Bonjour à tous et à toutes,
Je m'adresse à vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma Lotmaxx SC-10 qui m'empêche toute impression.
En effet comme précisé dans le titre mon axe X me donne énormément de mal depuis plusieurs mois et je me décide enfin à demander de l'aide sur un forum.
Je possède mon imprimante depuis presque 1 an et au début tout se passait bien.
Mais un jour pendant une impression mon axe X se bloqua et arrêta de se déplacer devant le problème j'arrêta donc l'impression un peu déçu et redémarra mon imprimante pour possiblement corriger le problème mais au redémarrage rien n'avait changer.
Je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible le problème afin que des personnes plus avisées que moi puisse m'apporter des réponses.
Lorsque j'allume mon imprimante il n'y a pas de résistance sur l'axe je peux le déplacer manuellement de gauche à droite sans une étonnante résistance mais lorsque que j'essaie de le déplacer vers la gauche avec le moteur il ne se passe rien, par contre vers la droite il se met à vibrer extrêmement fortement quasiment sans bouger et reviens à sa position avant exécution et impossible de lui donner un autre ordre sur cet axe mais il n'y a toujours aucune résistance.
J'ai trois distances de déplacement 0.1 MM sur ce mode je lance le déplacement mais il ne se passe quasiment rien et impossible de lui donner un ordre à nouveau.
Ensuite viens le 1 MM la je peux lui donner trois ordres vers la droite sur les deux premier il recule légèrement et sur le troisième il reviens à sa place initiale mais après plus moyen de le faire bouger avec le moteur mais je peux manuellement et avec le mode 10 MM je peux donner deux ordres sur le premier il vibre intensément en reculant et sur le deuxième il revient à sa place et la comme pour les autres modes impossible de lui donner un autre ordre.
Et en impression c'est encore autre chose elle a toujours ces vibrations sans bouger pendant presque 10 secondes les roues de la tête d'impression tourne dans le vide mais au niveau du moteur il y a cette vibration très bruyante et intense comme si il voulait bouger mais ne pouvait pas.
Ce qui est encore plus aberrant c'est que parfois le problème se règle de lui même et je peux recommencer normalement mais quelques temps après le problème réapparaît de nul part et quand il arrive la tête d'impression se déplace jusqu'à son zéro mais ne s'arrête pas avant une bonne dizaine de secondes.
Aucun signe de ce problème sur les autres axes qui eux fonctionnent parfaitement je m'en remet à vous et est prêt à vous donner tout les détails que vous pourriez me demander
Modifié (le) par TheC4mug
Réarengement du texte
Désolé pour ma part quand je vois un bloc comme cela je ne lis pas car c'est indigeste surtout après le repas...
Le saut à la ligne via la touche entrée aide a aérer le texte et voir les différentes parties du sujet 😉.
il y a une heure, Idealnight a dit :
C'est vrai excuse moi je viens de réarranger le texte si ça t'intéresse toujours sinon ce n'est pas grave merci du conseil ayant écris sur mon téléphone j'ai eu du mal à avoir un rendu
C'est plus agréable 🙂.
Alors déjà il faudrait contrôler ton moteur sans résistance donc retires la courroie et lances tes demandes de déplacement voir si le moteur tourne normalement et si il parait tourner "droit".
Ensuite il faudrait vérifier ta courroie, que les dents ne soient pas abimées, qu'elle ne soit pas usée et bien tendue.
Tant que la courroie est retirée, faire coulisser à l amain la tête d'impression vérifier que tout roule sans accroc.
Enfin parfois un peu de lubrifiant style WD40 au PTFE peut faire du bien.
il y a 39 minutes, Idealnight a dit :
Wow merci pour tout ces conseils je vais les essayer et je reviendrai avec du nouveau
Bon après tests le problème ne vient ni de la courroie qui va bien, ni du moteur en lui même toujours le même problème quand je le fait tourné à vide sur l'axe X mais en tentant de le brancher sur l'axe Z il n'y avait aucun problème.
Le problème viendrait donc peut être des fils ou d'un élément que je connais pas sur la carte ou dans le programme de l'imprimante.
Il y a 3 heures, TheC4mug a dit :
Voici une photo de l'intérieur à première vue rien d'extraordinaire en manipulant les fils ça a l'air d'aller plutôt bien même si je n'y connais presque rien en électricité ou en électronique à part deux trois projets arduino.
Si vous voyez quelque chose de flagrant ou choquant dites le moi ça m'aiderai énormément
Il y a 5 heures, TheC4mug a dit :
Si il fonctionne sur Z, là c'est probablement le contrôleur de moteur pas a pas de l'axe X qu'il faut changer.
une de ses petite bête la : https://www.pololu.com/category/120/stepper-motor-drivers tu en trouvera a pas trop chère, mais il faut bien les identifier il en existe plusieurs sorte ... tu aura surement a enlever le radiateur de refroidissement pour regarder se qu'il a comme petit nom ...  mais d’après la couleur les verts sont des A4988 les moins chère et les plus bruyants  (attention on les enlevé/change machine éteinte pour ne pas les griller et de même quand on déconnecte/reconnecte un moteur)
Edit : Pour vérifier, permuter le contrôleur de moteur pas a pas du X avec celui du Y et voir si le problème se déplace de X a Y.
Edit : si tu le change (le contrôleur de moteur pas a pas ) tu aura surement a ajuster la VRef et pour cela tu aura des pistes avec
Je ne connais pas ton imprimante mais effectivement si c'est le mosfet, cela peut être l'occasion de soit le changer après les tests proposés par mon collègue.
Soit d'en profiter pour une carte plus récente, silencieuse 🙂
Aie la ça commence à dépasser largement mes connaissances je connais rien en électronique en tout cas ce genre là et encore moins en électrique donc je suis complètement perdu même avec les explications je sais meme pas où trouver ça dans mon imprimante
