Bonjour à tous, bon me revoilà avec une nouvelle SideWinder x2 toute neuve.
Imprimante commandé toujours en France mais dans une société qui livre du matériel neuf (#WW) et presque 100 euros moins chère que la X1......( Il y a des histoires que je ne comprendrait jamais ).
Après les impressions d'usage je me lance sur l'impression d'une helice 12 pales ( histoire de voir se quelle peux faire )
Mais je vois des "Cheveux d'Ange" entre chaque pales.
Ce sujet à surtout été traité X fois mais comme je suis nouveau vous pourrez me rediriger dans le bon sens.
Éventuellement si c'est des cheveux entre les supports c'est normal si tu a de coché "Limiter les rétractions du support" (Ultimaker Cura) car au final quand tu va enlever les supports ...
Aussi, voir dans la partie troobleshooting du plugin "Settings guide" si sous Ultimaker Cura.
Sinon pour le stringing c'est faire une tour de température pour trouver la température la plus base qui rend le mieux ... et après https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction
et sinon vive google 😉 https://www.google.com/search?q=site%3Alesimprimantes3d.fr%2Fforum+X2+stringing
PPAC a tout dit. Après si tu utilise du Filament Premium Wanhao ou premium Artillery 3D expert quoi que tu fasse tu auras du stringing tu pourras juste le limite un peu.
j'ai oublié cette technique (utiliser un filtre anti poussière pour huiler le filament (un soupçon d'huile de canola ou ...) merci fran6p 🙂 )
Merci les gars (PPAC & Mr Magounet).
Je vais chercher sur tes liens (PPAC).
Je suis trop content de pouvoir utiliser le PLA+ qui ne fonctionnait pas sur la X1.
Se qui est "con" s'est d'avoir vider presque la moitié de la bobine.
il y a 6 minutes, PPAC a dit :
Heuuuuuuuuuu, j'ai oublié de préciser que je ne suis pas "anglo_phobe", mais plutôt très mauvais en anglais. ( et je ne parle des américains............)
Je tente 195° au lieu de 210°.
J'ai mis un repère sur deux pales, on verra bien.
il y a 49 minutes, Pat Rc a dit :
Par contre tu as des dépôts de plastique fondu que l'on repère sur 2 pales faudra s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de matière entre la buse et le heatbreak, donc surveille cela.
Le 15/10/2021 at 20:21, MrMagounet a dit :
Merci pour ton observation minutieuse MrMagounet, mais il m'a fallu attendre la fin de mon print pour pouvoir contrôlé le corps de chauffe et retirer la chaussette. Je n'est pas vu de fuite.
J'espère avoir regardé au bon endroit. 20211017_011010.thumb.jpg.ff7827f1a321426b2d91e70525eae780.jpg
@Pat Rc la fuite n'est pas forcément extérieure (c'est d'ailleurs les pires car on croit que tout fonctionne bien).
Seules les traces de matériau brûlé déposé sur la pièce imprimée sont une indications. La fuite est minime et interne en général entre le tube ptfe et la buse, du matériau stagne puis finit par passer dans la buse mais il est "brûlé".
Le seul moyen de s'en assurer c'est de démonter.
A noter, que si non traitée, à un moment ou à un autre la fuite va finir par s'étendre au bloc de chauffe.
@EDIT : @MrMagounet en réalité je me souviens de ce sujet, et ce ne sont pas des traces de matériau brûlé, mais des traces de marqueur, là où il a  modifié le paramètre de température pour avoir une référence avant/après sur sa pièce pour en vérifier l'impact sur les défaut de stringing ...
Modifié (le) par methylene67
@methylene67 bien vue sur la photo j'ai cru a du pla bruler 😉
  • 2 months later...
Le 15/10/2021 at 17:28, MrMagounet a dit :
@MrMagounetQue conseilles-tu comme filament du coup pour la SX2 pour le meilleur rendu ? et rapport qualité / prix ? Esun / Sunlu / ou autre ... ?
Merci !
Il y a 8 heures, Gab2004 a dit :
Merci !
Alors j'ai testé pas mal de chose quand il est en promo le PLA et PETG Cerprise est ce que je préfère souvent, en PETG plus que bien j'en ai achet 3Kg Rouge Gris et Bleu en promo a 16€/kg rien a redire super produit. En Pla Silk Le Cerprise est celui dont j'ai été le plus satisfait pareille en promo 16€ sur Amazon j'avais pris du Copper et Bronze (sur leur site y a des promo aussi régulièrement, mais on le trouve sur Amazon pour livraison ultra rapide si besoin).
Le Eryone quand en promo je prend aussi pour PLA car cela reste pour moi une marque de filament ultra qualitative j'ai toujours été 100% satisfait.
Le Chromatik (dagoma) j'en utilise régulièrement mais le prix est trop élever surtout que les bobine font 750€ pour 24€ et les bobine mat ou glitter 29€ (la qualité est bonne mais le prix trop chers, j'en prend car j'ai des cheque culture a écouler et a cultura je peut prendre les bobine avec ces cheques).
Le GST3D est pas chers pour du PLA+ il y a quelques couleur sympa de plus mais les tourets sont pas toujours super usiné et le diamètre de filament vari bien plus que pour mes autres marques (je le recommande pas a un débutant)
Le Sunlu S'imprime bien j'ai jamais eu de soucis de ce côté mais le pla silk est assez fragile je trouve (le cerprise est bien plus résistant), mais sur le site de sunlu on peux si on prend 10kg de filament l'avoir a 9€/KG .
Ici je ne te parle que des filament que j'utilise encore régulièrement y en a certain que je n'évoque pas ici car je n'en recommanderais plus trop variable d'une bobine a l'autre.
