Mon imprimante ortur 4v1 s'arrête en pleine impression à première vue à 100% alors qu'elle devrait aller jusqu'à 194%
Pas moyen de la redémarrer.
D'où vient cette impression stoppée?
Merci de votre aide
Il y a 4 heures, Tonycha a dit :
J'ai malheureusement renvoyé ma boule de Cristal qui n'était pas opérationnelle, donc avec les infos que tu nous donne, ça va être compliqué d'avoir de l'aide ...
C'est quoi qui affiche 100% et qui devrait aller à 194% ???? (parce que normalement 100% c'est fini ..)
Qu'est-ce que tu essaye d'imprimer ?
Quelle matière, quelles températures ?
Est-ce que tu as déjà réussi une impression ou c'est la première  ?
Désolé... j'essaie d'imprimer un chat en pla noir, 60 degrés. Modèle sur tinkercad  enregistré en sthl
Je suis débutant, première impression, sur cura avancement d'impression 100% hors mon chat n'a pas de tête..
Ma ortur 4 v1 marqué erreur (hier soir très tard) du coup j'ai abandonné
Merci pour vos éventuels conseils
il y a 2 minutes, Tonycha a dit :
Mais c'était quoi l'erreur ?, c'est important
Est-ce que peux attacher le stl ou le gcode de ton chat ?
Modifié (le) par Savate
Il y a 7 heures, Tonycha a dit :
Tu n'a pas de lecteur de carte SD sur l'imprimante pour imprimer depuis la carte SD ? car si tu passe par une connexion USB il peut y avoir des problème de communication si le PC rame ou si il y a une mise a jour de windows ou riens que l’économiseur d’écran / mode veille  ...
Après l'impression ne monte pas plus haut que les "épaules" du chat et l'impression ce stop (car une erreur) ou l'impression continue mais il n'y a plus d'extrusion (car bouchage )  ?
Tu a quelle version de Ultimaker Cura ? (ou c'est juste Cura ?) et tu l'a installé d'un "store" ( a éviter car souvent version bancale) ou d'un fichier d'une version stable (et non beta) téléchargé de https://github.com/Ultimaker/Cura/releases
Bonjour, je re tente tout à l'heure pour prendre des photos du message erreur etc... Je reviens vers vous avec plus de détails
Mais je vais essayer direct en carte sd car c'est vrai que l'ordinateur rame un peu
