Nous savons que la résine à l'état liquide est toxique. Même celles à l'eau ne sont certainement pas inoffensives.
Mais quid des objets imprimés et durcis aux UV ?
Nous avons de bonnes connaissances des objets imprimés en FDM, car l'ABS, le PETG... sont connus de longue date, mais qu'en est-il des objets imprimés en résine ?
Certains usages sont plus sensibles que d'autres :
- alimentaire pour liquides chauds ou agressifs (acides, alcool, ...)
- alimentaire pour liquides froids
- alimentaire pour solides secs en poudre (farine, sucre, ...)
- alimentaire pour solides secs (biscuits, médicaments)
- jouets pour enfants en bas âge (portés à la bouche)
- accessoires pour animaux de compagnie, d'élevage ou sauvages
- jouets
- objets destinés à un contact prolongé avec la peau (poignées, boutons, claviers d'outils ou d'appareils tenus en main)
- objets destinés à un contact de courte durée avec la peau
L'impression SLA permet d'imprimer de façon précise des objets de petite taille et étanches, cela rend cette technologie utile pour la réparation d'appareils électroménagers ou domestiques, mais il ne faut pas qu'il y ai contamination.
A bientôt
c'est comme tout.
Pour l'impression 3D à usage domestique, il y a des règles de sécurité et d’utilisation à respecter.
Chacun est responsable de ce qu'il fait...bien lire les notices...et s'en tenir aux préconisations inscrits sur les produits.
Que ce soit en FDM ou SLA...il faut rester vigilant .Chaque procédé contient son lot de risques.
Faire du contact alimentaire , ou autre  doit être proscrit...
Le bon sens doit prévaloir ...
A+
Malheureusement, le bon sens est une notion très abstraite pour bon nombre de personnes.
  • +1 2
Oui, l'usage alimentaire est très contraignant
Et même si on imprime avec un matériau adapté, les pièces imprimées en 3D ont un autre inconvénient.
En effet, en FDM les pièces ne sont pas étanches mais partiellement poreuses (les couches n'étant pas parfaitement soudées entre elles) ; de plus, si elles ne sont pas lissées, elles ont une surface rugueuse qui accroche - Ce type de pièce imprimé en 3D ne peuvent pas être correctement nettoyé et/ou désinfecté.
Pourtant, on trouve sur Internet pas mal de modèles STL pour imprimer des objets alimentaires, notamment des emporte-pièces pour découper des beignets, des cookies ou des bredele. Les bredele (petits gâteaux d'Alsace, notamment consommés à Noël et à la Saint-Nicolas) peuvent contenir du miel, du beurre, du jaune et/ou du blanc d'oeuf, ça colle assez bien, d'ailleurs si vous en faites il faut faire le ménage APRES et pas avant 😄
Pour les mêmes raisons, imprimer des... "jouets pour adultes" en 3D n'est pas une bonne idée 😄
Pour les autres usages ça se discute... notamment tout ce qui concerne les objets "ergonomiques" en contact prolongés avec la peau - cette question est à creuser, car l'intérêt de l'impression 3D est de pouvoir créer des pièces avec des formes ergonomiques et sur mesures difficiles à réaliser par d'autres moyens (à moins d'être un bon sculpteur). En particulier, si vous êtes gaucher, si vous avez des mains un peu trop petites ou un peu trop grandes, une déformation ou une mutilation, l'impression 3D permet de créer une poignée adaptée pour un outil du commerce conçu "pour un droitier moyen" ou tout simplement mal conçu.
A bientôt
Il faut relativiser la notion alimentaire des objets imprimés en 3D. Certes, il est impossible de les commercialiser ni de les conseiller à autrui, mais pour son propre usage en prenant soin de les nettoyer correctement, vous ne prenez pas beaucoup de risque (je vois dans certaines cuisines des nids à microbes bien pires).
Pour les usages généraux il faut éviter de délirer. (Pour l'exemple du sculpteur: une pièce en pierre poreuse est un très bon support à bactérie)
Modifié (le) par divers
Dérouler
On est d'accord - au hasard... vive les éponges 😄
Dérouler
Certes mais je n'ai jamais vu de poignée en pierre 😄
Une finition sur les poignées en bois (vernis ou bouche pore + cire) permet de rendre celles-ci nettoyables 😉
On peut aussi sculpter (découpe à la scie à chantourner puis finition à la lime) du plastique dur, en partant d'un jonc ou d'une barre
Enfin, des bandes de scotch épais (j'ai oublié le nom) utilisé par les cyclistes pour les guidons peuvent servir à façonner une poignée
La Guidoline est le parfait contre exemple, ce produit retient tout les cochonneries.
  Le 12/10/2021 at 08:05, divers a dit :
Dérouler
super tu as trouvé le nom 😉
Si on veut que ce soit nettoyable, on peut recouvrir avec du bon chatterton, c'est moins agréable au toucher certes 😄
Sinon... les pièces imprimées en résine et durcies, c'est bien, pas bien, on ne sait pas ? Sur les fiches de sécurité on parle de la résine liquide mais pas de la pièce finale.
Modifié (le) par electroremy
Salut
Me semblait bien que j'vais vu un article sur le sujet sur le blog Prusa
https://blog.prusaprinters.org/fr/comment-realiser-des-modeles-imprimes-3d-de-qualite-alimentaire_40666/
On y parle aussi d'impression SLA... et tu y trouveras sans doute quelques éléments de réponse
JC
  Le 12/10/2021 at 12:32, jcjames_13009 a dit :
Salut
JC
Dérouler
Cet article est complet, et on voit qu'il faut penser à pas mal de choses (le traitement de surface, mais aussi la buse, et...)
Se contenter de choisir le "bon" filament ne suffit pas
A bientôt
Oui, la matière de la buse c'est hyper important, elle est dans la même matière que les robinets d'eau potable de toutes les maisons (sans oublier le compteur, la vanne principale après compteur, celle avant compteur dans la rue.
Jusqu'à présent nous avons la chance de ne déplorer aucun mort par ingestion de particules de laiton.
  Le 12/10/2021 at 16:35, divers a dit :
Dérouler
C'est normal laiton c'est bon 😄
Désolé je sors (quelques instants) ->
tu sors comme le hareng ?
Dérouler
Dans l'eau, on a généralement du calcaire, qui se dépose et forme ainsi une couche protectrice.
Dans certains régions l'eau est trop douce, ce qui pose problème justement.
Mais rien à voir avec un filament poussé en force dans une buse...
...après, c'est la dose qui fait le poison, il faudrait manger un paquet de pièces imprimées en 3D pour être intoxiqué par le métal de la buse 😄
S'agissant de l'eau potable, elle est à l'origine de 700 morts par an (statistiques officielles du ministère de l'intérieur)... plusieurs médecins disent que ce chiffre est sous-estimé. A comparer à d'autres causes de mortalités moins importantes et pourtant bien plus médiatisées. J'ai eu l'occasion d'être impliqué dans la gestion de l'eau potable dans ma commune... alors... je ne bois plus que de l'eau minérale depuis 4 ans, et je n'ai plus jamais fait de gastro depuis 😄 😞
  Le 12/10/2021 at 16:43, divers a dit :
Dérouler
Dérouler
euh... je comprend pas vos blagues 😄
  Le 12/10/2021 at 16:44, electroremy a dit :
Dérouler
Je fais exactement l'inverse, depuis ma plus tendre enfance et ... je n'ai jamais eu de gastro 😄
Dérouler
Non, aucun problème, ici nous n'avons pas l'ombre d'un poil de calcaire dans l'eau (ce qui est pratique pour faire le plein d'eau dans la voiture - je précise il ne gèle pas non plus) et aucun problème d'intoxication par l'eau, le laiton ou autre.
Explication de texte pour notre ami :
laiton c'est bon = le thon c'est bon (vieille pub)
tu sors comme le hareng = le hareng saur
  • Haha 2
Jargon à connaître pour maîtriser la fabrication additive 😇
Je pense que la réponse à la question initiale se trouve dans les proconisations des fabricants. Si la grande majorité des résines que nous utilisons sont toxiques tant qu'elles ne sont pas parfaitement "sèches", il existe d'autres résines, certainement bien plus couteuses, conçues, testées et approuvées pour des usages alimentaires, je pense en premier lieu aux résines dentaires que nous pourrions utiliser sur nos imprimantes.
Pour revenir aux effets indésirables: ouvrez vos fenêtres c'est bon pour vous, dit l'OMS
