Le plateau doit il rester chaud pendant toute l'impression ?
Bonjour à tous, j'ai depuis hier reçu et installé ma première imprimante 3d, la cr10s pro v2. J'ai fait tous les réglages de plateau, axe Z etc. J'ai lancé mon premier print avec le slicer de creality fourni. C'était une chouette et tout s'est bien déroulé meme si pendant le print je me suis demandé pour le plateau ne chauffait plus à la fin. En tout cas, l'impression s'est bien déroulé.
J'ai voulu imprimé un petit objet de thingiverse mais cette fois avec cura et le profil cr10s pro.
Le démarrage et milieu se passe bien mais la pièce s'est décolée sur la fin. Au milieu du print  j'ai encore remarqué que le plateau ne chauffait plus. Donc ma question est la suivante, est ce normal que le plateau ne chauffe pas pendante toute l'impression ou est ce problème de g-code ?
C'est avec le pla fourni pour info et j'avais mis en manuel avant le démarrage 200 degrés la buse et 55 degrés le plateau
Merci à vous pour mon éclaircissement
pour imprimer du PLA, la température du plateau n'as pas d'importance, il peu être entre la température ambiante  et 60°C sans probleme
pour les autres matière, il faut bien parametrer ce point dans le trancheur.
Bonjour, merci de ta réponse. Mince j'étais persuadé que ça venait de là. Du coup ça peut venir de quoi ? Buse trop prêt du plateau ? Épaisseur première paroi ?
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
buse trop loin du plateau = couche d’accroche pas bien écrasée = décollement de la pièce, surtout si sa surface de contact avec le plateau est très faible rapport à sa hauteur
a voir également le nettoyage parfait du plateau, le moindre résidu de "gras" et c'est décollage garanti.
perso, j'utilise du scotch bleu sur le plateau alu de l'anet A8, aucun souci , sauf pour enlever la pièce , elle accroche trop fort
papier changé a chaque impression
Je nuancerai cela aide a maintenir une accroche durant l'impression.
Même si ce n'est pas indispensable cela est bien utile, les utilisateurs des premières imprimantes sans bed chauffant ont quand même bien galérer avec l'accroche à l'époque.
A savoir qu'il existe une veille sur certaines imprimantes coupant la chauffe pendant l'impression (malgré le paramétrage dans le slicer). Il suffit de désactiver cela pour maintenir la chauffe jusqu'au bout.
Perso a mes débuts j avais pas mal de problème de décollement sans réponse. Je devais laisser le plateau allumé pour que ça reste fixé, je devais recalibrer le z, je devais changer de marque de pla etc et a un moment donné ça passait (ou pas).
Tous mes problèmes sont résolu depuis que j' ai changé mon plateau avec une vitre spéciale pour la tenue du pla et en utilisant de la 3dlac.
Depuis ça ne se décolle jamais, les impressions sont nickel je maintiens au chaud pendant toute l impression pour conserver l effet de la 3dlac et a la fin de l impression des que c est refroidit j entend des petits clack indiquant que la pièce se décolle bien et il me suffit de mettre un léger coup de spatule et le tour est joué.
A noter que pour moi une imprimante sortie du carton est neuve mais ça n est pas pour ça qu elle est parfaite. J' ai mis 6 mois pour la dompter, faire mes modifs d adhésion, de distributeur de bobine, de direct Drive ou pas pour faire du souple etc et maintenant elle correspond à mes besoins. Il faudra donc dompter la tienne également en fonction de tes besoins/envies
Envoyé de mon M2101K9G en utilisant Tapatalk
Il me semble que les firmware Creality ont une option "eco". Regarde si ce n'est pas activé.
Merci à tous pour votre reponse.
Du coup pour ma question initiale, c'est bien avec Cura qu'on décide si le plateau reste chaud ou non pendant l'impression ?
Pour le reste, je vais tout relire attentivement quand j'aurais 5 min mais la je viens de relancer l'impression en mettant un Scotch papier de peintre et en augmentant l'épaisseur de la paroi à 1.2 (j'étais à 0.8) et j'ai mis une bordure (j'avais mis jupe) pour les température 200 degrés et 50 degrés pour le plateau. J'ai aussi rereglée la hauteur de buse
J'ai bien compris que je devais faire plein de test pour trouver le bon réglage [emoji16]
Salut, je ne suis pas un spécialiste, mais les collègues ton induit en erreur, il y a mauvaise compréhension je pense. Ton print ce détache c'est normal. Si tu démarre le plateau chaud, puis il s'éteint, bah avec la dilatation le print ce détache tous seul (c'est un peu fait pour en plus)
Parcontre je ne connais pas ta machine si il y a un mode éco. Moi ma CR6-SE, c'est buse a 200° et plateau a 60° (du début a la fin) paramétré dans cura. Avec bordure si la surface de contact n'est pas très grosse avec le plateau.
Bon courage
Modifié (le) par spritiman
Merci pour ta réponse mais où je trouve ça dans cura ? Car dans mes propriétés d'imprimante j'ai bien de coché plateau chauffant mais ça ne change rien. La j'ai un print de 2h et le plateau est à 25 degrés, il descend avec la consigne à 0 alors qu'au démarrage il était à 55 degrés ?
A parfait merci, je viens de lancer un autre print et viré ce mode eco, je verrais bien [emoji16]
Encore merci à tous, je laisse le sujet ouvert car je pense que j'aurais sûrement d'autres questions à venir [emoji1787]
En laissant le plateau a chaud ça risque d aller mieux tient nous au courant ici. Par contre si t as d autres questions je te conseille de faire un nouveau post sinon tu vas te faire tirer les oreilles par les midis :)
Bon print a toi
il y a 2 minutes, stereochoc a dit :
les midis
C'est quoi ces «midis» 😄
Ayant changer d'heure cette nuit, il n'est pas encore midi à l'heure où j'écris ce post 😉
Pas de souci, je viens de lancer un print de 4h, je verrais bien [emoji39]
Et oui j'ouvrirai un post pour pas me faire tirer les oreilles par les modos [emoji1787]
