Je suis totalement débutant en impression 3d.
J'ai un soucis avec mes 1ères impressions, souvent , appartir d'une certaine hauteur d’impression, les filaments ne collent plus entre eux et la pièce ne peu pas être fini.
La buse se sépare du dernier lit et continu à tourner sans déposer de matière.
Ma configuration:
ENDER 3V2 avec firmware d'origine
plateau en verre propre et nivelé
pas encore de bl touch, je vous en reparle après.
impression avec du PLA. Température 230°, lit 80°
J'ai aussi essayé de l'ABS et c'est une catastrophe, rien ne sort de la buse et celle-ci se bouche. Température 250°, lit 110°
D'où viens le problème? Que dois je faire?
Merci pour votre aide, je désespère.
230 et 80 pour du pla ? Wow !
C'est très chaud.
Quels sont tes paramètres de rétraction ?
Pour redémarrer une autre pièce après une pièce ratée, tu as besoin de démonter/nettoyer la tête ?
Car cela ressemble étrangement à des bouchages.
Modifié (le) par Titouvol
il y a 34 minutes, jmb10400 a dit :
Tu as essayé longtemps avec une buse d'origine à 250° ?
Modifié (le) par Savate
Il est bien de se renseigner avant de partir tête baissée dans les impressions ^^.
si t'as fait un mélange PLA, ABS avec des températures élevées, comme demandé plus haut plusieurs fois assez longtemps a mon avis le PTFE ne va pas bien.
donc comme déjà dit il faut arrêter les impressions, démonter et checker la tête d'impression
merci pour toutes vos réponses.
Si je comprends bien, pour du PLA je chauffe de trop.
Quels sont les bons paramètres pour réussir une bonne impression? Een PLA et en ABS?
où trouve on les paramètres de rétractation ?
il y a 25 minutes, jmb10400 a dit :
En général le PLA c'est plutôt entre 190° et 210° pour la buse et 50° à 60° pour le plateau
Pour l'ABS je te conseille de l'oublier pour le moment, maitrise ton imprimante avec du PLA puis tu passeras à l'ABS.
L'ABS nécessite au minimum
* une tête capable de résister longtemps à plus de 240° (ce qui n'est normalement pas le cas de la tête d'origine de 99% des imprimantes grand public)
* une enceinte fermée
