Je te tiens à préciser que pour le moment, tout est encore vague dans le domaine de l'impression 3d. Je suis un peu perdu dans des domaines bien ciblé.
J'ai remarqué que la précision de mon imprimante était pas au top. En lisant le forum, je suis tombé sur un article du blog de Bearcnc.
https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/
J'ai commencé par imprimer la croix pour la calibration en XY et la tour pour le Z.
J'ai ensuite mesuré et rempli le fichier excel fourni avec le pack de calibration.
Dans ce fichier, je dois donner la valeur actuelle du axis setting (steps per mm)
Comment puis-je trouver cette donnée?
Lorsque j'aurai les résultats, je devrai injecter une nouvelle ligne de commande pour modifier cet axis setting. Je suppose qu'on modifie cette donnée dans le micrologiciel de l'imprimante?
Rien à voir avec le gcode d'un objet à imprimer?
Tout simplement en branchant l'imprimante à son pc et utiliser un slicer?
J'aimerais également sauvegarder le "gcode du micrologiciel" avant toute modification pour pouvoir revenir en arrière. C'est possible?
Ce que vous venez de lire est peut être mal formulé et je n'emploie pas forcément les bons termes... Ca viendra 😉
Merci!
Modifié (le) par oze09
il y a 13 minutes, oze09 a dit :
Si le menu de ton écran repose sur un firmware marlin https://marlinfw.org/docs/features/lcd_menu.html tu devrais le trouver dans "Control", "Motion", "Steps/mm"
Sinon si tu arrive a te connecter en USB avec une application comme Pronterface ou Repetier Host ou ... OctoPrint dans le resultat d'un M503 M503: Report Settings
Pour modifier via une commande g-code les steps/mm c'est M92 M92: Set Axis Steps-per-unit
Pense a noter/sauver le résultat de M503 ou des valeur avant de les modifier.
Et il faut le sauvegarder dans l'eeprom avec un M500 M500: Save Settings ou alors le faire a chaque fois (M92 E...) via le gcode de démarrage de ton trancheur.
Pour avoir une autre formulation et plus de détails que mes explication tu peux lire
ou encore https://reprap.org/wiki/Calibration/fr
Sinon pour sauvegarder le firmware avant de le modifier (en téléverser/flasher un nouveau ) il semble possible d'utiliser une connexion USB et un programme comme avrdude (par exemple  embarqué dans Arduino IDE ) ex: https://reprap.org/forum/read.php?158,84849  mais je n'ai encore jamais fait cela car j'avais de fournis les sources du firmware de ma machine ...
Merci PPAC
Je vais lire tout ça attentivement.
Ce n'est apparemment pas du Marlin, je ne vois rien dans "a propos"
J'ai tout commandé pour pouvoir utiliser mon imprimante a distance avec Raspberry et octoprint mais je me suis trompé dans l'alimentation. J'ai pris une officielle nouvelle génération qui est en usb-c.
Mais j'ai pris un 3b+ qui est en micro usb... Ma tête quand j'ai capté le truc.
Je vais essayer de me connecter en usb, si ca va pas, j'attendrai de le faire via octoprint.
ps: ya peut etre moyen de se connecter via octoprint sans raspberry mais mes connaissances ne me le permettent pas  :D
il y a 2 minutes, oze09 a dit :
Sur un 3B+ un chargeur de téléphone ou mieux de tablette fonctionnera très bien (contrairement au 4B qui est pénible)
Ne connaissant pas le produit, j'ai pas voulu jouer au con donc j ai commandé un chargeur 3A.
Le plus puissant que j'ai est a 2A.
J'ai juste "peur" qu'il ne soit pas assez puissant et que ca plante ou que ca pose problème.
Il y a 3 heures, oze09 a dit :
@oze09 Ca va marcher sans problème....   Au pire, tu vas avoir un message sur Octoprint qui t'avertira que la tension d'alimentation du Pi est trop basse.   mais en attendant ton alimentation, ca va le faire....    😉
Ce n'est pas tant l'intensité de l'alimentation qui compte. 3A c'est mieux que 2A mais 5,1V au lieu de 5V, là c'est le top 😉 (c'est ce que fournit l'alimentation Raspberry Pi officielle).
il y a 40 minutes, fran6p a dit :
C'est surtout pour le 4B le problème, le 3B accepte à peu prés n'importe quelle alim USB sans râler 🙂
Si rien d'autre n'est connecté en USB sur le RPi.
J'avais eu le cas sur un RPi3B+ auquel était relié une caméra Pi NoIR avec ses deux LEDs infrarouge qui tiraient trop de jus et déclenchaient sans cesse «l'éclair» dans Octoprint. L'éclair en lui même ne me gênait pas vraiment mais dans ce cas le RPi baissait sa vitesse de traitement, ce qui me gênait bien plus.
Modifié (le) par fran6p
orthographe
(je vous lis, je vous remercie, je manque de temps mais je ne manquerai pas de vite vous faire un retour 😉  )
