Depuis 7 ans que j'imprime ça ne m'est jamais arrivé (je touche du bois 😉)
Honnêtement je n'ai jamais pris soin de fixer les bouts de mes bobines quand je les enlèvent de l'imprimante, j'ai du passer une bonne 50kg, je change souvent de bobine (beaucoup de petites pièces) c'est dire si je cherche ! et je n'ai eu le pb que 2 ou 3 fois ...
Je souffre de ce problème depuis quelques jours maintenant... Je suis à bout de nerfs... est ce qu'il n'ya aucune solution réelle pour résoudre ce probléme ??
Voici une solution toute simple chaque fois que j'utilise une bobine de filament je bloc le premier brin avec une pince architecte  sur le bord de la bobine; c'est le petit modèle que nous trouvons dans les fournitures scolaires.
Cette opération est simple et aucun enchevêtrement des spires de filament est possible car le ressort de la pince assure un maintien efficace.
A+
Modifié (le) par vap38
  • +1 2
Sinon il existe des modèles à imprimer sur thingiverse par exemple
Il existe également des bobines qui sont bien enroulées. Je me souviens d'une bobine Creality qui était très bien enroulée. Dommage que ce ne soit pas le cas pour toutes les bobines.
Merci pour la suggestion, je vais tester cette solution :
Pour mon cas perso, je n'accuserais pas les bobines ... Trop facile.
Je ne prends pas soin de fixer le filament quand je retire la bobine, donc c'est plus probablement de la faute.
En plus ça peut aussi arriver quand tu charges le filament que l'imprimante et qu'il t'échappe !
Il y a 12 heures, esloch a dit :
oui, ne jamais lâcher le bout du filament.
Si c'est trop tard - ce qui semble le cas - il faut dérouler proprement et réenrouler (mais il faut que le filament soit toujours en tension pendant le rembobinage)
  • +1 2
Le 18/02/2024 at 10:25, Savate a dit :
et une bobine vide dispo !  😉
