PETG Sakata
Est ce possible de réaliser ceci?
Bonjour, je débute dans l'impression 3D, et pour ma première pièce c'est un vaisseau, mais il me reste une pièce impossible à imprimer.
je voudrais la modifier mais je ne sais pas comment procéder.
(la couronne de laurier est déjà imprimé a part, je l'enlèverai sur le STL)
merci, bonne journée
  • Wow 1
Lien vers le commentaire
on ne distingue pas grand chose .
si possible , met le stl concerné pour voir.
A+
Salutation ! Whaou tu a bien avancé ! chapeau !
Bon j'imagine que c'est des genre de plumes et donc tu ne veux pas garder l'espace entre le corps et les plumes
A tu testé de cocher "Rendre le porte-a-faux imprimable" de la section "Expérimental" et de jouer sur le placement ? sous Ultimaker Cura cela va peut être te donner un truc acceptable si tu le coupe ( car tu le place sur le plateau de manière a ne pas avoir l'objet complet ... et tu aura cette "coup" ) ...
cf : https://youtu.be/su_m5zV9rvA?t=79
Sinon même si cura parle d'un model avec des erreurs, cela peut éventuellement avoir un bon résultat de tranchage mais il faut bien le vérifier dans l’aperçu ... il te faut tester les options de la section "Corrections"  ... il y en aura peut être qui donnerons un truc acceptable si il y a un problème dans l’aperçu d'un tranchage
Si tu ne la pas déjà fait installer le plugin "Settings Guide" depuis le "marché en ligne" pour avoir plus de détails / explication sur un paramètre sous Ultimaker Cura.
Tiens nous au jus !
STL modifié, j'ai simulée l'impression sur prusa ça passe malgré quelque défauts.
Par contre je pense que l'espèce de couronne de feuille va être chiante à imprimer et à enlever les supports sans la peter.
tete vaisseau.stl
Modifié (le) par Ironblue
  • 5 weeks later...
Le 18/09/2021 at 10:15, Ironblue a dit :
tete vaisseau.stl 1 Mo · 6 downloads
encore merci de m'avoir modifier ce fichier, j'ai fini mon projet. Mais je sais toujours pas comment ajouter des "supports" densité 100% et collé à la pièce comme tu as fait. c'est quel outils qui fait cela?
