savate, il peut ne démarrer que lors de l'impression de la 2 couche...
Mais tu peut le faire fonctionner manuellement.  Dans le menu "Température" / "Vit. Ventilateur", monte le % à 100 et sur le clic du bouton, celui-ci va démarrer !!!
  • fran6p changed the title to Problème ventilateur ender 3
