Bonjour, malgré plusieurs lectures sur ce forum je ne trouve pas de solution à mon problÚme.
AprĂšs avoir utilisĂ© pendant 3ans une Anet A8 je me suis dĂ©cidĂ© Ă  passer sur une Wanhao D12 pour pouvoir imprimer sans me prendre la tĂȘte avec les rĂ©glages. C'est mal parti 😅
J'ai de gros problÚmes de stringing, j'ai imprimé une tour de température, toutes les températures vont bien, j'ai changé de filament et pris celui de Wanhao, j'ai changé le tube PTFE en prenant un capricorn, et évidement changé la distance de rétraction.
Je vous mets les photos, rien n'est génial...
Tout a été imprimé sous cura à 200°C, je vous mets un screenshoot de mes paramÚtres.
Si jamais vous avez des idĂ©es, Merci beaucoup 😀
Salutation !
T'es sur d'avoir mis un script pour faire varier les température lors du tranchage de la tour ... elle me semble bien trop constante mais le flous artistique du mauvais focus n'aide pas a bien voir.
Sinon moi quand j'ai du stringing je commence par diminuer la température d'impression (je suis souvent a 190°C mais sur une autre imprimante donc pas forcement adapté pour toi ...)
Aussi, il faut aussi avoir calibré l'extrudeur et le débit car de la sur-extrusion n'aide pas ...
Tiens nous au jus et bonne continuation.
Je suis a peu prĂšs dans la mĂȘme situation que b3njam1n mis a part que je dĂ©bute dans l'impression 3D.
J'ai reçu la D12 230 il y a 2 jours et malgré de multiples test je n'arrive pas a régler ce problÚme de stringing.
J'ai essayé de changer la distance de rectraction (jusqu'à 8mm) en augmentant petit a  petit mais ca n'a rien changé.
J'ai aussi essayé avec plusieurs parametres dans cura (coasting et combing)
J'ai fait une tour de température qui étais aussi pleine de stringing.(aucune différence entre 200° et 180° par palier de 5°)
Devrait je fais le calibrage de l'extrudeur ? J'ai pourtant plus l'impression qu'il es en sous extrusion plutot qu'en sur-extrusion (ce qui ne devrait pas causer de stringing si j'ai bien compris)
Je suis preneur de toute information !
Bonne journée à vous
Merci pour ces conseils PPAC, concernant la tour j'avais bien fais un script sous cura, et l'ai vérifié en ouvrant le gcode et la température changeait bien toutes les couches définies.
Pour le calibrage de l'extrudeur je viens de finir, j'explique la procédure pour PYKO3D si jamais tu as besoin :
en suivant ce guide que tu m'as conseillé :
Connection à Pronterface impossible alors que ca marchait sur mon Anet A8, résolu en mettant à jour le firmware dispo ici : https://www.wanhaofrance.com/pages/start (j'ai appris d'ailleurs que j'avais les "Driver A4988 axe Z, bruyant" en démontant le dessous de l'imprimante)
Récupération du M92 il était à l'origine en E381, aprÚs avoir mesuré les "10cm" de filaments extrudés il ne faisaient en réalité que 9.2cm, donc j'étais en sous extrusion, je l'ai modifié avec le produit en croix pour rentrer la valeur E414.
Evidement il y a toujours du stringing Ă©tant donnĂ© que j'injecte + de filament, mais Ă©tonnamment il n'y en a pas +, c'est quasiment identique qu'avant mĂȘme Ă  190°C avec 8mm de rĂ©traction (voir photo jointe)
Donc le calibrage de l'extrudeur n'a rien changĂ©Â đŸ˜©Â Si jamais vous avez d'autres pistes, je suis preneur 🙂
Merci beaucoup pour l'astuce de la maj du firmware parce que je n'arrivais pas a relier l'imprimante et pronterface non plus !
Pour le stringing j'ai toujours pas trouvé la solution mais si je trouve quelque chose je le posterai ici car c'est possible qu'on ai un probleme similaire
bonne soirée
il y a aussi a vérifier qu'il n'y a pas de jeux dans les fixation du/des tube PTFE et de bien avoir mis les bagues de fixation
Et Ă©ventuellement vĂ©rifier l'assemblage de la tĂȘte
Il existe aussi la technique de mettre un tampon en mousse (comme un filtre a poussiÚre pour filaments) en avec une pointe d'huile d'olive ou d'huile de canola pour faciliter le passage du filament mais j'ai encore jamais testé ... https://www.thingiverse.com/thing:1692395
50mm/s en vitesse de rĂ©traction me semble beaucoup, mais je n'ai pas ton imprimante ... de mĂȘme 8mm en bowden me semble beaucoup ...
Aussi pour moi, il y a un genre de petit temps de rodage d'une nouvel buse
AprĂšs dĂ©montage/remontage de la tĂȘte tout semble bon. J'en ai profitĂ© pour bien vĂ©rifier l'enfoncement des tubes PTFE en mettant les bagues mais rien n'y fait, et diminuer la vitesse + la distance de rĂ©traction ne font que empirer les choses 😕
En revanche j'ai trouvé une piste qui a amélioré significativement l'impression, il s'agit sur cura de l'option "Z hop when retracted" que j'ai désactivé, il n'y a du stringing que sur la fin des pylÎne, c'est pas encore ca mais c'est déjà plus propre.
J'avoue ĂȘtre un peu blasĂ© de l'achat de cette imprimante vendu comme "plug and play" qui me demande au final encore + de boulot de config que sur ma vieille Anet.
Si jamais d'autres ont résolu le problÚme n'hésitez pas ^^
Courage c'est pas souvent simple d’apprivoiser une machine au dĂ©but. Bien la rĂ©gler physiquement et trouver les bons paramĂštres sous le trancheur c'est pas forcement facile.
Bien joué pour le "Z Hop" a désactivé je n'aurais pas pensé a cela ... tu a quelle version de Ultimaker Cura ? 4.11.0 ?
Pour le stringing sur la fin de l'impression, je me dit que tu a peut ĂȘtre a jouer sur la "durĂ©e minimale d'une couche" (la diminuer, car si une couche se fait en moins que cette durĂ©e, cela rĂ©duite les vitesses pour laisser le temps a l'impression de refroidir et donc cela doit aussi rĂ©duire la "vitesse de dĂ©placement" (a ne pas confondre avec la "vitesse d'impression") que l'on cherche a garder le plus grand possible pour "casser" le filament plutĂŽt que de le tirer ...).
Aussi si tu ne la pas dĂ©jĂ  fait installer le greffon/plugin "Settings guides" via le "marchĂ© en ligne" de cura (il te faudra crĂ©er un compte Ultimaker) car il a une section "Troubleshooting" oĂč tu trouvera peut ĂȘtre plus d'info.
@b3njam1nd33
Pour affiner tes tests, un des meilleurs sites actuellement est celui de TeachingTech. Parmi les tests possibles, celui de la rétraction est >>> là <<<. Certes, c'est en anglais mais rien de rédhibitoire avec les outils informatiques aujourd'hui (deepl, google translate,
Pour la rĂ©traction, la vitesse de dĂ©placement sans impression est un facteur Ă©galement Ă  prendre en compte 😉
Le problÚme de stringing de la D12 d'origine est connu, il suffit de remplacer le tube ptfe d'origine par un capricorn et ca rÚgle le problÚme. Le diamÚtre intérieur du tube d'origine est trop gros!
Le 22/09/2021 at 10:31, Jonathan06 a dit :
Bonjour, merci du conseil mais comme dit + haut c'est la 1Úre modification que j'ai faite mais cela n'a rien changé, au final je me contente d'un léger stringing grùce à la désactivation de l'option "Z hop when retracted". J'ai pas réussi à faire mieux que mon dernier post.
Bon courage Ă  ceux qui ont le mĂȘme problĂšme 😉
Salut @b3njam1nd33, ma X5SA est aussi sensible aux cheveux d'ange. AprÚs pas mal de recherches j'ai remarqué une différence de sensibilité aux cheveux d'ange entre les buses MK8 livrées d'origine sur ma Ender-3 (et que j'utilise aussi sur ma X5SA) et des MK8 achetées sur un site marchant. La différence c'est la hauteur du canal de 0,4 mm.
Buse Ender-3 H=08 à 0,9 mm, sur les autres 0,35 à 0,38 mm. Cotes mesurées au pied à coulisse avec un foret de 2 mm comme pige.
J'en ai dĂ©duit (peut-ĂȘtre Ă  tort) que plus le canal est long plus la contre-pression interne est forte ce qui ralentit notablement le suintement entre deux zones d'impression donc les cheveux d'ange.
Pour ton problĂšme, regarde en changeant de buse en vĂ©rifiant que la hauteur du canal est correcte, ça peut peut-ĂȘtre t'aider.
Modifié (le) par Yellow T-pot
  • 2 months later...
Petit retour concernant mon problĂšme de stringing, tout en gardant l'option "Z hop when retracted" dĂ©sactivĂ© le phĂ©nomĂšne s'est attĂ©nuĂ© avec le temps, nous somme donc + de 2 mois aprĂšs l'achat de l'imprimante et actuellement je n'ai plus de stringing 🙂 Il fallait visiblement un temps de rodage.
Une petite photo de Noël pour illustrer.
Salut b3njam1nd33,
J'ai moi aussi exactement le mĂȘme soucis avec ma d12, mais depuis plus de 6 mois ! Je pense que le rodage est fini mais j'ai toujours autant de stringing qu'au dĂ©part.
Pourrais-tu me partager tes paramÚtres de rétraction sur Cura ?
Merci beaucoup,
@b3njam1nd33 et @Pese
il n'y a pas de "rodage" sur nos machines
si les cheveux d'ange se sont atténué, c'est que la buse s'est un peu usée et laisse passer plus facilement le filament lors des impression
le soucis initial devais ĂȘtre une lĂ©gĂšre sur extrusion par l'extrudeur, qui , malgrĂ© la rĂ©traction, continuais de pousser l’excĂšs de filament
il faut régler vos extrudeurs à chaque changement de filament et/ou de buse
Merci de l'information @Patrick76, je n'étais pas au courant.
Peux tu m'expliquer comment régler l'extrudeur sur la D12 ?
Il y a 2 heures, Pese a dit :
malheureusement je ne connais pas ta machine
il faut faire le test des 100mm et regarder dans les différents menus si tu peu mettre la corrections nécessaire
Je rencontre les mĂȘmes soucis de stringing aprĂšs avoir calibrĂ© mon extrudeur (lien du tutoriel pour ceux qui se demandent la manip : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#esteps) et passer mes PTFE en tube Capricorn. Je suis passĂ© Ă©galement sur une tĂȘte V2 mais je n'ai pas vu de changements.
J'ai fait une matrice de test avec rétractation de 1mm à 10mm pour des vitesses allant de 10mm/s à 60mm/s. Aucun résultat n'est probant, la vitesse de rétractation n'a pas l'air d'influencer beaucoup, et j'obtiens le minimum de stringing de 8 à 10mm de rétractation mais on reste avec des fils présents.
Je vais voir si en modifiant le PTFE de la Hot-end j'ai du nouveau, mais c'est drĂŽle de voir que certains avec des set-up identiques arrivent Ă  supprimer le stringing et pas d'autres đŸ€”1215358736_WhatsAppImage2022-02-15at08_40_55.thumb.jpeg.08fd5db3aafb891577bc178f83e67869.jpeg
Bonjour à tout les 2, vous n'en avez pas parlé donc je retente ma chance encore une fois ^^ : Avez vous désactivé l'option "Z hop when retracted" sous cura ?
C'est cela qui a réglé mes problÚmes de stringing sur cette imprimante et rien d'autre comme on peut le voir sur ce fil de discussion
Il y a 5 heures, b3njam1nd33 a dit :
Effectivement je n'avais pas abordé le sujet. Je travail sur Prusaslicer/Simplify 3D. Les piÚces que j'ai montré en photo juste avant sont obtenues avec Simplify 3D et il y a l'équivalent du Zhop Cura qui s'appelle ici Retractation Vertical Lift. Dans tous mes test il était à 0, donc je pense que ça correspond à désactivé sur Cura.
Pour mon cas ça ne semble donc pas ĂȘtre le soucis.
Petit update supplĂ©mentaire, je viens de changer le PTFE dans le heatbreak et j'ai toujours le mĂȘme problĂšme.
Edit: Pour information, les tests ont été réalisé à 195°, ce qui me parait pas déconnant
Modifié (le) par 3xkirax3
Oublie
Ca marche, je fais un résumé des modifs/tests que j'ai fais (dans l'ordre chronologique) :
  • Modification de distance/vitesse de rĂ©traction => aucune amĂ©lioration acceptable
  • Changement de filament (marque wanhao) => aucune amĂ©lioration
  • Changement du tube PTFE par un capricorne => aucune amĂ©lioration
  • Tour de tempĂ©rature => de 180°C Ă  210 °C aucune diffĂ©rence
  • Calibration de l'extrudeur => j'Ă©tais en sous extrusion donc aprĂšs recalibration aucune amĂ©lioration
  • DĂ©sactivation de l'option "Z hop when retracted" sous Cura => Quasiment plus de Stringing
  • Impressions d'une tour de test de rĂ©traction => meilleur rĂ©sultat sous "Distance = 5mm" et "Vitesse = 60 mm/s"
Voila tout pour moi, sur mon cas particulier cela venait donc du Gcode et non de l'imprimante
Bon courage
Modifié (le) par b3njam1nd33
Le 16/02/2022 at 07:50, b3njam1nd33 a dit :
Bon courage
Je vais faire également un résumé des choses que j'ai changé du coup, si ça peut aider :
  • Modification de distance/vitesse de rĂ©traction => aucune amĂ©lioration acceptable en couvrant de 2 Ă  10mm de rĂ©tractation et 10 Ă  60 mm/s (les meilleurs rĂ©sultats sont Ă  10mm mais pas acceptables)
  • Filament  => J'utilise du filament Wanhao, j'avais jusqu'Ă  prĂ©sent pas eu de problĂšmes particulier hormis le stringing
  • TempĂ©rature => de 185°C Ă  195 °C aucune diffĂ©rence, je vais essayer 180°c mais je ne suis pas convaincu
  • Calibration de l'extrudeur => rĂ©glĂ© au petits oignons, pas d'amĂ©lioration
  • DĂ©sactivation de l'option "Z hop when retracted" sous Cura => DĂ©jĂ  dĂ©sactivĂ© dans mon cas ...
  • J'ai vĂ©rifiĂ© mon extrudeur, mes connecteurs PTFE, mon Y et j'ai changĂ© le PTFE d'origine du heatbreak de la tĂȘte V2 par du capricorn => aucune amĂ©lioration
Je continue à creuser, je ne suis pas certain que ce soit un problÚme hardware mais c'est étrange. Je vais essayer de changer la buse quand j'aurai les outils adaptés
  • CrĂ©er...
