J'ai un problème avec mon imprimante. Je suis nouveau dans l'impression 3D et je n'arrive pas a résoudre mon problème seul, j'ai donc besoin de votre aide.
Les impressions obtenu avec ma D12 sont absolument parfaite, excepté des couches irrégulières. Certaines couches semble être plus grande (sur toute la périphérie de l'impression), ce n'est pas comme un décalage de couche, car ce mini-décalage est bien une surépaisseur sur tout le tour. Peut importe mes réglages dans le slicer, même en prenant les fichier présent sur la carte SD je n'arrive pas à résoudre ce problème. Le SAV m'a suggéré de modifier la tension des courrois, le problème c'est atténué mais n'a pas complétement disparu.
En comparant plusieurs impressions, ces lignes de décalage sont tout le temps au même endroit. J'ai aussi remarqué que les première couches était plus grande que le reste, comme une pâtes d'éléphant.
Même si le problème n'est pas énorme, cela ruine le potentiel de la machine, et je n'ai pas vu ce défaut chez d'autre utilisateur de D12
Merci d'avance !
Esteban
Quand tu fais un cube 20x20x20 ton Z est bon en dimension ?
Je vérifierai le Z (tige filetée, excentriques et coupleur que la tige repose bine sur le moteur et bien fixée)
Effectivement j'ai eu 19,9 sur l'axe Z (les deux autres sont parfait). Il y a un peu de jeu sur la barre horizontale de l'axe Z mais je n'arrive pas à le supprimer en réglant les excentriques Est ce que vous auriez un conseil pour ça ?
  • fran6p changed the title to Wanhao D12 surépaisseur couche & pattes d'éléphant
