Mikhael Posté(e) Octobre 9, 2021 Posté(e) Octobre 9, 2021 Bonjour à tous et merci de m'aider. Matière PLA wanhao. Première chose la base est cornée car elle s'est décollé du plateau. Une cassure au milieu( peut être ma couche été trop fine ou pas assez chaude) Après le fait que la base n'est pas collée je pense que comme l'imprimante à continuer jusqu'au bout et que le sujet n'était plus collé au plateau ça a du tiré et tout décollé ( peut être). Après le peu qui a été imprimés je trouve que c'est pas mal... Mes réglages ont été fait directement sur l'imprimante car Avec Cura je n'arrive pas à la faire communiquer en USB ou WIFI ( apparemment la clef sécurité est trop longue puisqu'elle en accepté 16 max et ma clef fait +40 lettres). Plateau chauffé à 65°. Extrudeur chauffé à 200°. Ventilateur à 0. Vitesse d'impression 100%. Quels conseils vous pouvez me donner. Cool.
PPAC Posté(e) Octobre 9, 2021 Posté(e) Octobre 9, 2021 (modifié) Bon pour le wifi voir ton autre sujet. Là la couche initial semble ne pas être suffisamment écrasé sur le plateau. Il faut que tu refasse le réglage buse/plateau voir aussi le nettoyage du plateau Pour avoir une belle couche initial Modifié (le) Octobre 9, 2021 par PPAC 1
Savate Posté(e) Octobre 9, 2021 Posté(e) Octobre 9, 2021 (modifié) il y a 42 minutes, Mikhael a dit : Première chose la base est cornée car elle s'est décollé du plateau. c'est le premier point à corriger (avec une telle première couche, le reste ne veut pas dire grand chose) 1) il faut régler le plateau avec une feuille de papier (les 4 coins et le centre) (et si tu l'as déjà fait, il faut le refaire) Là ta buse est trop loin du plateau lors de la première couche et le filament n'est pas collé 2) nettoyage du plateau (alcool isopropylique à 99,9%), pas de doigts sur le plateau, pas d'alcool ménager. 3) 65° ça me paraît chaud pour le plateau, plutôt 55° / 60° pour du pla il y a 42 minutes, Mikhael a dit : Mes réglages ont été fait directement sur l'imprimante car Avec Cura je n'arrive pas à la faire communiquer en USB ou WIFI ??? 1) tu prépares tout sous cura (températures, hauteurs de couche, ...) 2) tu fais découper 3) Tu enregistres sur la clé usb 4) tu mets la clé dans l'imprimante 5) tu imprimes le fichier (il n'y a rien à "régler" sur l'imprimante, tout à été fait sous cura. USB : il faut installer le driver CH341.exe pour que l'imprimante soit vue par l'ordinateur comme un port com (série), il faut ensuite indiquer à Cura ou elle est : dans les paramètres de l'imprimante il faut modifier le port com pour mettre celui qui aura été rajouté (il est variable, donc il faut regarder dans le gestionnaire de périphériques) Modifié (le) Octobre 9, 2021 par Savate 1
Mikhael Posté(e) Octobre 9, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 9, 2021 Super. Pour le calibrage du plateau je vais le refaire. Nettoyage du plateau ,je n'ai pas d'alcool isopropylique ( commande en cours) Y a t il un autre moyen pour nettoyer ? Driver ch341 installer. Après je dois aller dans cura et paramètres imprimante pour lui dire dans quel port com(gestionnaire périphérique) elle est installée. Après pour bien régler Cura ,je dois regarder des tuto youtube . Merci PS je te recontacterai pour te dire si sous cura j'ai réussi. Top. Je ne vois pas dans cura où je peux lui indiquer le port com?
hyoti Posté(e) Octobre 9, 2021 Posté(e) Octobre 9, 2021 il y a 9 minutes, Mikhael a dit : Super. Pour le calibrage du plateau je vais le refaire. Nettoyage du plateau ,je n'ai pas d'alcool isopropylique ( commande en cours) Y a t il un autre moyen pour nettoyer ? Driver ch341 installer. Bonjour @mikael En l'absence d'IPA je te conseillerais : Nettoyage plateau savon ou liquide vaisselle (de base sans truc type aloe vera ou autre), rinçage. En remplacement IPA, alcool 90 non coloré en (para)pharmacie, il est dénaturé entre autre avec de l'IPA, essuyage après. Moins efficace que l'IPA mais marche bien, j'ai fait en attente livraison IPA. Evite alcool 70 Dénaturé jaune, contient du méthanol et des trucs qui te laisse un dépôt gras, il vaut mieux s'en passer, un calva fermier à 60 ferait mieux, bon je n'ai pas testé du moins sur un plateau sans petit verre.
Mikhael Posté(e) Octobre 9, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 9, 2021 Merci pour le nettoyage super. Si tu a une solution pour que ce Cura puisse reconnaître mon imprimante ? Ou est ce que je dois aller dans cura pour avoir les port com?
Savate Posté(e) Octobre 9, 2021 Posté(e) Octobre 9, 2021 il y a 16 minutes, Mikhael a dit : Si tu a une solution pour que ce Cura puisse reconnaître mon imprimante ? Il faut d'abord que tu installe le drivers du périphérique usb serial
PPAC Posté(e) Octobre 9, 2021 Posté(e) Octobre 9, 2021 Bien joué ! On va continuer ici ... En principe, Ultimaker Cura scan les port COM et se connecte automatiquement donc tu ne devrais rien avoir a faire, juste aller dans "Surveiller". (Mais il ne faut pas qu'un autre programme utilise ce port COM. Et de temps en temps si le port COM se trouve non disponible, alors qu'il n'y a aucun programme qui ne l'utilise, il faut redémarrer Windows.)
Mikhael Posté(e) Octobre 9, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 9, 2021 Très bien je vais le redémarrer. Merci Résultat: En USB : Merci Maintenant le wifi.
