Hello,
Pour qu'une impression se déroule le mieux possible, il est nécessaire de réaliser des calibrages (nivellement du plateau, débit, température, rétractation, etc.)
Aujourd'hui nous allons voir comment les réaliser simplement grùce au logiciel Superslicer.
Avant de commencer, il faut télécharger le logiciel https://github.com/supermerill/SuperSlicer/releases (les liens se trouvent dans "assets" | Attention à bien choisir une version finale (la derniÚre version finale du moment).
Il ne s'installe pas, il faut simplement lancer l’exĂ©cutable.
Il est Ă  noter que Windows l'a reconnu, sur mon PC, comme logiciel indĂ©sirable et que l'antivirus PANDA l'a mis en quarantaine dĂšs que j'ai cliquĂ© dessus 😡
Les utilisateurs de PrusaSlicer ne seront pas dépaysé par SuperSlicer.
Pour débuter, allez dans "Calibration", puis choisissez le réglage que vous désirez.
On va commencer par le plateau.
Une fenĂȘtre s'affiche avec des explications et deux boutons dont un "GĂ©nĂ©rer"
En cliquant dessus, Superslicer va générer du code pour imprimer 5 pavés.
1966102055_02-FenetreCalibrationapresgeneration.thumb.jpg.e2537635f1c3b216c38d37aaec6a564d.jpg
Un fois la fenĂȘtre fermĂ©e, il suffit d'exporter le Gcode (en bas Ă  droite) sur une clĂ© USB puis de lancer l'impression.794310467_03-Calibrationplateau.thumb.jpg.e05dad5661d2cbe14a7295f2682b6cc1.jpg
Une fois l'impression terminée, vous pourrez comparer les objets imprimés avec les images affichées plus haut dans le tuto.
2nd test, le débit
Comme vous pouvez le voir, il y a 2 tests proposés.
Un pour dégrossir et un pour peaufiner.
Voici un exemple de ce qui est imprimé.
A ce stade, il y a 3 possibilités de réglage.
  • Soit vous modifiez le facteur de correction dans le trancheur (comme c'est indiquĂ© dans les explications du test)
  • Soit vous changez le rĂ©glage dans l'imprimante
  • Soit vous intĂ©grez le nouveau dĂ©bit dans le fichier Gcode que vous allez imprimer
Le problÚme du réglage dans le logiciel, c'est qu'il va falloir le faire dans tous les logiciels que vous utilisez.
Pour ma part, durant les rĂ©glages j'ai optĂ© pour l’intĂ©gration d'un -->
M92 E461
--> dans le Gcode de test de débit.
M92 --> réglage des steps par mm
E --> Extrudeur
461 --> mon réglage
Les valeurs affichées sur les piÚces imprimées étant des pourcentages, il faut connaßtre le réglage actuel de la machine (ou y aller au pif (450 pour un extrudeur démultiplié et 100 pour un non démultiplié)).
Vous pouvez trouvez ces valeurs
  • sur votre Ă©cran (mais ce n'est pas possible pour toutes les machines)
  • via un logiciel comme Repetier-Server
  • dans le firmware de votre imprimante
Une fois que j'ai obtenu un réglage qui me convient, je l'ai sauvegardé dans la machine.
ça peut se faire via un
G92 E461
M500
Ou via les écrans, ou en modifiant le firmware ou en utilisant un logiciel comme Repetier-Server
3Úme test, la température
là, pas le choix, le réglage se fait dans le trancheur.
4Úme test, la rétractation
là également, le réglage se fait dans le trancheur.
5Úme test, le débit pour les ponts
6Úme test, le débit pour le lissage
Et enfin, deux cubes de calibration
Faire ces tests prends un peu de temps mais au final vous en économiserez (ainsi que du filament) en imprimant au mieux des capacités de votre imprimante et de votre filament.
Bien évidement, à chaque changement de filament, les tests en lien avec le filament sont à refaire.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires.
Modifié (le) par Yo'
  • Wow 1
  • +1 2
  • Merci ! 5
TrÚs bon tutoriel. Complet et bien documenté, merci du travail.
J'utilise de plus en plus Superslicer, en complément d'autres trancheurs dont Prusaslicer, qui est bien plus adapté quand le firmware est Klipper. Il gÚre alors les Gcodes «spécifiques» de celui-ci :
Super tuto 👏
Je ne connaissais pas Superslicer. On dirait un remix de PrusaSlicer qui est un remix de Slic3r... 😀
Merci pour le tuto !
Je suis sur le test de débit et dans tout les cas je n'ai pas de surface super lisse malgré une premiÚre couche parfaite aux 5 points.
Voila les 3 meilleurs, j’hĂ©site sur lequel partir pour faire le test 2% :
Le zéro est celui qui est le plus plat et lisse en surface mais on voit encore les stries et un petit manque sur le perimetre du rectangle.
A votre avis ?
Pars sur 15%.
De toutes façons, comme tu vas faire d'autres réglages, tels que la température et la rétraction, qui vont influer sur ce test là, il faudra revenir dessus pour contrÎler.
Juste pour compléter le bon tutoriel de @Yo'
On peut trouver une documentation, bien Ă  jour, de ce trancheur. «Cerise sur le gĂąteux gĂąteau», elle est en français 😉
Pour la consulter, rendez-vous >>> ici <<<
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 4
Je suis en train d'effectuer la Calibration complÚte de ma X2 avec Superslicer mais j'ai un sérieux doute dans l'étape du réglage de débit.
AprÚs plusieurs test j'en suis arrivé à régler le débit dans superslicer à 0.84 soit une baisse de 16% du débit.
Comment rĂ©gler cette valeur dans l'eprom , le nombre de steps Ă©tant Ă  445 par dĂ©faut ? RĂ©duire cette valeur de 16% me semble Ă©norme sachant que lorsque que j'avais effectuĂ© le test de mesure de quantitĂ© de filament j'avais trouvĂ© un Ă©cart de seulement 1mm pour 100mm demandĂ©. Je ne suis donc pas sĂ»r d'avoir compris si c'est bien le mĂȘme paramĂštre sur lequel je dois agir .
Merci de votre aide.
Modifié (le) par David57
  • 4 weeks later...
merci pour ce tuto, les calibrations font de ce logiciel intéressant.
j'ai juste un doute sur la partie débit. Il me semble qu'on rÚgle le débit via la commande M221, et non M92, qui est le réglage de l'extrudeur en pas/mm.
Non c'est bien M92 car le test de débit est en fait un mix (calcul des pas de l'extrudeur) et (débit du filament) donc en «théorie» il faudrait faire ce test pour chaque filament utilisé
Le 24/10/2021 at 08:18, fran6p a dit :
Wow merci beaucoup pour cet aide.
On va essayer ça avec la super bĂȘte qui vient ďarriver Ă  la maison.
  • 7 months later...
Bonjour Ă  toutes et tous,
Je découvre ce super tuto que je m'empresse de mettre en pratique.
Mais... dÚs la calibration 2 concernant le débit du filament, je suis perdu.
Le 24/10/2021 at 12:58, Yo' a dit :
Soit vous intégrez le nouveau débit dans le fichier Gcode que vous allez imprimer
Je souhaiterais, selon les recommandations de @Yo' intégrer le Gcode.
Mon imprimante Anet A8 en direct drive fonctionne avec Marli 1.1.9 et j'ai bien la ligne 92 pour modifier E. L'impression -10 semble pour mon cas la meilleure.
Quelle devra ĂȘtre la valeur de E Ă  modifier ?M92.PNG.f1c43961bf844df3c98b99c941087e9f.PNGMotion.jpg.9dd6f476192db930ca2ba36dde0d7d8b.jpg
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par Alain06
  • CrĂ©er...
