il y a 27 minutes, Zorro_X a dit :
Se pourait-il que mon PLA Prusa de test à force d'être stocké dans le local chaudière se soit quelque peu "évaporé" ??!! 🤨
C'est le chat si tu en a un ... qui la nuit passe sont temps a étiré le filament ... sinon c'est les souris ! 😉
Mais bien joué ! si tu retrouve le plaisir d'une imprimantes apprivoisé qui fonctionne bien comme on le veux ...( pas comme ma K8400 😉 méchant endcaps en plastique qui se font rogné petit a petit et qui créer des jeux de partout sur les axes X et Y ... )
il y a 5 minutes, PPAC a dit :
😅 malheureusement je n'ai ni l'un ni l'autre... 😕
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
oui, enfin ! 🙂
J'avoue que depuis la Prusa je ne fais plus vraiment tourner la Velleman qui prend la poussière... 😕 Mais la mienne fonctionne encore très bien. Par contre je suis obligé d'utiliser Cura pour le découpage car le logiciel d'origine est vraiment trop vieux...
Au final, c’est comme d’habitude avec les Prusa. Moins tu bidouilles mieux elle fonctionne 😉
Il y a 2 heures, divers a dit :
bah non, là le problème c'est que je n'ai pas bidouillé du tout (!?)
Je viens de terminer le print que j'avais commencé pour tester tout à l'heure : alors autant ca accroche enfin mieux sur le plateau car il y a assez de matière, autant au niveau des supports eux aussi ils accrochent un peu trop à la pièce... 😞
Demain je vais essayer un vieux gcode généré avec une version précédente de PrusaSlicer, j'ai tout de même l'impression que ça sent un peu le bug cette affaire : personnellement j'ai l'impression que c'est en fin de compte plutôt le calcul du débit pour la première couche qui ne fonctionne plus comme ça devrait... 😕
J'ai été jetter un oeil au forum de Prusa pour poser ma question et apparament il y en a d'autres qui ont des soucis avec la calibration Z. Ca part dans les deux sens : certains se retrouvent avec la buse encastrée sur le plateau...
Donc finalement mon doute initial concernant le capteur SPinda n'était pas trop faux.
Un nouveau firmware est apparement sorti hier, mais ce serait même pire, alors j'hésite à le tester... 😞
Modifié (le) par Zorro_X
