N'ayant pas trouver de pièces dans le commerce pour faire l'évacuation de l'eau lors d'une régénération et avec l'option trop plein, j'ai réalisé la pièce.
Dans un premier temps j'ai réalisé deux pièces qui seront collées avec une colle ABS.
P1-Double raccord evacuation adoucisseur-V5 v3.stl
P2-Double raccord evacuation adoucisseur-V5 v3.stl
Assemblage avec l'écrou du siphon, sinon ne passe pas dans le trou 😀
Photos de l'installation, ne pas oublié de mettre un joint 😀 risque de fuite sinon., voilà fonctionnel pour moi.
Prochaine étape , je vais essayer de faire la totalité en impression, bouchon siphon + raccord.
Le premier essai n'est pas fonctionnel trop grand et fragile, je réajuste et je recommence.
Impression en ABS, buse de 0.3 et couche de 0.1 slicer IDEAMAKER avec support
  • J'aime 4
Beau travail, bravo ! Et merci de nous en faire bénéficier.
As-tu envisagé de publier cela sur thingiverse ou cult3d ?
Moi non plus je ne suis pas fan des sine gue aie verse
C'est bordélique mais c'est bien pour partager. D'autres bibliothèques mieux ordonnées ?
L'idée est bonne mais malheureusement imprimé en une seule pièce tu as perdu la possibilité d'orienter la pièce suivant le besoin, c'est un gros problème.
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
Tu la positionnes comment sur le plateau ? Tu dois avoir pas mal de supports, non ?
Pense à mettre une distance d'au moins 2mm avec les bords pour les supports cela évite de les avoir dans le filetage
il y a une heure, divers a dit :
Oui effectivement risque avec l'orientation , on peut jouer avec l’épaisseur du joint a mettre à l’intérieur.
En deux pièces c'était plus facile à imprimer, très peu de supports.
Le tuyau va au max sur le raccord coudé ?
Modifié (le) par divers
Oui c'est vrai en deux pièces plus facile mais j'aime bien me faire plaisir sur fusion et essayer le pas de vis.
Pour la partie coudée j'ai laissé un espace qui correspond à l'épaisseur du tuyau, donc oui
Voila pièce terminée et fonctionnel mais il faudra une troisième version en rallongeant la parti coudée et augmenter l'écart de 0.5mm.
Le pas de vis impeccable.
Et j'ai de la chance dans le bon sens😀😀
il y a 8 minutes, lion02 a dit :
Tout le monde ne peut pas en dire autant 😇
