j’essaie d'imprimer un objet plat avec un filament ASA, je n'ai pas eu de problème avec du PLA ou PETG, par contre l'ASA me fait (ou me fout) des (les) "boules" 🤨
J'ai cherché sur le forum avant de poster, mais pas trouvé de réponse ..
Voilà ce que ça donne, (j'ai stoppé en cours) pas beau 😪
Voilà Le filament, j'ai une buse 0,40 en acier. Je vous joint le STL .. Si vous avez des conseils, étant débutant de chez débutant ..
ASA-NATH-phone_stand.stl
Modifié (le) par Spid
Je n'imprime pas d'ASA mais ce filament est une variante de l'ABS donc forte température, caisson dans l'idéal...
Est-ce que ton imprimante est prévue pour ?
Quelles sont tes paramètres d'impression ?
il y a 19 minutes, Idealnight a dit :
Salut.
Normalement oui (Artillery Sidewinder X1) Pas de problème d’adhérence, c'est même trop ..
Franchement à part les températures 245/90 préconisées pour mon imprimante avec l'ASA. Je mets ASA dans le type, le reste, j'y connais que dalle .. C'est, je pense, le problème 😅
PS : pour le test la vitesse 55mm/s n'était pas modifiée (0) Je l'ai modifiée pour un futur test.
à l’instant, Spid a dit :
Donc non 🙂.
245° avec le heatbreak d'origine de la X1 : le ptfe ne devrait pas tenir très longtemps (il faudra passer à un heatbreak full metal ou en bi metal)
Quelle rétractation ?
Quel refroidissement ?
Je ne connais pas l'asa, mais avec l'abs, le refroidissement (ou plutôt le non refroidissement) est critique ...
Est-ce que ta pièce est pleine de courants d'air ?
il y a 4 minutes, Savate a dit :
En Français ? 😉 Pour le Full métal, c'est fait.
Après l'avoir démontée 4 fois, je pense la démonter et remonter dans le noir les yeux fermés 🤪
Non c'est fermé, mais aéré quand même, pièce à 21°
il y a 7 minutes, Savate a dit :
Oui, je pense que tu as raison, peux-tu me dire où je règle ça et à quelles valeurs ?
il y a 7 minutes, Spid a dit :
Que sans "brise chaleur entièrement métallique" (putain ils sont fort en raccourcis ces english) la tête ne résistera pas longtemps. Si tu l'as déjà changé plus de problème de ce côté là 😄
21° ça ne fait pas beaucoup (pour de l'ABS en tout cas)
Mais comme ta pièce n'a pas l'air trop grande ça peut passer.
Reste la rétractation et le refroidissement (paramètres renseignés dans cura)
Refroidissement : dans la section refroidissement de cura
Exemple de config (abs), attention ma rétractation est pour un extrudeur bowden, pour la X1 ce ne doit pas être plus de 3mm
Modifié (le) par Savate
Super merci de ton aide, je testerais ce soir en rentrant, j'avoue que je me posais des questions sur comment régler ces trucs là ...
@Spid
Avec le trancheur Superslicer, le refroidissement se trouve dans les «réglages du filament» :
La rétraction, dans «réglages de l'imprimante» :
815971653_imprimante-extrudeusr-rtraction.thumb.jpg.c1582034dbe927444071d677bd2c5ba8.jpg
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 2
SAlut,
petit retour, j'ai mis plus de temps que prévu, mais grâce à vos précieux conseils, j'ai finalement réussi à faire ma petite impression de test en ASA avec la Sidewinder X1
Ce n'est pas encore top, mais sera suffisant pour ce test. Encore merci à tous pour l'aide, même si je n'ai pas encore tout compris, mais j'avance 😉
240°/90° Rétractations et refroidissement comme préconisés, et ajusté avec vos données, buse acier et Extrudeur full Métal.
PS : Le forum déconne, j'essayerai de mettre les photos plus tard .... Y'a encore MG qui mets les doigts dedans 😅
