Mon imprimante 3D (Creality Ender 3 pro) semblait partie pour une bonne série sans fail depuis quelques jours, mais l'impression de cette nuit s'est mal terminée ; un problème que je n'avais pas eu avant.
D'après la littérature, il s'agit d'un cas classique de "décalage de couche" (voir photos). Ce qui m'étonne est qu'il est visible sur le résultat que ce décalage s'est opéré en 3 fois, avec le même espacement.
J'applique la résolution #1 conseillé: j'ai resserré la courroie de l'axe des X. Je viens de relancer une impression, je verrai si ça marche mieux (et posterai le résultat sur ce fil), mais ce décalage régulier et répété me surprend…
euh d'après moi pas de décalage de couche, peut-être juste un oubli de support non ^^?
Possible d'après une photo de côté et/ou le stl ?
Modifié (le) par Idealnight
il y a une heure, Kiting3D a dit :
ça peut être les courroies, ça peut aussi être un problème de driver qui chauffe en raison d'une vref trop haute, ou de sauts de pas en raison d'un vref trop basse
sur une de mes Sapphire, le problème est apparu du jour au lendemain (enfin surtout en été ...) : vref trop haute, la remise à une vref correcte (1,1 v au lieu de 1,5 v) a remise les choses en ordre.
il y a 11 minutes, Idealnight a dit :
oh si quand même les 2 décalages des trous sont bien visibles (l'autre face doit ressembler à celle là comme 2 gouttes d'eau)
Oubli de support ? C'est à dire ? L'objet aurait glissé deux fois pendant l'impression !?
Le STL très simple vient de Thingiverse (attaché, ainsi qu'une photo de coté — où on voit mieux les 3 marches d'escalier…).
Note que je l'ai imprimé en "low quality" (0.28mm), est-ce une explication plausible ?
TopPlate_flat.stl
il y a 7 minutes, Savate a dit :
Merci @Savate
Effectivement, on voit bien les décalages des trous (cf la photo jointe).
"vref trop haute" ? Aucune idée de la manière de contrôler ça sur une Eder 3 Pro… En tout cas, ce n'est plus l'été dans cette partie du monde, et il fait plutôt froid où j'imprime !
il y a 52 minutes, Kiting3D a dit :
Comme sur les autres imprimantes 😄
Mais essaye d'abord en réglant les courroies.
Tu peux aussi vérifier que la ventilation de ta carte (si il y en a une) est ok
Pour les vref il y a de très bons tutos dans la section tutos du forum  dont celui-ci
Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825 - Tutoriels - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
OK merci @Savate
Note: La seconde impression est passée comme une lettre à la poste !
Donc, usual suspects: les courroies !
Merci à tous sur ce forum pour l'aide précieuse pour un petit padawan de l'impression 3D…
il y a 23 minutes, Kiting3D a dit :
Merci @Idealnight et désolé, mes premières photos pouvaient prêter à confusion…!
Oh tkt c'est moi qui m'excuse et merci pour l'indulgence sur la prise de vue des photos 😂
